Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Уважаемые форумчане!
    Давно уже являюсь посетителем данного форума-Домик себе строю-много чего узнал, как от профессионалов своего дела, так и от простых пользователей. Решил тоже присоединиться -как говориться, что умею тем и поделюсь. Можете задавать вопросы как по поводу любых домашних кинотеатров (могу расказать как сделать от А до Я - практически любой сложности), так и по поводу аудио-видеоаппаратуры, телевизоров (консультации по вопросам подбора, настройки и т. д.)
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо Вам! Ибо сам не специалист.
    Исходные:
    1. Деревянный дом, бревно лафет, гостиная 40 м. кв., полы перекрытий - деревянные. Сейчас есть возможность закинуть провода.
    2. Под ТВ место (может будет разворачивающийся экран поверх ТВ) смонтировано 3 розетки 220 В.
    3. Под проектор (хотел бы с него смотреть фильмы) на противоположной стене розетка.
    Вопросы:
    1. Стоит ли для колонок закладывать провода? Если да, то какие для непрофи посоветуете? Я думаю над системой 5.1 (как понимаю две сзади, две спереди + ресивер). Что для этой системы нужно? 220 В на ресивер и 4 входа-выхода на аудио, 220 колонкам нужны?
    2. Стоит ли более, чем 5.1 системы делать? Боковые? Сильно ли она лучше, или уже совсем на любителя?
    3. Стоит ли проводную систему делать? Или сейчас уже шагают технологии и можно безпроводные колонки?
    4. Как можно/нужно/лучше передать информацию на проектор?
  3. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый вечер!
    Отвечу по порядку.
    1) Провода закладывать обязательно! Если будет система 5.1 (это означает следующее: 5 колонок и 1 сабвуфер- т. е 2 фронтальных слева и справа от экрана+центральная колонка она располагается под экраном по центральной оси+2 тыловых колонки-они могут располагаться либо над диваном (например встроенные в потолок),либо справа и слева от дивана, либо сзади дивана. Сабвуфер, можно расположить, в принципе в любом месте-только надо учитывать, что если его поставить в угол-будет больше баса, но возможно искажения звука т. н. "бубнение", поэтому лучше расположить его у фронтальной стены-там где будет стоять тумба с аппаратурой и обязательно сабвуфер должен стоять на полу!), то надо вести акустические провода от ресивера к двум тыловым колонкам и к двум фронтальным (центральную колонку располагают, как правило, в тумбе под телевизором-туда же ставят ресивер и блю-рей (ДВД или медиа) плеер, поэтому акустический провод соединяющий ресивер и центральную колонку можно в тумбе пустить). Из недорого, но качественного кабеля советую такой-Real Cable spvim 150 (он сечением 1,5мм2 - его хватит) стоит порядка 45 р за метр. На сабвуфер надо положить специальный кабель- например такой Real Cable sub-1 (он уже с разъёмами-поэтому продается разной длины). Я вложил пару картинок - как располагаются колонки и аппаратура
  4. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Мне бы надо бы от вас побольше информации по комнате получить-если есть план помещения -можете его опубликовать- ну или хотя бы надо сообщить длину и ширину комнаты, расположение дивана и расположение тумбы под Телевизор. Неплохо было бы знать из чего будет потолок (можно будет в него вмонтировать колонки тыловые) Я бы вам тогда нарисовал как, куда и какие провода проложить-сколько и куда смонтировать розеток 220В.
  5. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    2) Можно конечно сделать систему 7.1 (т.е. будет 4 тыловые колонки)- но имейте ввиду- что подавляющее большинство звуковых дорожек 5.1-то есть, полноценно работать 2 дополнительные тыловые колонки будут нечасто (конечно ресивер может сам создать 2 дополнительных канала-но это не будет полноценной 7.1 системой)-плюс довольно проблемно правильно расположить 4 тыловые колонки в гостиной, поэтому если Вы в звуке не очень искушены-ставьте 5.1 - сэкономите на лишних 2 колонках (либо купите 5.1 более высокого класса)-и будет всё ок!
  6. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    3) Делать стоит только проводную систему! Никаких беспроводных систем-объясню почему:
    Во-первых- качество звука будет лучше у проводной.
    Во-вторых - беспроводные системы -на самом деле тоже проводные-т.е. например если делается беспроводные тыловые колонки-то действительно нет проводов соединяющих ресивер и тыловики-но есть провод соединяющий тыловые колонки и приемник аудио сигнала от ресивера
  7. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    4) по-поводу проектора! Тут не так всё просто.
    Дело в том, что проектор и экран подбирается в зависимости от расстояния от точки просмотра (т.е. дивана или кресла) до экрана и от расстояния от проектора до экрана (дело в том, что у разных проекторов разные фокусные расстояния-т.е. например если есть экран диагональю 100 дюймов, то один проектор развернет картинку на такой экран при расстоянии от экрана до проектора 3 метра, а другой проектор при расстоянии 5 метров). И имейте еще ввиду, что смотреть проектор можно только при затемнении помещения (например темными шторами закрывать окна при просмотре).
    Поэтому, если хотите сделать проекционную систему-надо обязательно все размеры помещения.
    Тогда, я смогу вам все обсчитать и какие -то варианты посоветовать.
    А так, к проектору от ресивера надо проложить HDMI кабель.
  8. Passa
    Passa
    Passa
    Калининград
    Доброго дня. Скажите, возможно ли размещение центральной акустики за экраном проектора, насколько хорошо или плохо он пропускает звук...
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Можно. Экран перфорированный. Звук проходит. :hello:
    Разницу в звучании могут заметить только любители тёплого лампового звука. :)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Подскажите, можно ли вместо брендованных дорогих акустических кабелей замуровать в стены обычный сетевой, пусть даже большего сечения, но не такой красивый (красота замурованная в стене особо и не нужна), зато дешевле в разы.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно можно и даже нужно. Пижонство эти дорогие кабеля.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сопротивление кабеля на порядки меньше сопротивления акустических систем. При длине кабеля в 10-20 метров потери пренебрежимо малы.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр 2, стоило бы привести для форумчан значения омического сопротивления электрического силового и электрического кабеля для акустических систем схожего сечения.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Разница в омическом сопротивлении силового и акустического кабеля не столь заметна, как разница в цене.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Aslan80,
    А правда, зачем тогда закладывать дорогие кабеля?
    Я всегда закладывал именно аккустические. Делал это чисто по заказу.
    Может автор темы внесёт ясность...
