1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите определить последовательность действий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andrey7811, 27.12.13.
  1. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ответ на правильность моих рассуждений. Интересует кладка цоколя с самого начала. Правильно ли я понимаю последовательность работ:
    1. Имеем ленточный фундамент. На нем с помощью гидроуровня определяем возможные вертикальные перепады по фундаменту. Замеряем перепад на всех 4 углах (с учетом, что лента имеет прямоугольную ленту). Если перепады есть, то находим самый высокий угол и берем его за 0.
    2. Делаем гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида.
    3. Начинаем выкладывать углы. С помощью увеличения - уменьшения толщины горизонтальных швов выводим цоколь в 0.
    Если правильно описал процесс, то сразу возникает ряд вопросов:
    1. Если фундамент имеет неровности можно ли на него наклеивать рубероид. Ведь получается если наклеить сразу, не выравнивания, то кладка уже плотно не приляжет к фундаменту. Просто пока читал форум, многие советуют неровности убирать в процессе кладки цоколя. Следовательно, они имеют ввиду, что на неровный фундамент стелим рубероид и уже затем производим выравнивание кладкой.
    2. Какие перепады имеет смысл выравнивать кладкой, а какие с помощью кладки?
    3. Если выравниванием с помощью кладки, то насколько допустимо увеличение шва. Как я понял стандартный горизонтальный шов это 12 мм. Например: у нас один угол выше другого на 20 мм., то каким образом лучше выровнять. Вариант 1: 3 ряда со швом по 19 мм с одного угла уменьшаемые к другому углу в 12 мм. Вариант2: 3 ряда со швом по 17 мм с уменьшением к другому углу со швом в 10 мм.
    4. С каким перепадом лучше делать выравнивающею стяжку с помощью ц. п. раствора, а с каким лучше выронить с помощью рядов цоколя?
    5. Рубероид лучше класть в 2 слоя или в 1? Какой вариант лучше приклейки рубероида на горячий битум или нагревание рубероида паяльной лампой, либо может другие варианты.
    Спасибо за внимание, буду рад любому ответу на любой вопрос.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У вас все правильно описано. Главное вначале поднять углы чтобы вывести олинаковую высоту. Потом по леске положить ряды. Все неровности вывести толщиной шва. Руберойд класть в два слоя со смещением швов. Он нужен для того чтобы предотвратить капилярный подсос влаги в кладку. Приклеивать не обязательно, т. к. под находящейся сверху массой он не будет иметь никаких подвижек.
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Как мне нравяться начинающие, из-за двух сантиметров паряться. Допуск 1см и ещё пару в догонку. Конечно делая для себя надо выровнять раствором, потом пару сантимов снова появяться через рядов 20. А по рубероиду - в магазинах у нас продают по очущению черную бумагу с запахом битума. Попробывал нынче технониколь в рулоне по 10м шириной 1м, если надо зафиксировать, балончиком газовым подогрел с низу и он сам прилип, так удобно, но дорогой.
  4. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Спасибо за ответы. Ну стараться буду делать по порядовке и по причалке. 20мм я написал для примера, просто хочу понять заранее технологию выравнивания таких вот неровностей. Просто хочу знать по уму, какую толщину следует равнять кладкой, а какую лучше выровнять с помощью ц. п. раствора.
    Есть еще вопрос на который хотел бы у вас узнать мнение. Когда делаем гидроизоляцию рубероидом, делать с ее с нахлестом на вертикальную часть фундамента, либо подрезать заподлицо с фундаментом?
  5. Weimar
    Weimar
    Weimar
    можно так ;http://royalsky.ru/wp-content/uploads/2012/06/11.jpg
    и можно так :http://3.bp.blogspot.com/-Aw0EQlDdH...ljacija-mezhdu-fundamentom-i-stenami-doma.png
    облицовка стены в идеале должна выступать наружу http://moy-domik.com/wp-content/uploads/2013/02/kladka_ugli.jpg
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    допустим у вас 5-7 см перепад в одном месте в этом месте надо кинуть сетку гостовскую 50 на 50. Проармировать раствор чтоб в дальнейшем не выдавило раствор от нагрузки от стен.
    Тут каждый хозяин выбирает сам. Если есть возможность то лучше сделать обрезать всегда можно. Осадки будут скатываться миную фундамент.
  7. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Спасибо за ответы! Еще все же помучаю вас с вашего разрешения)
    есть еще пару вопросов:
    1. как правильнее делать, сначала выложить весь первый ряд по периметру, либо сначала завести углы. фундамент в виде прямоугольника.
    2. нужно ли натягивать по всему периметру шнур, который предварительно выровнить по горизонту и сделать высоту высота 1 кирпича+толщина раствора. так я смогу выложить первый ряд. не могу никак понять как начать кладку, потом должно уже пойти легче, главное ведь все поначалу сделать как можно ближе к горизонту и вертикале. диагонали фундамента расходятся на 5 см.
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Делайте так:
    1 Укладываете рубероид
    2 Раствором с помощью нивелира или гидроуровня выравниваете поверхность в горизонт. Если перепад больше 30мм.
    3 Выкладываете углы, начиная с самой верхней точки. Диагонали мерить обязательно.
    4 Натягиваете шнур и кладёте ряды.
    С наступающим всех!
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    В интернете куча роликов как начать кирпичную кладку или книг. Сначало опредилитесь что за кладка они бывают разные, в книгах показано как правильно перевязать угол. Перевязка угла очень важно, обратите внимание.
  10. andrey7811
    andrey7811
    andrey7811
    Вы не поверите) В интернете нет ниодного ролика как начать кирпичную кладку поэтапно. Где есть как сделать угол в 2 кирпича, где-то как вести перевязку. Начальные этапы решил никто не выкладывать. Книгу купил "Кирпичная кладка. Уроки мастера" - Питер Картрайт Не рекомендую) Детально не описано ничего. Картинок много, но толку мало. Конечно может я тормоз) никто не спорит. Если есть стоящая книга, то был бы благодарен, если бы сказали название, буду изучать.
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    В два кирпича имееться виду кладка 510 мм или 250 мм. Эти два вида кладки и различаються между собой как небо и земля. Тут набрал и сразу наткнулся на то что по возможности надо выложить кирпичи, так чтоб они были целые в ряду (не половинки, не пиленые).
  12. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    @VadimTsvetkov, @Алекс18111969, подскажите пожалуйста как начать кладку первого ряда из газобетонных блоков если перепады отдельных углов по фундаменту достигают 5 см.
    И еще вопрос, как правильно армировать раствор кладки: сначала укладывается сетка, а на нее уже раствор наносится или наоборот.
    буду благодарен любому ответу на вопросы.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Выравнивайте первый ряд "в ноль" раствором с сеткой. Последовательность не важна
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Сетку в выравнивающий слой укладывать не обязательно, а вот рубероид обязательно. Необходимо отсечь возможное поступление влаги из фундамента в блоки.
  15. Yego123
    Yego123
    Yego123
    А можно например крупный щебень в раствор ложить вместо сетки?
