Проблемы с пароизоляцией
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ромакс, 27.12.13.
  1. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Здравствуйте, у меня проблема с пароизоляцией. Когда делали крышу, пробили гвоздями пароизоляцию, я не подумавши заклеял дырки от гвоздей скотчем, и заложил роквулом прошлой осенью. Время пришло к отделки, заглянул под вату, а там всё плохо-конденсат.Подскажите что делать? У меня два варианта, первый-снять вату, оторвать скотч и заложить вату обратно-боюсь что через дырки от гвоздей вата будет намокать. Второй вариант-отодрать скотч, с внутренней стороны между стропилами положить ещё один слой пароизоляции, потом вату -не знаю как себя поведут две пороизоляции вместе.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Какая марка пленки? Вы случайно пароизоляцию с гидроизоляцией не путаете?
  3. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Может и путаю, не помню как называется, по моему финская
  4. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Нужно, чтобы вы точно описали кровельный пирог - примерно, - покрытие (металлочерепица, профлист, мягкая кровля и т. п.) - как расположена\сделана обрешетка - пленка (какая) - утеплитель (сколькло с зазором от пленки или нет) - пароизоляция (какая, проклеена или нет).
  6. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Стропилы, тайвек, брусок 30\50,обрешётка,osb,мягкая кровля. Конденсат собирается на скотче, которым заклеял дырки от гвоздей. утеплил роквулом 100+50
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Обычным скотчем? Неужели там такое количество конденсата? Хм...
  8. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Обычным скотчем, конденсата хватает, сам был удивлён
  9. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Специально оставлял пару дырок не заклеенными, там было сухо
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Значит надо отклеивать...
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Протечек на мягкой не будет, конденсата тоже...
  12. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
  13. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    С внутренней стороны можно ещё один слой пароизоляции положить между стропилами
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Мне кажется вы путаете гидроветроизоляцию с пароизоляцией...я даже не представляю как можно пробить пароизоляцию гвоздем при монтаже крыши...
  15. Ромакс
    Ромакс
    Ромакс
    Это скорее всего гидроветропароизоляция, но это не важно, важен выход из этой ситуации. Гювозди были длинные, и пробили тайвек. С внутренней стороны можно ещё один слой пароизоляции положить между стропилами
