Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, если в бойлере есть воздушная подушка, то это должно быть отражено в документации к нему. РБ ставить необязательно, но крайне желательно. Если очень хотите сэкономить пару тыщ руб, то можете поставить сначала без РБ. Если ПК будет срабатывавать, то лучше поставитьь, т. к. повышенное давление неблагоприятно будет действовать на стенки бойлера, и частое срабатывание ПК приведет к выходу его из стоя.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Подушка - явление непостоянное, так как воздух имеет свойство растворяться в воде. Нормальный ПК не выйдет из строя от срабатываний даже при каждом прогреве, а вот на стенки бака резко - переменное давление влияет очень нехорошо.
  3. ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    ИльяГаврилов
    Москва, дача:Владим.обл гусь-хр.р-он,д.Ильино
    Доброго времени суток, может кто знает как у наливного водонагревателя Элбет убрать из схемы выключатель он уже четвертый раз сгорел
  4. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Скажите, а какой повысительный насос вы использовали и как он подключен, можно поподробнее?
  5. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Стоит задача организовать водоснабжение на даче. Проживание сезонное, летом, два взрослых и ребенок. Есть центральный водопровод, но в летний период, да и днем напор очень слабый или совсем нет воды. Поэтому решил поставить накопительный бак на чердаке на 100 л. (больше по высоте не вместиться, плоские большего объема дорогие, во общем уже купил на 100 л. кубической формы). Когда напор есть должно все работать от ЦВС, когда воды в ЦВС нет, то вода должна идти из бака на крыше. Нужно чтоб можно было вечером помыться немного. Для горячей воды накопительный водонагреватель на 50 л. (хочу купить такой Ariston ABS PRO R INOX 50V).
    Пока не нарисовал перелив из бака в канализацию, но он будет.
    Скажите, будет такая схема работать?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поставьте насос повышения давления.
  7. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Да вот все наставили насосы и нет напора воды.
    Все равно бывает период когда воды совсем нет и бак на 100 л хорошо бы помогал.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно на постоянку через бак пустить. Вода из ЦВС наполняет бак пока есть напор, уровень в баке поддерживается автоматически. Из бака вода поступает в насосную станцию с небольшим ГА на выходе (10-20л) и далее через редуктор стабилизации давления - в систему. В баке должен быть датчик уровня воды. 100л - катастрофически мало для трех человек. Бак можно было никуда не поднимать и поставить внизу, рядом с насосной станцией, сгодился бы обычный "еврокуб" из ПЭ на 1000л. Прежде чем покупать, имело смысл посоветоваться здесь. Еврокуб стоит 6500 руб, ваш бак из нержи наверняка дороже встал.
  9. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Будет ли работать моя схема?
    НС с ГА для меня дорого и места нет чтобы это все ставить. Место только на чердаке и то ограничено.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будет... но как минимум при отсутствии воды в водопроводе сходить посрать можно будет только один раз :) Ну и "крыша" должна быть 5м и выше. Иначе ОК в комбинированном клапане бойлера просто не будет нормально открываться. А заодно давления в водопроводе, чтобы наполнить бак, должно хватать для подъема воды для наполнения бака, а оно у вас "никакое".
    ЗЫ То, что я вам предлагал выше - полноценная система водоснабжения, с учетом ваших условий. При этом не надо ворочать баки на чердак, для заполнения бака будет достаточно и 0.1 бар в водопроводе, давление в системе водоснабжения всегда будет стабильным, независимо от уровня воды в баке и давления в водопроводе и все приборы будут работать "как в городе". Душ при давлении менее 0.4 бар просто перестанет нормально работать, превратившись в "сикалку", не говоря уже о смесителях с аэраторами, с которых аэраторы придется снять, иначе они тоже не будут работать при низком давлении воды. Для низкого напора нужна будет специальная душевая лейка с увеличенными отверстиями.
  11. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    @BlackPanther, @ska_s,
    похожая ситуация на начальном этапе строительства - нужно организовать душ + туалет + раковину в небольшом помещении летнего варианта (3*1,5м) для себя и 2х строителей...
    скважины пока нет... вода будет привозная...
    подскажите, чем и как наполнить бойлер (какой пока тоже не знаю), т. е. создать давление для закачки воды из бутылей 20л-х и затем создать давление в системе для подачи воды в раковину и санкабину
    или сначала наполнить гидроаккумулятор, а из него уже отдельно холодную в унитаз и в бойлер, а с бойлера уже на санкабину с раковиной...
    хочется купить оборудование, которое потом не пришлось бы менять, когда появится скважина с нормальной водой...
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А сами бутыли где будешь наполнять? Если стандартно у конторы, занимающейся поставкой воды для кулеров - дороговато это выйдет... Проще колодец простейший сделать, если грунтовая вода не слишком глубоко. Потом его можно использовать для полива и прочих технических нужд или просто убрать (шахту использовать под установку канализационных устройств).
    А система сама достаточно простая - еврокуб (поднимать на высоту не надо), в него положить скважинный насос (погружной, который потом будет в скважине работать), а дальше - ГА желаемого объема (который опять же впоследствии будет в штатной системе), ну и разводка самая стандартная к потребителям.
  13. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    Здравствуйте!
    Такая ситуация: на даче вода "привозная", но есть потребность помыть посуду тёплой водой и в тёплой воде помыться самим. Представляю, что нужен накопительный наливной водонагреватель литров на 50. Наливать предполагаю вёдрами или насосом (которого ещё нет) из бочки. Сам нагреватель будет на втором этаже, раковина непосредственно под ним, душ на первом. Использовать планирую так: нагреть воду до нужной температуры (градусов 40), помыть (ся) и оставить в покое до следующих процедур.
    В теории я ничего не упустил? Если всё верно, пожалуйста, посоветуйте нагреватель.
    Тему читать пытался, понял мало:|:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Наливной на 50л? Не видел таких... Они обычно литров на 10-15 и устанавливаются прямо над раковиной. Грубо говоря - рукомойник с подогревом. Вам же надо установить в удобном месте внешний бак для привозной воды, рядом с ним насос и обычный напорный накопительный бойлер 50-80л в любом удобном месте. В идеале конечно - небольшая насосная станция с ГА литров на 20, чтобы насос включался и выключался автоматически. Его можно включать и вручную, но нужно не забыть выключить после окончания помывок. Иначе насос выйдет из строя от продолжительной работы "в стенку".
  15. baggi
    baggi
    baggi
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, хотим на даче сделать систему водопровода: поставить рядом с домом еврокуб (в нем будет чистая вода), из него вывести трубу, в ванной комнате поставить насос (присмотрели грундфос скала 2), от него разводку в бойлер (думаем о накопительном) и по дому. В доме: раковина на кухне, раковина в ванной комнате, душ, унитаз. Подскажите, пожалуйста, имеет ли такой вариант право на жизнь? :) Заранее благодарен за любые советы!
