Как подружить а/ц трубу с каминной топкой?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВалераКвант, 28.12.13.
  1. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Всех приветствую, моя первая тема на ФХ, так что сильно не пинайте, есть желание поставить каминную топку, но нет возможности (технической), в стене уже заложен дымоход, асбестцементная труба() до 300 гр, какие варианты решений, ... уже подсказали-гильзовка дымохода или тепловой щиток как "понижатель" температуры +аккумулятор тепла., да дом с основным отоплением газом (в будущем), ну тоесть чугунная буржуйка не будет превалирующим источником тепла (надеюсь), ну пока, а там посмотрим...
  2. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Да, смотрю в сторону топок мета (20-30тр), с чугунины, размер 700.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемма в том, что указанные топки не герметичны и по тому дают интенсивное горение с высокой температурой...
    Скорее всего с таким сочетанием ушатете дымоход уже через 2-3 года...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    руки поотбить тому кто туда А/Ц трубу заложил. Лучше б вообще без нее. Она по идее тока для вентиляции. Даже у открытого камина в месте присоединения асботрубы будет горячо. ну и дальше- а ну как лопнет, как ее оттуда извлечь.
    Если диаметр позволяет всунуть в нее сендвич и топка небольшая чтоб хватило получившегося диаметра
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Чё тут скажешь... Дымоход годен только для газового котелка или печи на газе. Щиток, если печь не рассчитана на него, не вариант. Гильзовка может и поможет, но внутренний диаметр дымохода не должен быть меньше внутреннего диаметра присоединительного патрубка печи, иначе нарушится тяга. Ставить штатный теплообменник для конкретной печи можно, но нужно точные расчёты или данные на сколько он понижает температуру выхлопа. Производители некоторых печей и каминов предлагают теплообменники (аккумулирующие тепло элементы или конвективные панели для охлаждения) Ещё можно попробовать тягу свисти к минимуму. То есть уменьшить до минимума скорость выхлопных газов в дымоходе (например подмесом наружного воздуха или шибером) и поставить теплообменники. Но всё это гемарой, требующий точных рсчётов.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А если предложить нестандартное решение...:faq:
    Загильзовать асбоцемент толстостенной стальной трубой с минимальным допуском (0,5 см).
    На мой взгляд будет следующее: (если А/Ц труба плотно обложена кирпичом снаружи) толстая стальная труба не даст разрушится асбоцементной - даже если так растрескается, то она будет зажата между сталью и кирпичом...
    Но это только теоретическое предположение...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно...
    Предложите как реализовывать на практике.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если труба уже плотно обложена кирпичом, то остается только загильзовать.
    Без фотки тяжело конечно, но можно примерно так сделать:
    1) найти стальную, а лучше чугунную трубу нужного диаметра (думаю что это возможно)
    2) нарезать ее кусками по метру-полтора - чтобы поднять можно было.
    3) сверлим в трубе поперечные отверстия и вставляем проволоку 2 мм - будет что-то типа ручки для опускания.
    4) для центровки трубы в А/Ц приклеиваем по периметру стальной кусочки деревяшки или пресс-картона (потом они выгорят) с допуском в 1 мм по отношению к А/Ц трубе -иначе заклинит.
    5) С помощью троса с крюком, прицепленного за проволоку поперек трубы опускаем все это хозяйство...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, по-моему фигня!
    Почему:
    1. Не герметичные стыки.
    2. Хлопотность процесса.
    3. Не завершенность снизу и сверху;
    4. Криво и не додумано!
    С уважением, Алексей
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно непродумано - просто идея пришла в голову:):):)
    Главная проблема - хлопотность:mad:
    Снизу как сделать - фото нужно...
    Алексей, а как вообще дымоходы гильзуют? Стыки как собирают?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я уж подумал вы такие услуги предлагаете...
    Гильзуют
    По-конденсату.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я имею в виду технологию:) Ведь сверху наверное:faq:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да сверху и опустают лебедкой...
  14. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    Негерметичны по притвору или ещё есть свищи, если по уплотнителю дверки то не думаю что это неизлечимая проблема, и какие топки герметичные если не секрет, интересуют не шибко дорогие.
  15. ВалераКвант
    ВалераКвант
    ВалераКвант
    ...Не надо пожалуйста моему тестю ручонки отбивать:), он не специально:)),в общем так получилось, рубашка в "опу" засучилась, что-то я вообще засомневался в возможности установки топки, во первых труба а/ц оказалась на 150 (я думал она на 200), и если её загильзовать то диаметр сузиться до 120, и какую топку можно вкрячить с таким сечением, совсем мниатюрную не очень хочется, а у топок "пожирнее" дымоход на 200 мм, можно конечно рискнуть, может и 120 мм хватит, какие будут мнения, может всё же можно впихнуть невпихуемое туды куда очень хочется, зы сразу предупреждаю тестя бить не буду, он у меня хороший:)).
