Проблемы с пароизоляцией
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ромакс, 27.12.13.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    @Ромакс, у вас уже внутренняя отделка сделана? Если нет, что мешает закрыть вату пароизоляцией и обшить гипсокартоном (или еще чем) ?
  2. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    На скотче собирается нормально, лучше его убрать, даже надо его убирать однозначно. Я бы вторую пороизоляцию бы поставил, но боюсь как бы хуже не было
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не пойму...у вас пароизоляция без дыр, а ветрозащита дыряавя?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ромакс, Вы не чего не путаете? Опишите пирог снизу вверх, с названием пленок (марок и индексов)
  5. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    да вообще то там его много собирается, скотч надо снимать обязательно. А вот оставлять с дырками или второй слой пароиз. изнутри между стропил положить, не знаю
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вы точно о пароизоляции говорите? или о гидроветрозащите? это две противоположные вещи
  7. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Я уже запутался объяснять, в часов восемь вечера сделаю фотки и выложу, будет понятней
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я думаю это будет правильней...а то смотрю не только я замучался понимать ваши обьяснения..:)]
  9. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    стропила, между стропил роквул 100+50,на сропилах тайвек пробитый гвоздями, заклеянныйскотчем с внутренней сороны (с комнаты),на котором собирается конденсат, брусок 30*50,обрешётка,osb,мягкая кровля
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А где пароизоляция?...Скотчем заклеяна мембрана, судя по тому что конденсат на паронепроницаемом материале (скотче)...Ниже утеплителя нужна пароизоляция-обязательно,скотч можете оставить, а можете оторвать. Осталось вычислить что за Тайвек?
  11. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Вот как то так. Насчёт Тайвека, я узнал -это ветрогидроизоляция
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ромакс, после того как сделаете пароизоляцию конденсата не будет.
    1. Есть ли продуваемый зазор (не зазор а продуваемый зазор) выше Тайвека?
    2. Сложность пароизоляции будет в том что сложно сделать непрерывный контур при прохождении подстрапильных стоек. Эта проблема утепления трапецией а не буквой П-на это обратите особое внимание и думайте как сделать герметично
    3. Странная конструкция кровли...подстрапильные стойки так не крепятся (к непонятным ригелям и ляпухам)-я бы переделал...жесткости крепления нет
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  14. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    продуваемый зазор есть, скотч мне покоя не дает, если я сниму его, а снимать я его буду однозначно, через дырки влаги не наберёт вата, второй слой ветрогидроизоляции можно сделать под первым или нет. Вопрос по пункту 2, если сделать не герметично, то это опять проблемы? По третьему пункту, это не подстрапильные стойки, а будущие перегородки.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будут протечки в кровле-то намокнет
    Если контур пароизоляции не герметичен-то да, проблемыЕсли еще стройка не достала я бы переделал буквой П контур утепления и сделал стену по подстрапильным стойкам (или перегородкам если у Вас так они называются)
    Так вот и утеплите по этим перегородкам...чего проще...
