Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно делать сложно и дорого
    Можно делать просто и дорого.
    То что я делал, уже пять лет работает без претензий со стороны заказчика.
    Самые навороченные проекты с коммутацией видеосигнала морально устаревают быстрее всего.
    Три, четыре года и нужно обновлять оборудование. потому что 3d на старом железе уже не передать.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    С появлением в моем хозяйстве 60 плазмы освободилась 32 ЖКашка, какой то Грюндик. Повесил я его на стенку в кухне, хорошо, удобно, но, какой же гадкий звук, попробовал улучшить положение, при этом обойдясь малой кровью. Не стал делать усилитель, а вывел звук из ТВ на внешние колонки, было пара вариантов небольших колонок от старых музыкальных центров, не устроило, но был в тумбАчке еще комплект Визатонов 20БГ и 27 ТДС. Сделал плоские колоночки, и по рецепту Бокарева срезал индуктивностью частотку на уровне двух киллогерц. И звук пошел, конечно не хай энд, конечно объем не позволяет в полной мере получить отдачу на низких, но уже очень прилично.
    А учитывая, что я не столько смотрю телевизор, сколько слушаю радио через него со спутникового ресивера, то просто замечательно.
    Я собственно о чем, совершенно не обязательно для улучшения звучания ТВ программ и кин покупать дополнительные усилители, колонки, не на много превосходящие по качеству штатные ТВ динамики. То, что красиво называется - домашний кинотеатр. Вполне достаточно открыть заднюю стенку телевизора и не влезая в дебри ТВ техники перепаять выводы идущие на динамики. Очень реально использовать автомобильные динамики, колонки музыкальных центров и т. д.
  3. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Когда Грюндик был основным телевизором, звук воспроизводился не через его динамики, а через усилитель и динамики. С появлением плазмы Грюндик переехал на кухню, и вот там я подключил, к его штатному усилителю, внешние колонки.
    Вы, хотя бы раз, видели встроенные телевизионные динамики? В советских трансляционных радиоточках динамики были получше. Для производителей ТВ звук на последнем месте, после картинки, дизайна и т. д.
    А те, кого звук не устраивает, покупают домашние кинотеатры.
    Подключив внешние колонки к встроенному усилителю телевизора, можно получить очень приличный звук, на уровне или выше, чем у недорогих домашних кинотеатров. Это особенно рационально, если есть на антресолях что то из колонок. Сделать это может любой, у кого руки и ноги растут из разных мест.
  4. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    По смарт тв- как телек увидит хранилище без поднятого на нем DLNA? По SMB самсунги к примеру сетевой шары не видят. Встроенный плеер по сети не умеет проигрывать образы, пока что.
    Агрегация портов на хранилище- правильно и полезно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По смарт тв никак не увидит.
    А через переключение входа легко.
    Видно как сетевое устройство с папками видео, фото, музыка
    В теликах реализация клиента сильно отличается
    Я последние все ставил LG старшие модели
    в файле видны отличия
    Чтобы разобраться полностью, нужно качать документацию на конкретный телик и смотреть спецификацию по входам .
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @alex_k11, а что такое в данном случае "переключение входов"?
    Всегда считал, что этим выражением для телевизоров описывают переключение входных разъемов (антенный, HDMI1, HDMI2...). То есть с какого разьема телевизор сигнал предполагает получить.
    Имеется в виду что-то другое?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вечером сфоткаю экран
    Слева направо вижу кабельный вход сигнала ТВ, свич с шарой диска, второй сервер RAID0, вход HDMI1 и далее входы телека.
  8. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Короче, смарт-тв никаких сетевых шар по SMB, NFS не видят, а видят они DLNA сервер с вышеуказанными папками. И на данный момент этот сервер не дает возможность проигрывания образа блюрея и структуры образа не видит. А вот сетевые плееры (коробочки :)) эти сетевые шары видят и в случае образа спрашивают "проиграть папку?" и играют. Причем на софте 4-х летней давности. И видят структуру диска. И проблема тут только в приложении "медиа сервер", устанавливаемом на сетевом хранилище, а еще скорей всего в протоколе. Так что встроенный плеер в смартТВ панацея на уровне ави и матроски, но не для серьезной копии.
  9. BrandFA
    BrandFA
    BrandFA
    К11, видимо, имеет в виду использование USB-хранилища (типа флешки или внешнего диска) подключенного непосредственно к USB-входу телевизора.
    А для чего это нужно? 1080p в 3D DLNA (тот же HMS) нормально выдаёт и этого вполне достаточно для TV. Если же хочется лучшего качества, то тут уже стоит использовать проектор через HDMI. У меня всем этим (и кучей всего остального) рулит один центральный сервер на базе HP Microserver G8.
  10. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Вопрос- 3D фильм в mkv в полукадр или образ 3d-блюрея? Конечно хочется лучшего качества на ультра hd телевизорах.
  11. Supernova
    Supernova
    Supernova
    Подскажите плз, как соотносится Synology с QNAS по функциональности? Что лучше?
    У меня в городской квартире уже лет пять трудится Synology DS1010+ и возник вопрос какую систему выбрать для загородного дома - остаться на Synology или на что-то другое есть смысл переключиться?
    Из функций очень хочется реализовать автоматический merge контента двух систем. То есть нужно по сети поддерживать все изменения на обеих системах. Если я на одной что-то добавил, то во время синхронизации это должно скопироваться на вторую. Если я на одной что-то удалил - это должно быть удалено и на второй. Операция должна происходить по сети, без всяких хитрых спец шнурков.
    Подскажите что-нить пожалуйста?
  12. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Вы хотите синхронизировать контент системы в городе и за городом? То есть добавили в городе файлик 30Гб и он автоматом залился и туда и туда? За городом интернет хороший?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучшее качество пока предложил только Crestron
    Но это матрично коммутируемое решение.
    http://www.crestron.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=181&lang=ru
    По цене выйдет как коробка дома под крышу
    Года через полтора подтянутся остальные игроки
    Список железа лежит здесь
    http://www.crestron.eu/?q=en/4K_uhd_ultra_hd_distribution_swticher_switching
    Чтобы не было иллюзий посмотрите спецификацию на приемник
    http://www.crestron.eu/?q=en/products/product-catalog/dm-rmc-4k-100-c и
    закладываите честные кабели как рекомендовано в инструкции к нему
    Полоса частот с гарантированной передачей сигнала 350 мГц
    http://www.crestron.com/resources/product_and_programming_resources/catalogs_and_brochures/online_catalog/default.asp?jump=1&model=dm-cbl-8g-np
  14. Supernova
    Supernova
    Supernova
    Да, именно так стоит задача.
    Интернет загородом конечно слабый, но я готов привозить коробочку в квартиру или в офис раз в месяц и подключать ее к быстрой сети для целей синхронизации.
  15. ПНиколаич
    ПНиколаич
    ПНиколаич
    Digital Media за все время моего с ней общения меня, если честно, не вставило ни разу. Еще и ломается, кстати. Это круто, дорого, можно заработать, но я бы не предложил это никому.
    Будет в офисе денек посвободней, попробую.
