Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    не покупную воду конечно...
    бутыли просто для транспортировки, вода браться будет или с гаража с водопровода или у соседа из скважины...
    присмотрел пластиковую емкость ATV — 200л
    далее нужно выбрать насосную станцию с ГА, расширительный бачок с предохр. клапаном, сам бойлер и всю арматуру
    скважинный насос будет позже, когда появится сама скважина, производительность у них не велика (да и возможности самой скважины пока не ясны), и насосная станция будет не лишней в помещении...
    какие ещё нюансы для реализации..?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе никаких особых нюансов. Если сосед действительно сосед, он вряд ли дальше 50-70м - проще от него гибкий поливочный шланг прокинуть, стоят они недорого, чем какими то бутылями воду тягать.
  3. Nikolayich
    Nikolayich
    Nikolayich
    Всем добрый день, прежде никогда не имел дело с водонагревателями, но сейчас рассматриваю установку как в квартире так и на даче.
    Вопрос основной: на даче нет водоснабжения, нет скважины и нет колодца, можно ли поставить водонагреватель литров на 40 и привозить воду с собой в 2 кулерах на 20 литров, заливать вручную в водонагреватель и пользоваться? Есть ли необходимость, чтобы водонагреватель был при работе полностью заполнен?
    И если по такому принципу пользоваться можно, то какие фирмы считаются самыми надёжными при доступной цене?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дороговато будет бутилированной водой руки мыть... А водонагревателей таких полно, они недорогие, вода просто заливается сверху, емкость их 10-15 л. Защита от сухого хода там наипростейшая - кран установлен выше ТЭНа и даже если слить через кран всю воду, тэн остается в воде.
  5. Pavlentiy1
    Pavlentiy1
    Pavlentiy1
    Подскажите... пока у меня нет воды на участке. тк скважина стоит 200тыщ... коплю.
    вожу воду с родника и с москвы в канистрах, везде эти канистры стоят и 5-литровые пластиковые. ... надоело мыться и посуду мыть из ковшика.
    есть ли какой нибудь бойлер чтобы заливать туда воду допустим насосом что ли...
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Поставьте открытую пластиковую емкость. В нее можно поставить насос. А можно просто емкость поставить аыше бойлера и будет самотеком наполнять бойлер.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Pavlentiy1, Есть электрические нагреватели по принципу рукомойника - заливаешь воду сверху из бутыли или насосом, не важно. Внутри бачка стоит тэн, снизу краник для разбора воды. Наливаешь, через полчаса можно помыть посуду.
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
  9. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Если есть емкость с горячей водой, как эту горячую воду раздать ? Если ставить насосную станцию, то по моему они не предназначены для горячей воды и долго ли проработают не ясно, к тому же вода будет в ней остывать. Если ставить циркуляционный насос, то как автоматизировать его включение и выключение, через датчик давления/протока и как при этом решить проблему скачков давления, может есть готовые решения ?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бак с горячей водой должен иметь хорошую теплоизоляцию. Раздать - насосом, есть полно для горячей воды. Но с точки зрения экономичности лучше иметь большой бак с холодной водой, а горячую получать по мере надобности на местах потребления.
  11. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    опять вы за своё... люди просто хотят в этих бутылях воду возить... обычную воду... из под крана например.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Самая универсальная система - берётся любая доступная ёмкость от 100 до 10000л, в неё наливается любым путём вода - канистрами, вёдрами, садовым шлангом от насоса/периодчиески работающего водопровода/соседа, дождевая с крыши через несложный фильтр - и к ней же подключается насосная станция с ГА. А далее от НС разводится обычный водопровод - ПНД, ПП и т. п., хоть медью, если хочется. И обычный квартирный бойлер небольшой, на 10-30 литров. 30 литров достаточно, чтобы двоим помыться в душе, без излишеств, но и не особо себя ограничивая. Чтобы НСка не обезвоживалась - в ёмкость ближе ко дну ставится поплавковый выключатель, как воды стало мало - стоим ждём. Если есть колодец с небольшим дебетом - в него ставим дренажный насос и второй поплавковый клапан в накопительную емкость (на насосе свой поплавок уже есть). Есть в колодце вода - качаем её в накопитель, наполнился накопитель - выключаем насос. Кончилась вода в колодце - насос выключился от своего поплавка, появится - включится снова.
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    схема то понятно, вопрос сложнее - какую насосную станцию выбрать...
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Да практически любую, расход воды и необходимое давление небольшие (больше неоткуда и некуда), так что любую "всё-в-одном", они от 3000р. Отзывы на конкретную модель почитать, на предмет ломучести, а по функционалу любая пойдёт, лишь бы ГА наличествовал как таковой, иначе щелчками достанет.
  15. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    1. Если дом с постоянным проживанием, то проще решить вопрос или с колодцем или абиссинской скважиной или (кому по средствам) артезианской и тогда к ней стандартная водяная станция с насосом гидроаккумулятором, датчиком давления и тд. И не надо городить все эти башни...
    2. Тема НАЛИВНЫЕ водонагреватели. Скорее всего эта тема дачи и периодически отапливаемых домов- и наездами в ледяном доме все эти насосы и особенно датчики давления очень плохо себя чувствуют...
    3. У нас летний водопровод (в смысле приходится отключать в ноябре-декабре, потому что дача и дом отапливаем только по приезду) Летом стандартный бойлер- накопительный водонагреватель, а вот после отключения используем обычный наливной водонагреватель. Колонка с водой в 70 метрах - гружу в машину несколько бидонов по 40 л (их легче поднимать в багажник) и +5-6 девятилитровых бутылей. Воду в бак заливаю обычным фекальным насосом (только он у нас используется исключительно для чистой воды) насос в бидон- шланг в нагреватель... Можно конечно поставить датчик уровня что б включало автоматически... - не вижу смысла усложнять.
    4. ДУШ! Ну у нас баня... Но и обычный душ у нас решен таким же фекальным насосом и душевой насадкой для биде. 40-литровый бидон- добавляем горячей воды (насос по паспорту до 37 градусов держит это вполне хорошая температура для душа) Насос в бидон, от насоса шланг с насадкой от биде- нажал кнопочку-льется вода.
    Никаких усложнений и цена вопроса копеечная...
