Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @ТимофейК, это действительно "на скорую руку".
    От стен (особенно от рам с постерами), от пола и потолка отражается свет, идущий от экрана. Это сильно снижает контраст изображения. Так быть не должно.
    От пола, потолка, и, возможно, стен будет отражаться звук, в результате акустические характеристики комнаты будут примерно такими, как в статье про басовые ловушки одного довольно известного в акустических кругах господина. Это не поправить никакой калибровкой через ресивер.
    Правится это толстым ковром на полу (лучше темным), рассеивателями и поглотителями звука на стенах и потолке, и "басовыми ловушками" по углам.
    Померять все это можно бесплатной программой Room EQ Wizard. Потребуется измерительный микрофон.
    Ну и проектор после установки не забыть откалибровать, чтобы картинка была нормальная.
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Сейчас еще думаю про беспроводное решение аудио, как это по качеству, сильно уступает
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если речь не идет об "особенностях лампового звука", то никак не уступает.
    Битам - им все равно, по кабелю передаваться или по воздуху.
    Детали, в которых скрыт дьявол, они не в среде передачи цифрового сигнала.
    Они - в способности донести нюансы музыки до ушей слушателя.
    Я не так давно в каком-то из разделов этого форума уже писал, что сомневающимся заказчикам даю послушать, как играет музыку с какого-нибудь потокового сервиса тот же Sonos Connect, подключенный к внешней аудио карте, которую используют для сведения звука в студиях через студийные мониторные наушники. Реакция всегда одна: "никогда не думал, что в этой музыке столько деталей".
  4. turist2010
    turist2010
    turist2010
    Кабель Cat6. ВСЕ устройства подключены к сети, соответственно к NAS, который находится в коридоре.
    Подключение ТОЛЬКО православной витой парой. Никакого мажорного Wi-Fi.
    Ресивер - это основное звено. ВСЕ кабели HDMI 2.0 подключены только к нему, в том числе от ресивера к проектору.
    Провод акустический, к сожалению не помню сечение, но довольно толстый (бескислородная медь).
    По поводу Atmos. На данном этапе - деньги на ветер, если Вы не владеете в совершенстве английским.
    Ну или демо-ролики и музыка. У меня фронтальные колонки Atmos, которые направлены вверх. Не помню точно модель, но что-то типа этих - Onkyo SKH-410.
    Категорически рекомендую универсальный пульт к покупке.
    Не соглашусь по поводу отражений. Постеры не бликуют с места просмотра. Фотография делалась за диваном, поэтому многие думают также. Да и потолок был перетянут в черный мат для того, чтобы не засвечивать. Как шутит супруга, папа в черной комнате :)
    В остальном с Вами согласен, но с такими размерами, для меня все это не критично, как показал почти год пользования залом. Особенно если учесть, что я не аудиофил...
    Изначально, я планировал полную шумоизоляцию комнаты по уму, но пока нет на это времени и желания. Может быть позже...
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Никогда бы не подумал, что ресивер главное звено
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @turist2010,
    можно еще раз про схему подключения
    отдельно lan идет к nvidia, ресивер, nas
    от проектора идет только один провод hdmi, к lan же он не подключается?, еще провода от проектора идут в сторону экрана
    правильно понял что от ресивера идет hdmi к nvidia и проектору, звуковые кабели на колонки
    настройка этой системы как проходит? хотя бы в двух словах
    колонки тыльные у вас как располагаются, в углах, на полках, в потолке
    по поводу потолка натяжного (у меня комната, не отдельно помещение), белый матовый не вариант?
    сколько еще розеток 220
    заранее спасибо
  7. turist2010
    turist2010
    turist2010
    Тыловые висят на стене...
    Проще нарисовать, чем объяснить...
    Не удивляйтесь, что от NASа тоже HDMI кабель идет, просто NAS не простой :) Специально заточенный под домашнюю медиатеку с HDMI выходом и Kodi на борту...
    Так как комната не капиталилась, с розетками пришлось решать вопрос исходя из того, что было. Решение - Brennenstuhl 1159490936. Ресивер в мастер-розетку, остальное - по месту...
    От него зависит чуть ли не все. По факту, именно он все переваривает, разделяет и отдает Вам на акустику.
    Когда мы въехали в квартиру, в этой комнате был белый потолок и светлые обои.
    Сейчас - черные обои и черный потолок...
    Проектор и белый потолок - вещи несовместимые. Или перед просмотром его затягивать полностью или делать черный матовый...
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @turist2010,
    ситуация понемногу проясняется :hello:
    еще вопросы :)
    по настройке системы что-то можете сказать
    у вас тыловые колонки на какой высоте от пола (или это уже от колонок зависит), аудио кабель в штробе или в кабель канале, аудио выход через розетку или напрямую
    проектор висит под натяжным потолком или рядом с коробом, как идут кабели (отверстие в натяжном потолке?, есть какой-то проходной элемент)
    по схеме пульт соединяется с роутером lan, это как? удобно
    по сети - если вывести в комнату lan 1 кабель от роутера и уже по месту раздать ко всем потребителям через коммутатор, будет работать
  9. turist2010
    turist2010
    turist2010
    Все кабели в кабель-канале (плинтусе). Тылы по вкусу.
    Кабели под дверным коробом и по плинтусу. Под натяжным на стене. Крепление - Vogels EPW 6565.
    Так нужно и это очень удобно. Пульт универсальный. Подходит почти для всей техники.
    Можно через неуправляемый свитч. У меня в квартире их три на один роутер. В идеале - гигабитный...
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    все-таки у вас на какой высоте, аудио-кабель напрямую к колонке без розетки?
    колонки на кронштейнах висят (тылы)
    если колонки за экраном в 10-15 см - как-то влияет, у меня экран к потолку будет крепиться, не будет ли волнений на полотне
    еще раз спасибо, очень помогли
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @ТимофейК, на сайте Dolby все возможные расстановки колонок расписаны.
    Ресивер - совсем не главная часть, а не более чем одна из частей длинной цепочки.
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Похожая комната и у меня только вместо проектора телевизор
    акустика 5.1 (заложено под 7.1 на всякий) 3.5х6 м
    все стены звукоизоляция+гипсокартон+ковер
    оборудование простое yamaha 379, акустика harmon kardon 5.1, и вот недавно сделал сервер с plex media, и теперь смотрю без беготни за жестким диском
    в целом доволен
    дверь надо только еще обшить
    как конечный вариант тот же ковер, а вот под него пенплекс 3 стоит или не заморачиваться?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Какие-нить дешевые конверторы долби в стерео аналог бывают с компрессией диндиапазона как положено (лучше даже до ночных вариантов) ? управления у них обычно нету - просто коробка с входом и выходом. типа такой https://www.aliexpress.com/item/digital-optical-coax-to-analog-R-L-RCA-audio-decoder-Digital-to-Analog-Decoder-Support-Dolby/32659668501.html
    уже все чаще фильмы с долби звуком и при просмотре каналы диктора или диалогов слышны очень или ужасно плохо - декодер и сводильщик долби звука в филипс-показывалке похоже весьма плохой (и даже включение авторегулирования громкости похоже слабо помогает).
  14. turist2010
    turist2010
    turist2010
    У меня в настройках реса можно регулировать громкость канала. Бубняж обычно висит на центральном канале. Делаю его погромче и все слышно.
    А вот не телевизоре с этим беда. Я иногда сериалы смотрю, на многоканалке получается плохо слышно перевод. Особо не копался, телек на Android, возможно в настойках плееров есть что подкрутить...
  15. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Помогите разобраться...дом находится на этапе отделке, подскажите какие кабеля и розетки (на 220В и акустические розетки) нужно заложить сейчас, чтобы в будущем добавить к телевизору внешний колонки (собрать систему 5.1)...цели полноценный кинотеатр создать нет, но хочется немного улучшить качество звучания
