Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Спасибо, попробую и такой вариант.
  2. Cobaea
    Cobaea
    Cobaea
    Подскажите, какую модельбойлера вы использовали?
  3. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Ariston Pro R Inox 100 литров
  4. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Ситуация: Дачный дом. Есть центральный водопровод.
    Хочется сделать душевую в доме, но воду часто отключают или частенько низкое давление в трубе.
    вариант 1: Можно поставить накопительный водонагреватель, но что с ним делать когда воду отключат, а захочется помыться - давления нет, холодной воды тоже?
    вариант 2: Поставить бочку с теном, поплавком и терморегулятором на чердак. Греть до теплой воды и под самотеком мыться (нам хороший напор не принципиален).
    Подскажите пожалуйста, может есть более удачные решения?
    Может можно как-то применить повышающий насос/расширительный бак?
    Спасибо.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Сами все знаете.
    Без давления душ так, сочится, совсем не то.
    Можно поставить реле давления, что бы без давления бойлер не мог включиться.
    Типа реле давления отключено - включен насос, включено, насос выключен, работает бойлер.
    Все равно нагреть нормально воду 50 литров надо несколько часов.
    Надо ещё что бы без давления воды на входе насос не включался. (Реле сухого хода). Только вот если на входе мало давление, сложно регулировать.
    Расширительный бак на 100 л может взять в себя при обычной регулировке литров 45 плюс минус воды.
    Варианты конечно есть, тут вам выбирать...
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, можно поставить расширительный бак до 1000 литров с насосом Grundfos MQ 3-35 и накопительным водонагревателем. Как с деньгами? Сколько человек мыться будут? Каким топливом греться хотите? Газ, ЭЭ, уголь, дрова, дизтопливо и. т. п?
  7. sekii
    sekii
    sekii
    По деньгам - без фанатизма, мыться по выходным (весна-осень).
    2 человека
    только электричество, другого ничего нет
    А если напор слабый, заполнит ли он расширительный?
    А когда воду отключат, напор из расширительного будет?
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii,
    Заполнит расширительный. Лишь бы вода на входе была. Я про данный Grundfos.
    Будет напор за счет накаченного Вами и сжатого насосом воздуха. Примерно с 3.5 до 1.8 атм давление воды будет падать по мере расхода. Но РБ то не менее 300 литров надо брать. Если узнаете, что вода заканчивается, выдерните вилку насоса из розетки и включите, насос Вам накачает полный бак.
  9. sekii
    sekii
    sekii
    Т. о. правильно я понял, что можно сделать так:
    насос накачивает воду в РБ, который так же подключен к накопительному водонагревателю.
    В итоге, если вода в трубопроводе есть - то моемся с ней, а если ее отключили, то моемся из РБ.
    Еще подскажите тогда: 300 литров это из расчета 2 чел? и повышающим насосом нельзя РБ заполнять - не справится?
  10. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Да, так.
    300 литров - это полный объем РБ. Воды будет там меньше. Сколько будет воды - не знаю. Может кто подскажет. Посмотрел - примерно 100 -110 литров воды.
    Что за повышающий насос? Grundfos, который я указал - заполнит. И защита от сухого хода у него есть.
    РБ заполнит в принципе любая насосная станция.
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, можно подешевле сделать. Покупаете пластиковый куб, наполняете его (с поплавковой автоматикой или вручную. После него ставите водостанцию. Как вода закончится в трубе, переключите на разбор с куба. Насосная станция даст Вам необходимое давление.
  12. sekii
    sekii
    sekii
    Повышающий насос - ну например такой Grundfos UPA 15-90
  13. sekii
    sekii
    sekii
    Но тогда получится, что когда будешь мыться - насос будет работать или постоянно включаться/отключаться? Значит нужен маломощный, чтобы для душа хватило?
  14. sekii
    sekii
    sekii
    Вот такая схема получается, рабочая?
    Вопросы:
    потянет повышающий насос такое если бочку на второй этаж поставить?
    будет это работать если поставить погружной насос?
    какие объемы нужны расширительного на 2-х человек если бочка 200л?
    Или я велосипед изобретаю? Поставить бочку и подключить насосную станцию к ней?
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @sekii, на картинке у вас изображен циркуляционный насос для систем отопления. Он слишком маломощный для душа.
    Насосной станции Grundfos MQ 3-35 абсолютно не нужен РБ! Ставите его после Еврокуба с поплавковым уровнем, параллельно еврокубу на вход насоса подаете воду из ввода ХВС, выход насоса к точкам ХВС и через бойлер к точкам ГВС. Не забудьте к бойлеру поставить РБ для компенсации расширения нагреваемой воды с ОК и подрывник. И организовать удобный слив воды на зиму.
