Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    себе делал
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    если звуковые розетки понадобятся- пишите, у меня их целая коробка. Я тоже сначала думал делать колонки у стен и с проводами, потом решил что логичнее построить комнату в комнате, чтобы не видеть ни колонок ни проводов
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну у меня это гостиная, а не отдельное помещение. Поэтому не в ущерб функционалу и виду. Ну тогда либо за шторы на стены. Но тоже нужно померить как с окнами сходится.
    А если розетки, они типа штекеров? Как вариант стойки, которые буду убирать/задвигать, когда нет необходимости. Так же думал изначально и о фронтах на тумбе. Собрались посмотреть - достал подключил.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А вообще есть смысл 5.1.2 рассматривать? Тогда если тыл делаю стойками или на стену, то может 5.1.4 лучше? Или не заморачиваться и 5.1 «за глаза» для не избалованных зрителей?
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    у вас колонки есть или нет еще ничего? розетки- они разные, вот такого плана:
    у вас в общем без фото ничего не понятно.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все от комнаты зависит, если комната правильной формы, правильно подготовлена и все там стоит как надо, то есть смысл в каналах, если там все наперекосяк- то просто бахает что то и так сойдет, нет никакого смысла, гудит там что то да гудит
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У меня сейчас ничего нет из темы. Только помещение на черновой стадии (бетон на полу, штукатурка на стенах и ГКЛ в качестве чернового потолка. Ну и бухта провода под колонки
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот тут имеет смысл? Обычная гостиная: стены обои, две стены с окнами зашторены, на полу ламинат, потолок натяжной. Размеры 655х455, условно под систему 500х455. На фото будут: бетон на полу, белые оштукатуренные стены, потолок черновой из ГКЛ. Ну подрозетники еще на стенах. Скоро буду собирать конструкцию вокруг ТВ
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    развернуть бы диван по длинной стороне, чтобы экран был впереди. по схеме не понятно. какие провода есть? их по идее надо было уже в штукатурке замуровывать, чтобы не штробить.
    Вообще мой вам совет такой, купить что то наподобие этого, чтобы вид в гостиной не уродовать:
    на авито в районе 10-20 тыс бывают комплекты, подвесить и будет вам для такой комнаты за глаза и за уши. Звук приличный будет. а то наставите гробов щас и вид попортите и никакого звука не получите все равно, еще и деньги потратите. а эти хоть все на потолок, хоть еще куда, они поворотные.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У родителей стояла LG 5.1 двд. Еще в нулевые купленная. В принципе, даже она по мне хорошо звучала. Причем, колонки расставлены были «на глаз», но откалиброваны самой приставкой
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Штробы не проблема. Я и электрику после штукатурки делал. Провода акустические из авто звука
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну то совсем дешман был, а этот набор сейчас стоил бы тыс 100-150, уровень совсем другой. просто щас на авито выгодно можно поискать и купить, я себе тоже такой один взял, на потолок раскидать самое оно будет
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Изначально рассматривал встройку в потолок чтобы не портить вид. Было меньше всякого «мусора».
    Короче, надо подумать.
    А если 5.1.4, то на какие суммы ориентироваться? Не самый дешман, такой ближе к среднему.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я бы за акустику тыс в 30 уложился, больше смысла нет для такой комнаты. но 4 на потолок в такой малой комнате особого смысла нет, плюс записи только атмос, надо поискать будет
