Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    Доброго всем дня. Вопрос простой и немного затертый, но тем не менее... Дача. Вода ПРИВОЗНАЯ(!) в канистрах. Как обустроить душ в таких условиях? Для проточно-накопительных нагревателей типа # ARISTON EUREKA или Edisson Light отсутствуют данные по минимальному давлению на входе. Кто нибудь ими пользовался? На какую минимальную высоту нужно поднять емкость для подачи воды самотеком? Метр? два? И еще- какой из них брать? ТТД у них абсолютно одинаковые и делают наверняка оба в Китае, а разница в цене в 2 раза...
    Забыл добавить...Насосную станцию не имеет смысла предлагать:
    1. Еще 6000 руб как минимум,
    2. Она спалит эти нагреватели, тк напор у них от 2 бар
    3. Ставить накопитель большей мощности не имеет смысла, т к проводка максимум 3 квт
    4. Городить огород с повышающими насосами, манометрами, редукторами и тд. не хочется- ради быстренькой помывки 2-х чел по субботам 1 раз в неделю..
    2. Она спалит эти нагреватели, тк напор у станций от 2 бар
  2. Белка
    Белка
    Белка
    "безнапорный накопитель" с нулевым давлением на входе # ARISTON EUREKA
    А у Эдиссона разве крышка открывается, чтоб туда воду из канистры налить?
    Чтобы вода текла более или менее нормально из безнапорного нагревателя типа мойдодыр, его надо задирать под самый потолок, причем нормально будет ровно проловина объема, потом тоненькой струечкой, т.е умыться можно, а голову помыть -нет
    Потом 30 литров теплой воды для душа очень мало.
    У моих знакомых душ сделан из безнапорного нагревателя какие ставят на крышу уличного душа, расположенного этажом выше. 100л теплой воды хватает впритык сполоснуться 2 взрослых 1 ребенок без голов.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Любой накопитель нужно ставить выше распылителя душа примерно на 1,5-2 метра, но обязательно подводящая от него к душу труба должна быть, если поластикокая, то 1", если железная, то 3/4" иначе в душе будет очень слабый напор. Если будете ставить смеситель, то лучше с двумя кранами, через смеситель с одной ручкой управления напор меньше из за его конструкции. Шланг от смесителя к душу должен иметь минимальную длину, он тоже уменьшает роход воды из за малого внутреннего сечения.
  4. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Младой, кто вам сказал, что вышеназванные нагреватели безнапорные? Им нужен напор, чуть ли не больше, чем обычным, поскольку душевая лейка там с пониженным расходом воды. Из неё льются тонкие струйки, но под большим напором. Если прикрутить туда обычную лейку, то горячая вода кончится очень быстро! Так что напор в 2-3 атм. для них норма! А насосная станция может давать любое давление - как реле отрегулируешь.
    Себе купил Эдиссон. По сравнению с аристоном он не только заметно дешевле, но и больше ёмкость (15 литров против 10) и мощьность (2.5кВТ против 2). Пользую в городе, когда горячую воду летом отключают. Ели мыться не кипятком, то запаса воды вполне хватает. Так же желательно выключать воду, пока трёшь башку шампунем и мылишся мочалкой. За это время вода успевает существенно подогреться. Вообщем штука удобная!
    А вообще не проще выкопать колодец и сделать нормальный водопровод? Не так уж это дорого. А если уж совсем денег нет, то можно пробурить скважину самостоятельно обычным садовым буром! Геморрой, конечно и воды не много она даёт, но лучше, чем с канистрами бегать! У меня сосед так сделал - доволен!
  5. aan20132
    aan20132
    aan20132
    А почему не насосная станция? Для такого режима подойдет например в Metabo HWW 3000/20 G. стоит до 5т.р., за-то можно всасывающий патрубок прямо в канистру втыкать. А можно сделать коллектор на улице на нужное кол-во канистр - приехал, крышки открутил, под коллектор поставил и кнопку нажал. И давление приличное для любого водонагревателя, и возни минимум с наливанием-переливанием-заливанием. Есть и дешевле станции, например Энкор - около 3,5т.р.
  6. mikola
    mikola
    mikola
  7. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    Отвечаю всем по пунктам:
    Не НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ!! Там данные по Edisson MS-15 Light душ ****btnadom.ru/?c=6&id=121[/url] (не дает ссылку прямую вставить)
    1. Во всех этих нагревателях не крышка, куда заливают из канистры, а обычный подвод воды СНИЗУ- вход холодный, выход через смеситель горячей и холодной одновременно. Соответственно при указании производителя мин давления на входе 0,01 бар имеем высоту перепада от вышестоящей емкости всего 0,1 метра. ( если серьезно- по моему бред). А поскольку установив емкость с водой выше на 1,5 метра от высшей точки нагревателя имеем давление уже 0,15 бар и «голову помыть» вполне возможно хотя б за счет перепада высот в сообщающихся сосудах.
    2. По требованию производителя МЕНЯТЬ запорную арматуру нельзя- соответственно никаких побочных смесителей и прочей отсебятины. МЕЛКАЯ лейка как раз предназначена для маленького расхода воды и поднятия давления.
    3. 1* или ¾ дюйма подводки не принципиально. Давление это ВЫСОТА водяного столба, а не его объем потока. Физика есть физика.
    3. Колодец не проще… на форуме где то были нынешние расценки. Приблизительно 4000 за кольцо плюс работа. Умножьте хотя б на 7 колец….Плюс гора глины на газоне…
    4. Про насосную станцию…
    Metabo HWW 3000/20 G на вскидку по тырнету уже под 7000, но не в этом дело.
    Насколько я знаю, они В ПРИНЦИПЕ работают в 2-х вариантах.. либо включение по давлению, либо по расходу в минуту(по потоку). Какой тут поток? Она даже не поймет или включится на пару сек всего, когда в бачке уже и вода кончится. По давлению…не знаю как оно будет падать и насколько его будет держать гидроаккумулятор… может первичного включения вообще хватит.. Там тоже разбег при включении порядка 1,0-1,5 атм как минимум.
    ИТОГО:
    7000руб - душевой уголок, 7000 руб –станция, 1000 руб- емкость на 50 литров, плюс обратный клапан+металлопластик, крепеж и тд по мелочи…итого 16-17 тысяч чтоб просто ополоснуться пару раз в неделю мин по10….
    Что ж за жизнь в этой стране?? Хотя я потихоньку склоняюсь к насосной станции…Но тогда уж ставить Edisson MS-30 Light душ
  8. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Мы несколько лет назад делали колодец по 2500 за кольцо. Это под ключ! Т.е. кольцо+доставка+работа. Да ещё в складчину с соседями. Совсем не дорого вышло! Вы не на форуме расценки берите, а походите у себя по посёлку, посмотрите объявления о копке колодцев и позвоните. Мы тоже думали, что это очень дорого, но всё оказалось гораздо проще!
  9. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    Сорри ссылка на данные btnadom.ru/?c=6&id=121
    Несколько лет назад и хлеб стоил 7 рублей, а не 15...Расценки видел этого года как раз по Подольску и в этом форуме, причем все говорили что дешево...
  10. mikola
    mikola
    mikola
    Я Вам предложил не душевой уголок , а схему подключения. Стаьте бочку. выливайте в нее воду из ваших канистр и пользуйтесь хоть Эдиссоном раз он Вам по нраву хоть чем.
  11. aan20132
    aan20132
    aan20132
    ну вот например, из того же тырнета. price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&base=1&vcid=8106&pnam=metabo%20hww%203000%2020&cid=350209&where=00
    а по поводу труб - я купил себе за 2200 пальник для ПП труб, и не парюсь, по крайней мере по поводу цен на трубы, кромсаю без счета :)
    сумма конечно все равно набежит, но, блин, дешевая рыбка вкусной не бывает :) только если поставить станцию - попробуешь, и сразу начнешь рукомойники городить, умывальники, мойки и т.д. :)]
    ну а там, советчиков много, но пока сам не придумаешь как тебе сделать, никто не подскажет :) Я у себя в доме систему водоснабжения три раза переделывал, пока получил то что хочу :)
  12. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    Да уже бегают мысли, что там скрывать...если уж брать станцию- то все остальное тоже делать... просто хотелось ПО МИНИМУМУ... а с ней и водогрей уже тогда брать нормальный, литров на 50 хотя бы..
  13. FedVasek
    FedVasek
    директор магазина
    FedVasek
    директор магазина
    Если по минимуму, то Вам лучше остановиться на заливном водонагревателе типа "Дачник" или душевой кабине с бочкой сверху.
    Минимальное давление для работы Эдиссона/Эврики - 0,5 бар. (высота столба 5 метров)
  14. aan20132
    aan20132
    aan20132
    Как показывает практика - если экономно воду расходовать в душе (выключать на период мыла и мочалки, не устраивать душ шарко и т.д. ;)) - 30л бака и температуры 70 градусов хватает помыться двум человекам без проблем. А если строить систему со станцией будешь - бери станцию у которой есть небольшой встроенна ГА, и тогда на большой отдельный тратиться смысла нет. по крайней мере у меня стоял на 150л (ещё от застройщиков), снял и вобщем думаю, ставить или нет... не вижу смысла. Но у меня правде все "потребители" в семье сурьезные - по пол-литра не ограничиваются, уж льют так льют :)
  15. Младой
    Младой
    Младой
    Подольск
    Я специально давал ссылку где указаны параметры. Мин давление 0,01 бар, как ни странно.. а максимальное как раз 5-6 бар. С таким давлением водогреев масса, вопрос стоял как обойтись без насосной станции
