Треснула плита 58-15-8
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем elena7, 27.12.13.
  1. elena7
    elena7
    elena7
    Какие варианты демонтаж или можно поставить какие то стойки? плита в ванной возле входа
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  3. elena7
    elena7
    elena7
    В центре темной полосы) это по середине плиты
  4. elena7
    elena7
    elena7
    Сверху видно как она чуть провалилась туда примерно 2-3мм
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трещина вдоль пустоты плиты или поперёк плиты?
  6. elena7
    elena7
    elena7
  7. elena7
    elena7
    elena7
    Но больше как чаша) начинается вдоль и уходит в бок
  8. fhous
    fhous
    fhous
    А в ванной то провалилась или нет? если нет, то можно не беспокоиться, часть бетона отслаивается, попала грязь или что то в форму.
  9. elena7
    elena7
    elena7
    В плите если сверху смотреть со 2 эт видно форму ввиде полуовала вдавленного в плиту) а снизу как нарост на плите образовался и все это обрамленно трещиной до 3мм
  10. elena7
    elena7
    elena7
    Здесь лучше отобразилась трещина
  11. elena7
    elena7
    elena7
    Еще на двух плитах пк 28 трещины) но не такие большие как на пк 58) может выложить пристеночек под 6метровую как раз под трещиной которая поперек плиты или вырезать полплиты и замонолитить) такие варианты не совсем бредовые?
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Стена/подпорка снизу надежнее, но мож она убьет нижнее пространство.
    Замонолитить - это нормальное решение, имхо.
    Но вопрос, почему и на других плитах аналогичные трещины - заводской брак (ведь сверху ничего не давит)?
  13. Weimar
    Weimar
    Weimar
    Вариатов несколько но выбрать правильный можно увидев только степень деформации, то что видно на ваших фото не есть критическая ситуация, у пустотной плиты арматура является основным звеном, и если она не повреждена, то особенно опасаться нечего, но пригласить специалиста желательно по ЖБИ необходимо для оценки вашей ситуации...
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А где и насколько долго плиты хранились? Почему-то подумалось, что разморозило попавшей вовнутрь водой.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Если трещина НЕ поперечная и НЕ раскрывается дальше- ВОЗМОЖНО ничего страшного- НО ЛУЧШЕ обратиться к МЕСТНЫМ специалистам.
