Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Язык русский конечно велик, но лучше с картинкой:)
    Ну и проблема то "детсадовская":)]:
    1, Поднимите-нарастите до верха выходной патрубок.
    2, Не торопиться со сливом воды пока вода нагреется вся.(вспомните старый эл. чайник. Там конечно не 5см до дна, но вода греется вся:)
    3, Сделать внутреннюю перегородку- то есть разделить весь обьем на 2 части и дать возможность "подсоса" более холодной воды из соседнего объёма через щель в перегородке ниже ваших 5см.
    4. Перемес воды сделать путем добавления холодной. Вода в бак как у вас наполняется?
  2. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    Вода наполняется по старинке или ведром или шлангом.
    Выходной патрубок вварен в дно. Попробую в выходные после нагрева воды подлить ведерко сверху)
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    значит во время слива горячей, наполнение не происходит. тогда вариант 2,3,4. Конечно "перемешивание" воды восходящими потоками горячей от ТЕНа медленное. Вы не ждете полного нагрева и конечно первый слив идет еще не прогретой. При правильном изготовлении такого самодеятельного агрегата, надо предотвратить обезвоживание ТЭНа. Значит подымите выводную трубку горячей выше немного верхней точки ТЭНа. ТЕН всё время будет погружен в воду, да и слой "холодной воды будет недоступен для слива. ТЭН должен быть расположен горизонтально днищу.
  4. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    @Alekca, спасибо! Попробую приподнять выводную трубку выше ТЭНа.
    Ещё появилась мысль поставить на слив через тройник "маленький" циркуляционный насос. тем самым обеспечив смешивание воды внутри бака.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :). Пускай она пробежит мимо:)]. Ну если хотите экзотики: суньте вал от детской модели катера. Батарейка, кнопка. Минута детства и вода перемешана:)]. Да и устал напоминать:|:. кнопка "спасибо" ниже по курсу...
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Над ТЭНом закрепить внутри бака трубу диаметром 100-200мм от почти дна (сантиметр зазора) до середины бака. Нагретая вода будет подниматься от ТЭНа, остывшая - опускаться вдоль стенок бака, перемешиваясь за счёт конвекции.
  7. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Доброго времени суток. На даче установлен 900 литровый железный бак с целью полива огурцов, помидор и помывки в жаркие дни. Баку уже лет 30. И на днище по весне образовались две дырочки диаметром 3-4 мм. Так как по весне дел было много просто вбил два деревянных чопика. Сейчас время есть заняться этой проблемой. Чем лучше заделать дырки?... Думаю эпоксидкой попробовать.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Выясните для начала толщину дна. Может всё дно под переделку.
  9. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Этого, честно говоря, боюсь больше всего.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Самое простое, купить плёнку и застелить как мешок внутрь и залить водой.
  11. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
    Холодная сварка. Заделывал ей железные бочки- 2 года уже служат.
  12. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    @Veteran, технологию если можно...
  13. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    на зиму пленку вынимать, я так понимаю?
  14. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
    Пользовался двухкомпонентной для металла. Способ применения в инструкции, прилагаемой к упаковке.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будет круто, если в один прекрасный момент все днище вылетит вместе с тонной воды на нем. Обычно если в стали где то сквозная коррозия, значит рядом тоже уже близко к тому.
