Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Skb72,
    Антенный усилитель нужен, чтобы вывести сигнал наземного ТВ до уровня спутниковой ПЧ и скомпенсировать потери при делении на 6 выходов, т. е до уровня 75-90 дБ
    Модулятор ставить в тёплом и сухом помещении.
    Сколько модуляторов под камеры - зависит от схемы и задачи. Можно обойтись одним, но тогда понадобится радиопульт для регистратора.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Модулятор надо включать перед свичем, замешивать сплиттером с эфирной антенной и подавать на вход "Terr." Так будет правильнее всего.
  3. Skb72
    Skb72
    Skb72
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Схемой - это к Алексею, @nek73 у нас схемы рисует :)
    И да, модулятор лучше поставить у ресивера, проще протянуть один коаксиал от модулятора к сплиттеру, чем от ресивера три коаксиала к модулятору :)
    И да, модуляторы бывают и со стереозвуком
    И даже с цифровым видео в формате HD
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сколько хотите картинок с камер, столько и нужно.
    Но опять же это к аналоговым камерам относится.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Модулятор.jpg Вроде понятно нарисовал. Хотя да, не особо красиво.
  7. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Аслан, здравствуйте!
    Делаю ремонт в квартире, можно попросить совета по размещению колонок в гостиной?
    Кинотеатр планирую класса "саундбар" по Вашей классификации. Звук 5.1, больше не вижу смысла.
    По расположению колонок - предпочитаю, чтобы ничего не стояло на полу (ну может саб. только), лучше настенные или врезные в потолок колонки. Тыловые колонки можно как закрепить на стене, так и врезать в стену (там большой короб из гипсокартона закрывающий вентканалы) или потолок. Фронтальные в стену не врежешь.
    По помещению: размеры основные в приложенном файле указаны. Кухня и гостиная - единое помещение, разделённые визуально. На кухне потолок пониже будет. В гостиной высота потолков будет где-то 2,85-2,90. Задняя стена - гипсокартонный короб, передняя - шлакоблоки, звукоизолированные со стороны спален. Потолки скорее всего гипсокартонные, звукоизолированные, но по минимуму.
    Сейчас меня больше всего интересуют вопросы, какой провод лучше купить для акустики, куда и откуда его протянуть. Тянуть ли в место размещения акустики ещё и питание или не нужно, а если тянуть, то напрямую от щитка или рессивер управляет питанием колонок тоже? Ну и пока факультативно, на какие компоненты ДК обратить внимание.
    В акустике я полный дуб, громкую музыку не слушаю, больше предпочёл бы негромкий но чистый звук, но у меня два пацана растут, а им рано или поздно захочется дискотеку в квартире устроить.
    Заранее спасибо.
  8. Asmodean
    Asmodean
    Asmodean
    Добрый день.
    Помогите подобрать систему ДК в зал.
    Зал проходной, высота потолка 3 метра, стены из кирпича, штукатурка планируется цементно-песчанная.
    Хочется иметь навесные колонки, но пока не ясно по целесообразности. Стоит их вешать или лучше купить напольные.
    Схему помещения с планируемой расстановкой прилагаю. Площадь 26 кв. м.
    Приоритет музыка.
    Бюджет до 150 т. р.
    И спасибо за ответы и рекомендации.
  9. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый день!
    Вы хотите систему 5.1? Если да, то тогда наилучшим для Вас вариантом будет такой:
    Спереди - две напольные фронтальные колонки (справа и слева от тумбы) + центральник из этой же линейки акустики+ слева от тумбы расположить сабвуфер - а тыловую акустику смонтировать в подвесном потолке (т.к. называемая встроенная акустика.) Вариант с подвесом полочной акустики вместо фронтальной напольной пары я считаю менее выгодным с точки зрения эстетики и сложности монтажа.
    Бюджет до 150 т. р. это с телевизором или это только акустика+ресивер?
  10. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый день ! Прошу прощения что сразу не ответил.
    Значит давайте попробуем определится- все таки будет саундбар с сабвуфером или система 5.1 созданная на встроенных колонках (фронтальную пару можно расположить в подвесном потолке)?
    Первый вариант проще и наверно будет подешевле, второй -подороже но и качеством получше.
  11. Asmodean
    Asmodean
    Asmodean
    Это только акустика. Звук5.1
  12. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый день!
    Ок! за такие деньги можно найти вполне приличную акустику-тогда еще пару-тройку вопросов Вам задам
    1) Вы какие-нибудь колонки слушали? и если да, что понравилось из них? или какую музыку Вы слушаете?
    2) Какая все-таки будет тыловая акустика? Если у Вас подвесной потолок планируется - то я бы посоветовал бы Вам встроить акустику в потолок справа и слева от дивана.(расстояние от подвесного потолка до основного должно быть тогда не менее 70мм)
    3) А сколько денег планируете потратить на ресивер ?
    С уважением Аслан
  13. Asmodean
    Asmodean
    Asmodean
    1. Начну с конца. Чуть-чуть не понял про ресивер, думал про телевизионный идет речь. 150 вместе с ресивером. Но до 200 можно планировать.
    2. Навесной потолок будет.
    3. Основное - музыка: рок и танцевальная
  14. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    1) Ресивер или вернее Аудио-видео Ресивер (обычно пишут AV Ресивер) - это, грубо говоря, многоканальный усилитель, в котором встроено еще несколько устройств: процессор-который отвечает за декодирование и преобразование сигнала, радиоприемник, блютус модуль для приема аудио сигнала со смартфона и т. д. От ресивера будет зависеть многое, в том числе и качество звучания вашей системы домашнего кинотеатра.
    2) тогда берите встроенные колонки-на мой взгляд для вас это будет лучший вариант
  15. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Теперь к самим аппаратам:
    Вообще звук - это сугубо индивидуальная вещь- кому то нравится одно, кому то другое, но попробую Вам дать рекомендации из тех моделей, что я устанавливал:
    Я своим клиентам, при таком бюджете обычно ставлю акустику фирмы MAGNAT линейки Quantum 67 (эти самые оптимальные по соотношению цена\качество в этом диапазоне цен):
    Фронт Magnat quantum 675 - 65000 руб\пара
    Центр Magnat quantum 67 - 11500 руб\шт
    Тыл Speakercraft accufit iw7 one single -13 000 руб\шт x 2= 26000 руб
    Сабвуфер Magnat quantum sub 6725a - 39000 руб\шт
    _
    Итого: 141 500 руб (цены примерные)
    Так же советую присмотреться к акустике фирмы DALI линейки zensor (сам не поставляю их - но слушал и даже как-то клиенту ставил (человек сам покупал акустику)-мне понравились
    Фронт DALI zensor 7 - 57000 руб\пара
    Центр DALI zensor vokal - 17500 руб\шт
    Сабвуфер DALI sub E-12f - 47000 руб\шт
    _
    Итого: 147 500 руб (цены примерные)
    Плюс надо ресивер - к обоим этим комплектам посоветую Onkyo tx-nr656 или onkyo tx-nr646 (646 снят с производства - но по сути тот же 656 но тысяч на 10 дешевле обойдется)
    По тыловой акустике - Speakercraft accufit iw7 one - тоже снята с производства но пока еще можно ее купить - почему именно её?- играет хорошо+ она уже с корпусом - т. е не надо будет вам делать короб акустический для нее- просто отверстие в потолке и всё!)
    С уважением Аслан
