Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Получается так:
    Вот про это не понял: "Не забудьте к бойлеру поставить РБ для компенсации расширения нагреваемой воды с ОК и подрывник." - зачем такое?
    А погружной насос в бочку не справится (дороговато с MQ 3-35 получается)?
  2. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, почти правильно нарисовали. ОК, и подрывник обязательны, РБ крайне желателен.
    У погружных насосов и ресурс сильно меньше, и давление они маленькое дают. Какой вы хотели погружной насос - их масса всяких типов?
    Можете поискать насос подешевле, чем MQ 3 - 35. Поищите по "насосная станция для водоснабжения". Только она обязательно должна иметь защиту от сухого хода. И могла всасывать.
    Если вы купите MQ 3- 35 с ним в комплекте идет обратный клапан. (хотя говорят, что не надежный, но на несколько лет хватит). Когда насос накачает давление 3.5 - 4 атм - он остановится, ОК закроется. С другой стороны у Вас закрыт кран. Если в этот момент бойлер включится на нагрев, то нагреваясь вода будет расширяться, а жидкость не сжимаема. Соответственно возрастет давление воды, которое может разорвать Вам и трубы и бойлер. Поэтому ставят предохранительный клапан, который стравливает расширевшуюся воду, РБ для компенсации расширения и обратныйклапан, который надо поставить перед входом в бойлер (чтобы расширевшаяся вода не потекла Вам обратно в холодный узел водоснабжения. Т. е надо поставить так перед бойлером: ОК -> ПК и РБ -> бойлер -> ГВС. Причем, между ПК и бойлером нельзя ставить запорную арматуру!
    И надо что-то предусмотреть, чтобы насос зря из бочки не качал (пока вода в водопроводе есть).
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Вот так?
    А расширительный в этом случае можно наверное литров на 2-5?
    Насосную станцию вот такую например: AL-KO HW 3000 Classic (в такой схеме я так понимаю любая насосная станция пойдет - дело за бюджетом)
    А насос - просто не включать пока вода есть :)
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, РБ, ОК, ПК надо поставить между отводом ХВ на кран и бойлером.
    Объем РБ зависит от объема бойлера, примерно 5 % от бойлера
    Еще один ОК ставится прямо на входе насоса.
    AL-KO HW 3000 Classic имеет защиту от сухого хода?
    Труба с ОК в обход насоса - лишняя. Насос можно не включать, если вода есть. Она через выключенный насос потечет.
    Не пойму по картинке - на выходе из бочки кран есть?
  5. sekii
    sekii
    sekii
    Вот, так?: схема4.jpg
    Нет, крана на бочке нет.
    Защиты от сухого хода нет, но думаю можно поплавком в бочке это решить.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зачем такие сложности - поставить на входе повысительный насос, после него - гидроаккумулятор литров на 300-400, который совсем не обязательно поднимать на чердак, можно поставить в любом удобном месте. Повысительный насос поднимает давление из водопровода до 2-3 бар, "набивает" гидроаккумулятор, в случае отключения воды, она поступает из ГА уже под давлением, даже если и электричество отключат вместе с водой :) Повысительный насос имеет автоматику, включающую его при наличии протока, сухой ход ему не страшен. В итоге во всей системе - всего три компонента - насос, ГА и обратный клапан перед ГА. После ГА опционально можно поставить редуктор, чтобы в системе водоснабжения давление оставалось постоянным во время расходования воды из ГА.
  7. sekii
    sekii
    sekii
    А сможет повышающий ГА накачать, если давление в трубопроводе низкое?
    И как я понимаю при этом будет большая амплитуда работы мембраны - на долго не хватит.
    Да и по деньгам наверное еще и дороже выйдет.
    Может тогда бочку на второй этаж, повышающий - на первый, вместо станции? Из бочки будет точно давление 0,1-0,2 бара (2-3м), повышающий на сколько его поднимет?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, по рисунку опять неправильно.
    Разверните ОК - РБ - ПК к входу бойлера. А к крану холодную оставьте как было просто трубой.
    2. ОК в трубе в обход бочки не нужен. Зачем он там?
    3. На выходе бочки надо кран. Его открывать, когда вода в водопроводе закончится. На входе тоже С американкой. Для вывода бочки в ремонт.
    Гидроаккумулятор на 300 -400 литров стоит 150000 - 20000 р. А бочка всего 1000 р.
  9. sekii
    sekii
    sekii
    Чета никак не врублюсь, как правильно, так?
    ОК в трубе в обход бочки чтобы вода из бочки в магистраль не шла, когда воды нет
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii,
    Согласен.
    На рисунке холодную трубу от смесителя перенаправь в трубу на между насосом и ОК. тогда будет правильно.
    Вот картинка, правда от БКН.
  11. sekii
    sekii
    sekii
    Вот так значит?
    А еще момент: если исключить ОК и РБ, ведь для компенсации давления включиться насос, нет?
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, Вот так надо!
    Насос причем? Насос поднимает давление. Дополнительно давление поднимается при нагреве воды в бойлере. Если убрать ОК, то горячая водичка из бойлера через трубу ХВС попадет в смеситель, и Вы получите кипяток на руки. А РБ как раз компенсирует расширение нагреваемой воды в бойлере. Его можно убрать, но тогда Вы получите частое срабатывание ПК и он вскоре потечет.
  13. sekii
    sekii
    sekii
    А я почему то думал, что в ПК обратный клапан тоже есть.
    Теперь все понятно.
    Спасибо большое!
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Такое делают. Иногда в комплекте с бойлерами кладут.
  15. sekii
    sekii
    sekii
    А вот говорят, что для расширения воды - в бойлере всегда сверху есть воздушная подушка и воде есть куда расширяться. Может тогда не нужен РБ?
