1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Купольный дом из пенополистирола в Красноярске
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexander-at, 27.12.13.
  1. Alexander-at
    Alexander-at
    Alexander-at
    Красноярск
    Здравствуйте очень хочется услышать критику о таких домах. Поставил на зиму для эксперимента вот такой домишко. Покрыл фибробетом. Купол диаметром 4.9м.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. Alexander-at
    Alexander-at
    Alexander-at
    Красноярск
    Стоимость такого домика 3600р.м2 без учета монтажа и отделки. Технология такая же как на Украине. У нас в Красноярске сейчас морозики но в нем тепло. Я его еще не доделал грею масленым радиатором на самом маленьком режиме. Очень понравилось понравилось его собирать легко быстро не надо особо ни какого IMG_2969.JPG инструмента (ножовка, пистолет с клеем, лестница). IMG_2969.JPG
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    То есть около 100 000 рублей за пенопластовую оболочку? Или дверь и 2 окна входят в стоимость?
  5. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    106000 с окнами и дверями неужели это что то меняет:)
  6. shusha
    shusha
    shusha
    В базовой комплектации всегда будут самые простые двери и окна, поэтому зацикливаться на их стоимости не имеет смысла. Для себя будешь заказывать то, что считаешь нужным. Меня больше интересует сам пенопласт. ППС или ЭППС, плотность... Готовность самого комплекта к установке. Оконные и дверные элементы готовые или надо пилить "по месту"?
    С Украинскими производителями общаться не получилось. В рекламе писали об ЭППС, а по факту - не он. После предложения, что я сама закупаю необходимый материал в качестве которого уверена и за который я сама несу ответственность, а они из него изготавливают комплект купола - меня обвинили в нелюбви к пенопласту и общение прекратилось:)].
    И только такой диаметр есть? 6-7-8 метров возможно изготовить? Толщина стены (самого пенопласта)?
  7. Alexander-at
    Alexander-at
    Alexander-at
    Красноярск
    За пенопластовую оболочку ушло 50 000 рублей. Домик всего 15м2 по полу. Пенопласт ппс 35 качество отличное потому что сам контролирую процесс производства материала. Под проем дверь окно лишь слегка подгоняешь ножовкой. Толщина стены 180мм но можно было меньше для такого домика 10223.jpg где то 150-140мм думал что хрупкая конструкция получится. получилась с огромным запасом. Дом можно изготовить и 10метров и форма может дрогой не только купол. Что-то типа этого ангара.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Евгений 26, вы сами делаете (у вас производство) ? В принципе заключив пенопласт между слоями бетона и штукатурки получаем недорогое и относительно экологичномичное жильё, не требующее мощного фундамента. Как видим постепенно идея купольных построек получает своё распространение:) И расскрашивайте, оформляйте повеселее. Например под арбуз или мухомор, так быстрее потенциальные покупатели появятся. В таком виде купол как лысая башка поцнера или гошикуценко:) Не пробовали на макушку "башки" опускать груз -сколько держит? Интересно было бы например обложить соломой (торфом и укрыть дёрном, образовав холмик. Такой гостевой (детский игровой) домик-холмик на лужайке не сильно бы напрягал своим видом.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если бы 100 тыр за пенопластовый набор ппс35 180мм купола 7- 8м в диаметре с 4 окошками и одной дверкой то интересно было бы многим для самосбора:)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @SurfEver, мне бы и без окошек было интересно). И даже подороже. Но диаметр не менее 7 метров.
  11. Alexander-at
    Alexander-at
    Alexander-at
    Красноярск
    Если такой дом
    Я с вами согласен вы позитивно мыслите. Весной буду украшать, попробую соригинальничать.
    Поповоду груза на макушку залазил для покрытия бетоном свободно перемещался прагать не прыгал но чувствовал себя вполне уверено. Мой вес 70кг+ведро с раствором цемента.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Евгений 26, а на мои вопросы?) Как понимаю Вы сами собираетесь изготавливать подобные купола. Сколько будут стоить купола диаметром 6-7-8 метров?
    Будет ли возможность дозаказывать доборные элементы? И если да, то какие планируете?
    Возможна ли замена ППС на ЭППС?
  13. Alexander-at
    Alexander-at
    Alexander-at
    Красноярск
    Диаметр 6-7-8 это площадь 30-40-50м2 стоимость 108-160-180т.р. Доборные элементы это окна на потолок, вентиляция (рекуператор), элементы для круглого УШП (фундамента) если я вас правильно понял. Материал для изготовления используется только ППС. Скажу что этот материал мне очень близок знаю его уже 5 лет видел качественный и не очень. У ЭППС механика получше и внешний вид посолидней но дорогой сказочно. Технические характеристики у них практически одинаковые.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Евгений 26, нет... доборные элементы это те, которые позволяют делать пристройки к куполу или изменять его форму - навесы, панели позволяющие "удлиннить" купол и т. д.
    Например:
    купол диаметр 6 метров (базовая комплектация 3 окна +1 дверь) - 108000руб.
    Т. к. у Вас другой принцип сборки, то жестко делить на секции нельзя.
    Но можно добавлять - "доборные" эл-ты:
    дополнительное окно - хххруб.
    дополнительная дверь - хххруб.
    удлинняющая вставка - хххруб. - позволит круглый дом превратить в вытянутый ангар
    "пристройка" - хххруб.
    И я сама комплектую свой дом:
    база + 3 пристройки+ 3 дополнительных окна + 1 дополнительная дверь.
    Люди любят вносить изменения и творить). Так надо дать им такую возможность).
    А может кто-нибудь захочет к квадратному дому сделать пристройку - веранду в виде половинки купола?
    Пускай начнут с малого.
  15. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    ИМХО конечно но вы сами подумайте пенопластовый дом! это вообще что такое?
    ну там гараж или сарай другое дело. А тут дом из пенополистерола! химический такой домик!
