Помогите понять крепость керамзитоблока
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SanisHawk, 27.12.13.
  1. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Утеплитель внутри - не лучший вариант, хотя бы несколько причин: Устойчивость такой стены опять под вопросом, т. к. по сути это две отдельные стены (перевязать этими же блоками не получиться, а во всякие сетки и связи лично я не верю); под вопросом контроль скрытых работ (если только самому класть); наружный блок будет в холоде (не на пользу его морозостойкости); под вопросом удаление влаги из стены (неоднородность)... Облицовка кирпичом снаружи имеет те же по сути проблемы, но хоть понятно за что боремся, а тут с отделкой фасада вопрос останется открытым...
    Да, проект не помешает.., (но без геологии - это пальцем в небо), потом толковый прораб - но тогда ТС на форуме останется лишь выкладывать фото о ходе стройки. В противном случае можно "все сам", но тогда говорим жене, что пошел к любовнице, а любовнице - что к жене, а сам учиться, учиться и еще раз учиться (а летом - работать, работать...)
    З. Ы. В блок или в половину - решать Вам, проблема озвучена, профи скажет тоже самое (не возьмет на себя ответственность, не гараж же). Стоимость стен 10-15% от стоимости дома - считайте экономию сами. Фундамент, имхо, всегда будет с запасом, по крайней мере в МЗЛФ важна высота, которой может не хватить лишь при неравномерном морозном пучении (его легче не допускать, ибо силы в сотни тонн - несравнимые с весом дома в 2-3этажа), ширина мзлф обычно под ширину стены (делать потом уширения или выпуски кладкой м. б. дороже). Если только уж совсем слабый грунт - тогда или расширение опоры под мзлф, или еще больший перебор с шириной (ширины 300 по сжатию, да и устойчивости, как правило, за глаза, а льем обычно шире), или смотреть в сторону свай...
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Еще подскажите, SanisHawk, больше из любопытства: у друга стены под пенобетонный блок (ГБ) или типа теплостен (ППС в середине), или несъемная опалубка из ППС - закралось сомнение?
    З. Ы. Мое мнение, для спокойствия Вашей души в преддверии праздника! - Ваш материал лучше!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Тюмени точно влагонакопление в стене при таком пироге.
  4. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Вот именно несъемная опалубки из газобетонных блоков. Спасибо что подбодрили в выборе материала
    !ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Понял, такое еще не встречал! На первый взгляд даже не могу найти плюсов в такой системе...
    Не могу сейчас посмотреть повешенные схемы (PDF), но на вскидку из Ваших КББ стена будет легче (даже в блок), чем у друга, если будет заливка тяжелым (обычным) бетоном.
    С новым годом! Два часовых пояса уже в 2014!
  6. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    А ну да конечно! С НОВЫМ ГОДОМ! Это хорошо что будет легче но вот строить наверное будем в блок а не в половину, как вы говорите не гараж же строим а дом на всю жизнь!
  7. smoljan
    smoljan
    smoljan
    Тюмень
    Привет земляки :hndshk: вот тоже начал строительство дома. Перекурил кучу форумов, рассматривал множество материалов, проектов в итоге остановился на керамзитоблоке полнотелом 390х190х188.Буду строить в пол. блока утеплитель и облицовочный кирпич 2 этажа 8х8 веранда, гараж все на одном фундаменте. Думаю что нормально будет вот примерная планировка дома ничего накрученного все просто без вые...ов.Фундамент сделал в прошлом году. Ленточка на сваях вместо свай вкопал бочки 200 литровые убрав дно. Опалубку сделал из палетов, благо что их валом арматурный пояс ну и залил все, цоколь сделал с керамзитоблоков по типу не съемной опалубки тоже про армировал. Засыпал все песком под заливку монолитной плиты и оставил все до весны. На фундамент ушло примерно 200 кРуб делал практически все сам кроме заливки и кладки цоколя...
  8. smoljan
    smoljan
    smoljan
    Тюмень
    Да еще добавлю в зиму по всему периметру фундамента положил рубероид на его пенопласт и засыпал песком. Посмотрим как переживет зиму фундамент:aga:.
  9. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    smoljan Привет землякам. Как я понял в два блока будет только цоколь, а стены в пол блока? А перекрытия между этажами будут бетонные или деревянные?
  10. smoljan
    smoljan
    smoljan
    Тюмень
    Весной залью плиту по грунту с армо-поясом,выведу цоколь на гараже. Кладку буду ложить в пол КБ блока (полнотелый),брать буду в Новотарманске, первый этаж еще не решил чем буду перекрывать возможно и плитой ...,а второй точно деревом. Утеплитель десятки думаю будет вполне достаточно ну и облицовка кирпичом.
  11. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Доброго времени суток, купил керамзитоблоки, продавец сказал что они будут набирать прочность 28 дней, говорить что изготовил 1 мая, на данные момент прошло 18 суток, у блока когда его поднимаешь обламываются края, сегодня один блок упал с высоты 1,2 метра и разбился на кусочки. Подскажите можно ли строить из этого блока наберет прочность? 0000148.JPG
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Мы строили гараж из блоков которые можно было тереть пальцем и они стачивались, разделять на половинки - нет проблем- начерчивали насечки и били зубилом и разваливались. Уже лет 8-10 гараж стоит, ни чо, вроде.
  13. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо большое) Сейчас если тереть пальцем он стачивается?
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Не тер, думаю нет. Мы когда дом через год-два красили, то гараж тоже прогрунтовали и покрасили, теперь, правда уже отшалушивается. Думаю крепче стал... Под стропилами (бревна) дефектов не замечал, никакой сетки в кладке не клали.
  15. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо большое. Я планирую здание будет двухэтажное, под деревянные перекрытия, каждые три ряда блоков будет лежать кладочная сетка, между этажами армопояс. Для изготовления раствора использую цемент марки 500 "Серебряков" замешиваю 1 к 3.
