Замена унитаза в картинках
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем LSA96, 28.12.13.
  1. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Всем привет! Тема сама по себе не нова, просто хочу поделиться своим опытом замены "белого друга" с иллюстрациями, может кому пригодится... ;)
    Итак, пришла пора менять старый советский агрегат (тот что с полочкой), отслуживший двадцать лет, на что-то новое и современное. Было перечитано много форумов, в итоге выбор пал на модель IDDIS Skif. Фарфор, антивсплеск, микролифт... Все дела, в-общем :cool: И цена средняя - 6100. Заодно вместе с унитазом купил резиновую муфту "чугун-пластик", гофру и стандартный комплект крепежа.
    В 10 утра приступил. Отключил воду, слил в последний раз бачок. Прощай, старый товарищ... :(
    Крепеж бачка окислился намертво, так что пришлось ломать фаянс. Унитаз стоял на тафте, выкорчевал и ее. Раструб каналии закрыл пакетом.
    Чтобы раствор для выравнивания пола быстрее схватился, добавил силикатного клея, разведенного водой. Правда не уверен, что это помогло :)
    Примерно через полчаса приложил унитаз и выставил по уровню.
    На растворе остались отпечатки, по которым после затвердевания установлю унитаз
    Время от времени смачиваю раствор из пульверизатора и пока он твердеет, можно заняться подготовкой муфты. Сачала очистил отверстие чугунного тройника от старого уплотнителя и грязи. Затем вставил резиновую муфту на герметике
    Обратно зыкрыл трубу пакетом, подключил и опрессовал гибкий шланг подвода воды. Это удобней делать пока унитаз не установлен на место.
    Спустя часов шесть снова ставлю унитаз и размечаю точки крепления. На унитазе и полу делаю отметки фломастером для точного совмещения при окончательном монтаже. Сверлю отверстия, забиваю дюбели и устанавливаю гофру.
    Теперь очередь унитаза.
    В этот момент провожу пробный слив воды (из ведра) для проверки подтеканий. Обнаружилась небольшая течь в месте выпуска из унитаза. Немного покрутил гофру и все, стало сухо :)
    Пришел черед бачка. При монтаже арматуры как нельзя лучше пригодился двухтомник Шолохова в качестве подкладки. Весь увлекательный процесс настройки арматуры детально расписан в инструкции, поэтому его пропущу.
    Ставлю бачок на место. Затягиваю крепежные болты (от руки!). Подключаю гибкий шланг. Открываю кран подачи воды. Пошел процесс наполнения...
    Пара пробных сливов - все Ок, течей не обнаружено. Ставлю крышку бачка и сиденье на их законные места.
    Объект готов к эксплуатации. :victory: На часах - 19 ровно. Итого на всё про всё ушло 9 часов. Работал один, не торопясь.
    Общее впечатление - унитаз нравится.
    Фарфор.
    Антивсплеск. Да, не плещет.
    Двойная кнопка, для малой и большой нужды соответственно.
    Мощный смыв. ОЧЕНЬ мощный смыв. Вот этот момент волновал больше всего - на жизненном пути встрачались модели, возле которых приходилось дежурить, пока все не смоется :)]
    Микролифт сиденья. Не хлопает - это плюс. Пластик холодный - это минус (терпимый)
    Спасибо за внимание!
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хорошо дело началось. Теперь дело за малым - остальное в туалете отремонтить.
    Только вопрос интересует, а может надо было сначала полы хоть бы или трубы (разводку) сделать, а уж унитаз на закуску оставить.
    Фото долго грузятся, можно как миниатюры загрузить, удобнее будет смотреть.
  3. LSA96
    LSA96
    LSA96
    Так оно, по фэншую-то - сначала трубы, потом пол-стены-потолок, а уж потом фарфор... Не спорю... Но это ж семью куда-то эвакуировать надо, а тут Новый год на носу ;)
    PS. А как тут миниатюры делать?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Как впечатления через 5 лет эксплуатации?
  5. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
