Правильная схема подключения отопления 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mahadun, 28.12.13.
  1. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Столкнулся с проблемой разводки системы отопления. Прошу совета- возможна ли такая разводка системы отопления, если подача 2-го этажа находится ниже уровня радиатора. На рисунке во вложении показаны варианты подключения радиаторов отопления относительно 1 и 2 этажа. Какой из них правильный?
    И второй вопрос.
    Отопление будет производиться от котла, консультант магазина сказал, что подача горячей воды из котла должна выходить в металлическую трубу длинной не менее 4 метров, далее возможен переход на полипропилен. В паспорте на котел об этом ни чего не сказано. Насколько он прав?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какой котёл? Какое отопление? И нужна схема.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Можно и так. Но нЕзачем.
    2. хфхфхфхф.
    3. Достаточно известный.
    4. хфхфхфхф, тяжелый случай. :ogo:
    В Яндехе достаточно ввести < схемы систем отопления >
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Несколько принципиальных схем подключения радиаторов в работающих СО. Только "великую тайну" откройте:
  5. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Котел Zota Carbon. Отопление - двутрубное, открытая система. Подача идет по первому этажу по верху, обратка там же по низу. Все радиаторы расположены друг над другом но на разных этажах. Не хотелось бы делать стояк на 2-й этаж, а запитаться прямо с подачи 1 этажа, пробурив отверстия перекрытия.
    И мне ...:)
  6. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Да... мощность котла 15 кВт.
  7. Mahadun
    Mahadun
    Mahadun
    Благовещенск
    Kylibin спасибо, что привели схемы, только не совсем понятно будет ли работать вариант 2 на вашей схеме. Возможно картинка не дорисована?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А придётся.
    Хотя бы план дома
