Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. Asmodean
    Asmodean
    Asmodean
    Добрый день
    Подскажите какой к ресиверу лучше подобрать dvd player или посовеиуйте ресивер со встроенным плеером. Основной просмотр -мультики)
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    DVD плеер? Вы не ошиблись, именно плеер и именно DVD?
    Не BlueRay?
    Если вы в Москве, я вам DVD плеер подарить могу.
  3. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Да человек просто ошибся- многие люди именуют все дисковые плеера -DVD-дишками - по привычке...
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Плазму панасовскую, последнюю из, сынишка раскокал. У неё тоже звук не айс, но так и не заняться было улучшением. Кин не смотрел, а для телика хватало. Сейчас временно стоит халявный смарт Филипс 32". Телек отстой, как и звук. Два малюсеньких динамичка и типасаб. Уже подбешивать даже начинало. И тут наткнулся на эту тему! Спасибо!
    Имелись безхозные колонки от музцентра Панасоник. А у них своя фишка. Они фильтр ставят до УМ. В итоге там аж 4 их на два канала. Благодаря тому, что к колонкам идут по две пары проводов без разборки их подсоединил. НЧ вместо саба параллельно, а ВЧ вместо этих пипирок.
    И даже не очень-то хай фай. Но ВАУ! Ну и бонусом, регулировка звука не музцентром, как при простом подключении, а пультом телика. Круть!
    Летом на даче мучился. И колонки были, да усилитель некуда приспособить. Всё на стене и помещение маленькое. Теперь знаю, что я сделаю:cool:
  5. rv666
    rv666
    rv666
    Добрый день,
    Помогите пожалуйста разобраться...
    Задача:
    1. Сетевое хранилище для видео и аудио файлов. Возможность установить торрент клиент.
    2. Смотреть видео на нескольких современных телевизорах Samsung с сетевого хранилища не по DLNA.
    3. Аудио система в гостиной.
    4. Проектор в гостиной.
    5. Запись с IP видеокамер на сетевое хранилище и соответственно просмотр на любом ТВ.
    Решение:
    Пока что имеются только телевизоры и домашняя проводная LAN сетка.
    Хочется избежать DLNA по скольку будут проблемы с некоторыми тяжелыми файлами.
    Я так понимаю, что в моем случае мне нужен NAS с транскодировкой на лету, чтобы быть уверенным, что все телевизоры "съедят" все файлы, даже простенький ТВ на кухне. Затем мне нужен усилитель для аудио системы в гостиной.
    Все телевизоры объединены в локальную сетку. NAS также будет подсоединен к сети. Соответственно со всех комнат доступ по локальной сети к видео на NASe.
    В гостиной. Телевизор и проектор по HDMI будут подсоединены к NAS. Усилитель для аудио системы будет подключен по HDMI к NAS, чтобы использовать звук для ТВ и для проектора. Т. е. все провода идут на NAS и от него уже на ТВ и на проектор по HDMI. И еще есть спутниковый ресивер..его получается тоже надо на NAS подключать, чтобы можно было как на телевизоре смотреть, так и на проекторе? Или все должно быть подключено наоборот на усилитель/ресивер?
    Подскажите, правильный ли ход мысли и выбор компонентов для поставленных задач? Или есть более практичные решения? Например вместо NAS взять сетевой медиа плеер? Будут ли телевизоры видеть по сетке NAS? По усилителю будут муки выбора. Не хочется переплачивать за навороченные усилители, чтобы запитать 4 колонки с сабом.
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @rv666, ход мыслей правильный, но только частично.
    По HDMI к NAS ничего подключать не надо.
    То есть в теории можно - NAS c HDMI - это не редкость. Но смысла в этом не много, потому что
    - плеера в NASах, по крайней мере тех, с которыми приходилось работать, не очень удобные.
    - NAS не может работать многозонным плеером. Он может быть только источником контента для нескольких внешних плееров.
  7. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый день!
    Решений может быть несколько -
    ИМХО наиболее простое такое-
    все телевизоры в сети (по DLNA) тащят сигнал с NAS сервака (в том числе телевизор в гостиной)
    -в гостиной стоит сетевой плеер также присоединённый к домашней сети и соединенный по HDMI c AV ресивером - к ресиверу подключены акустические системы и проектор (по HDMI- длиной не более 12 метров)
    На сервер также можно записывать данные с камер наблюдения!
  8. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @Aslan80, нужен совет. На дачу купил ТВ самсунг 55" SUHD 7700 серия. Комната большая, примерно 10 на 4,5 м. Изображение устраивает, но хочу звук получше. Нужно какое-то экономное решение, может дом. кинотеатр "из коробки" какой, или акустику с усилителем? Что посоветуете?
  9. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый вечер!
    Если по уму-то на такую площадь помещения подойдет только вариант акустика+ресивер (усилитель). Тут вариантов много-если бы Вы ответили на пару вопросов- было бы проще Вам что-нибудь посоветовать - 1) Какую сумму готовы потратить на звук? 2) Сделан ли ремонт в помещении?
    С уважением Аслан
  10. МойДом62
    МойДом62
    МойДом62
    Рязань
    @Михаил Маршал, если хочется лучше чем у телевизора и недорого, то купите звуковой проектор, например, Yamaha SRT-700 или подобный. Звук станет явно лучше, возможно Вам этого хватит.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, насколько реальна идея сделать фронтальные встроенные в гипсокартонную стену колонки? Планируется полный минимализм и не хочется загромождать зал чем либо.
  12. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А что нереального? Я так сделал на кухне, встроил две автомобильные колонки и провел из комнаты кабель от компьютера. Уже год как функционирует.
  13. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Забейте в любой поисковик "встраиваемые колонки". Удивитесь количеству ссылок.
    Успехов!
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    AIWA на даче подвела. Катушки в НЧ динамиках нихьт арбайтн:mad:.
    Нашёл на чердаке древности типа Маяк. Спаренные 4-х Омные широкополосники. По 2 Ома колонка получилась. Типа этих
    А в телике... не помню, ибо про водочки ещё по осени вывел. Застремался за сохранность усилка и подсоединил последовательно с родными. Несмотря ни на что звук стал кардинально другим. Сразу порадовала гитара в каком-то фильме и звук моря по другой программе. Стерео опять-же появилось.
    В общем, @petr0vich, спасибо ещё раз:super:
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Aslan80, добрый день, по поводу дом кинотеатра каша в голове, если подскажете, буду благодарен
    комната 25 м, прямоугольник, по периметру потолка ниши из гипсокартона
    ширина комнаты 3,8 м, от будущего экрана до дивана 5-5,5 м (проектор будет висеть под потолком, на расстоянии 5,2-5,3 м). От дивана до стены 50-70 см.
    хочу закончить чистовую отделку и сделать выходы
    вопросы: кронштейны для проекторов стандартные или под модель,
    экран какого размера взять (по опыту),
    есть желание хотя бы задние колонки вывести на потолок (диван практически под ними) или напольные обязательно
    какой кабель (для колонок) использовать
    правильно понимаю что hdmi кабель надо вести от проектора до ресивера (если ресивер планируется в 6-8 м от проектора)
    система 5.1, от ресивера к каждой колонке идет отдельный кабель?
    про ИБП к проектору, насколько важен (свет отключают очень редко, напряжение стабильное)
    и самое главное про саму систему (аудио, экран, проектор), критерий цена-качество до 150 тыс
    заранее спасибо
