Arderia нет ГВС и писк БП
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Muhomorik, 28.12.13.
  1. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Здравствуйте, друзья! Выручайте!
    Модераторы не пинайте тапками, искал решение проблемы на форуме, поиском пользовался но так и не нашел ответа (или не мой случай)
    Котел 2.2
    Проблема: Стало глючить ГВС - несколько дней вода еле теплая, не зависимо от режима, теперь вода идет холодная и временами чуть тепловатая, на открытие крана котел реагирует, горелка включается. Отопление работает. Но заметил, что котел стал часто включаться на короткие промежутки времени, хз, может быть так и должно быть, просто внимания не обращал.
    При вскрытии сразу обратил внимание на писк блока управления, такой писк возникает в блоках питания по причине ухода в защиту...Первое что пришло на ум почистить горелку котлу 3 года, разобрал, почистил (было что почистить), результат нулевой. Тут в голову пришла мысль открыть кран горячей воды и подержаться за выход СО - действительно греется контур отопления. Логика подсказывает - неисправен трехходовой. Следов воды не видно. Снимаю с него сервопривод, проверяю подачей напряжения - вращается. Измер. приборов сегодня нет - все на работе, замерить подачу напряжения на сервопривод смогу только завтра. На этом тесты закончились по причине позднего времени, в таком виде котел сейчас и работает.
    Сами понимаете, проблему нужно решить оперативно, новый год через 3 дня, мастера в нашем городке найти архисложно, да еще по ардериям, да в канун нового года, железку купить в праздники тоже будет проблемно, да и найти.
    Помогите, пожалуйста, ответами на следующие вопросы:
    По какому сигналу останавливается сервопривод трехходового клапана? в колодке три провода, к сервоприводу идут два, можете конкретно сказать что там стоит - микропереключатель, датчик Холла, геркон, для чего вообще этот третий провод...?
    Думаю что датчик протока воды в порядке, иначе бы не включалась горелка. Правильно?
    И последняя просьба, поделитесь сервис-мануалом и схемой контроллера, если у кого-то есть, думаю придется его снимать для осмотра и ремонта.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  3. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Спасибо за "наводку", обязательно обращусь, однако проблему решил сам.
    утром было решено снять трехходовой и произвести вскрытие.
    Вскрытие показало износ сальника, сочилась вода к контактам, со всеми вытекающими. Именно по капельке, снаружи ничего не было видно, вал имел люфт, поэтому было решено искать новый трехходовой, и на мое счастье я его нашел, купил (один в запас) и заменил.
    Как факт отмечу, что котел стал работать тише чем раньше!
    И еще одно полезное наблюдение - эта неисправность была с самого начала эксплуатации (3 года назад), практически сразу после запуска стал замечать снижение давления в течение 2-х недель, сначала списывал на воздух в ВТП и радиаторах (автоматические воздухоотводчики), протечки 100% отсутствовали, раз-два в месяц приходилось подпитывать систему, немного, но покоя это мне не давало. Сейчас все в норме - после замены клапана и прогрева СО давление вылетело в оранжевую зону, пришлось поллитру слить, чего раньше никогда не было, трехходовой работал заодно как аварийный)
    В блок управления не полез, дождусь схемы и окончания отопительного сезона.
  4. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Где находится этот клапан (если можно фото) и сколько он примерно стоит?
  5. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Клапан стоит в нижнем правом углу. С круглым сервоприводом зеленовато-желтогого цвета.
    Стоит везде по разному. Примерно 1000-1500-2000 руб.
  6. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
