Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Правила эти писались при царе горохе, внимания не обращать.
    Проектор при экране 100 дюймов не имеет смысла, можно взять ксяоми тв 100 дюймов, будет лучше и 4к честное.
    Я бы в этом помещении себе делал так:
    Где нарисован экран- делал бы его во всю ширину от стены до стены и акустич прозрачный.
    За ним ставил бы весь фронт, центр и 4 саба туда же с ресивером, чтобы глаза не мозолили. Закрывал бы все фальш стеной с акустич тканью.
    Экран 200 дюймов, перед ним лазерный проектор, тот же ксяоми.
    Диван двигал бы ближе к центру, ставил бы боковые напольники или повесил бы биполи, сзади сурраунды. Более менее стало бы норм. Ну в потолок можно 4 -6 атмосов воткнуть, если ресивер купить на 13 каналов.
    Пс тылы над смотрящими, потолочные как сурраунды, проектор сбоку- все это вообще не то, забыть.
  2. ro_nick
    ro_nick
    ro_nick
    @cinestyle, спасибо, но всё это нереально, увы.
    Если смотрим на картинку, то за экраном и весь эркер левее - окно, почти под экраном ближе к дивану - обеденный стол.
    Т. е. это не чисто комната для ДК, а гостиная с возможностью смотреть кино.
    Проектор спрятан в шкафу. Надо кино - дверца шкафа поднимается, экран выезжает из потолка.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Других помещений под дк нет?
    Если тут- то завешивать все окна в блекаут, менять местами диван с экраном, ставить боковые и тыловые напольные. Я изначально хотел предложить их местами рокернуть, теперь уже выбора не осталось. Проектор тотнафига ламповый? Поставите лазерный перед экраном и все.
  4. ro_nick
    ro_nick
    ro_nick
    Если забыть про правила, то полотно до ~310 см шириной туда должно влезть с некоторым запасом.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет никаких правил, 100 дюймов с 3 метров- ни о чем
  6. ro_nick
    ro_nick
    ro_nick
    Других помещений нет, только это и только такое. Диван у стены, обеденный стол у эркера.
    С 310 см экраном я погорячился. Там около 280 получается.
    Окна блек-аут в планах, да.
    У меня тоже была мысль поставить короткофокусный проектор на стол и смотреть. Но возни "достань, подключи к сети, к аудио, а если стол сдвинули, то куда ставить" хочется избежать. Еще и непонятно, как он себя поведёт с подвесным экраном, который может колыхаться.
    Пока нет понимания, как часто будет смотреться кино, поэтому не хочется всё делать на авось для галочки или городить полноценный ДК.
    Хочется иметь возможность просто задёрнуть шторы, включить проектор, опустить экран, завалиться на диван и посмотреть кино с хорошим звуком (а не из блютус саундбара на 30 ватт в трёх метрах от себя).
  7. ro_nick
    ro_nick
    ro_nick
    Забыли. Тогда туда влезет до 140 дюймов.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я же написал- менять местами диван с проектором.
  9. ro_nick
    ro_nick
    ro_nick
    Это невозможно. Надо как-то решить задачу с указанной планировкой.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тогда никак, проще всего телик и саундбар
  11. ro_nick
    ro_nick
    ro_nick
    Давайте поконкретнее)
    Телевизор вообще ставить некуда. Совсем не проще.
    Вот, есть Changhong C300 DLP. Он имеет коррекцию горизонтальной трапеции до 40 градусов, с 340 см показывает картинку шириной 280 см, 1080р, DLP. В теории всё подходит. Почему на практике никак?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это не проектор, это игрушка. Так, чисто на улицу с собой взять, да на белую стену посветить.
    более менее средний китайский проектор от 300.
    Вы картинку не понятную прислали, я по ней все и расставил, потом выясняется что у вас там какие то столы и прочее наставлено.
    В вашей комнате ничего нормального не сделать, если вас игрушечный проектор устраивает- то саундбара тем более за глаза будет. китайский дешевый экран только будет от 150 стоить, а чем мы вообще тут говорим? Комната кривая, кругом стекла. Ну это как я захочу в комнате бассейн 30 метров, а комната у меня сан узел- 3 квадрата. Никак.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, есть вопросы по целесообразности установки домашнего кинотеатра, схемы расположения проводов, розеток и т. п. в мансарде. Система 5.1, или сейчас уже что-то новенькое есть, и эта система не актуальна. Может просто телевизор какой смотреть? Или ещё что?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    сейчас лучше ставь 9.2.6.
    Самое простое сделать как бы комнату в комнате, тогда внутри вообще делай что хошь. какие хочешь конфигурации, провода, и ниче не видно. :um:
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Комнату в комнате это слишком) Площадь комнаты 5х 5 примерно, вариант нужен оптимальный по цене качеству. Сколько стоит сейчас полностью система 5.1 с колонками и телевизором, более менее по качеству? Вообще сейчас стоит вопрос отделки и закладки проводов, куда и какие закладывать? Хочу скрыть их за потолком и стенами. И будет ли приемлимой акустика, например при отделке стен и пола ламинатом (именно ламинатом, есть его избыток), а потолка вагонкой, за ними утепление 200 мм минваты. Или нет смысла в этой затее, и ограничится обычным телевизором. Вкладываться ещё и в отделку не хотелось бы, получится ли ограничится покупкой достойной системой и телевизором?
