Помогите понять крепость керамзитоблока
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SanisHawk, 27.12.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Речь шла о стене целиком/строении целиком, в случае армпояса выдержит плиты стена даже из 20 см пеноблока, но долговечность сомнительна. Чем больше запас прочности - тем больше долговечность, и в случае «всё на пределе» получим лет 20-25.
  2. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    А что может произойти через 20 лет о чем стоит позаботится с условием что конструкция стен не изменится. В планах стены армировать по углам.
  3. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Да ФБС будут шириной 600 мм, сюда должны уместица стены и прекрытия первого этажа.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если уверены в заявленной марке, то прочности на сжатие хватает. Могут быть проблемы с устойчивостью стены - зависит от длины стены (внутренняя несущая стена добавит жесткости), от этажности (в два этажа, точно хлипко). Армированный пояс под ПКшками добавит устойчивости (недаром сейсмопоясом зовут), и обезопасит от разрушения блоков на срез. Смысла экономить на арм. поясе нет.
    Почему именно КББ? Ведь все-равно утеплять? Да они неплохо "дышат" (паропроницаемы); при плотности до 1000, наверное, даже лучше, чем кирпич, но с утеплителем это преимущество может быть во вред. У нас они дорогие, дороже шлако- отсево- песко-блоков, а если утеплять, то какая разница? - только в весе, но на фундаменте много не съэкономишь... Зато марка будет 100 и более (про полнотелые тоже правильно сказали), гаражи у нас так строят, стоят без проблем, высотой даже более 3м и перекрыты ПК (но обычно П-образными, что имхо хуже по устойчивости). Смотрите рынок, считайте, многое конечно решает геометрия, внешний вид...
    Я за ПКшки, но почему именно они - видимо будет жилая мансарда? (второй этаж, на таких стенах лучше не строить)
  5. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Да будет мансарда и причем она давольно таки высокая, я если перекрытия второго этажа сделать стропильными из бруса что бы убавить нагрузку на стены. Так как блоки пустотелые может получится их заливать раствором и связовать арматурой по всей высоте. Как вы думаете?
  6. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    А КББ потому что для меня это самый дешовый вариант, ну понимаете хорошая скидка бесплатная доставка
    ну очень выгодно. :)
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если самое дешевое, тогда надо брать!
    Аналогичных блоков с вертикальными пустотами насквозь не встречал... Даже если насквозь, залить, замонолитить арматуру на всю высоту будет проблемой. Больше толку, для устоичивости стены, будет от внутренней стены и арм. пояса.
    Горизонтальные прорези, возможно подразумевают возможность закладки арматуры, но с какой целью? (только сопротивляться боковым силам в горизонтальной плоскости, а такие силы могут быть: в подвальных стенах от давления грунта, в заборе от ветра - и там, и там применение этих блоков сомнительно. А огрехи фундамента, как выражал выше имхо, ни кладочная сетка, ни такая закладка арматуры, не исправит (не включается в работу и нет замкнутого контура). Вот арм. пояса сильно помогают, желательно один в самом низу (это - лента фундамента, ростверк...) и в самом верху. Не экономьте на таком поясе, если решите делать в полблока (все-таки не гараж строите).
    По перекрытию: полюбил я ПКшки, но нравится конструкция мансарды, когда балки перекрытия выпускаются за стены, а стропила упираются в край этой балки. Сразу несколько зайцев: хороший свес крыши, лишняя площадь мансарды, балка выполняет роль затяжки, сила от стропилки разгружает балку (как балку перекрытия), можно обойтись без мауэрлата (нет распора на стены, для Ваших стен в полблока распор - это смерть). Но функцию мауэрлата (распределение нагрузки от балки на стену) будет выполнять арм. пояс. Минус - форма крыши (мансарды) на любителя, ширина дома более 6м, будет проблематичной (балка будет сращенная и большой высоты, но спасет внутренняя несущая стена), звукоизоляция ниже, чем ж/б.
    По нагрузке на стены (сжатию) проблем не видится, а вот с каким видом перекрытия будет выше устоичивость (деревянное или Пкшки) не знаю. На мой с ПКшками будет лучше, еще лучше будет монолитное (плюсом выполнит функцию арм. пояса), но на мой взгляд это такой гемор...
  8. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Тогда может эти же блоки но класть их поперек а не вдоль. Таким способом у нас будет в два раза больше площадь для опоры перекрытий но правда и блоков уйдет в два раза больше.
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Вам так сразу и сказали:
    Думаю и Вашей прочности М75 хватит за глаза если строит в блок (нет смысла искать полнотелые с М100), и уже, при скудных финансах, можно будет сразу жить (имею ввиду без дополнительного утепления, ведь R-ка перевалит за 1, уже не промерзнет), но надо будет платить поболее за отопление. В блок все пройдет по устойчивости. Но арм. пояс (сейсмопояс) все-равно рекомендую (нас уже потряхивает).
    Площади опоры для ПКшек и в полблока хватало (даже опирание плит более 200 будет вредно), по сжатию тоже проходит, не хватает в полблока устойчивости (карточный домик). Хотя гаражи стоят из шлакоблоков (в полблока) перекрытые плитами
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А почему проект не закажете - хотя бы архитектурное и конструктивное решения? Денег на это много не надо, зато сэкономите гораздо больше на перестраховках и все Вам просчитают, ломать голову не придется. Ну мы вот заплатили 50 тысяч - в масштабах всей стройки это такие копейки, вообще не заметно, зато многие вопросы сняты и голова не болит. Все-таки не сарай и не гараж строите, а дом, где Ваши дети, внуки и правнуки будут бегать. Вам архитектор красивый дом нарисует (даже если и самый простой, он должен быть красивый), проектировщик просчитает и фундамент исходя из геологии, и стены, и лестницы, и перекрытия, и крышу, профессиональные советы дадут, и спокойно, уверенно начнете строиться. Обидно будет если из-за какого то ну совсем мелкого просчета который профессионал никогда себе не позволит, начнутся проблемы с домом. Проект это вещь очень важная, вот мы коробку в этом году возвели - и столкнулись с тем, что хороших знающих строителей мало, в основном корчат из себя вумных, любимые слова "да ниче не будет", да мы 10 лет работаем всегда так делаем - и воротят такое, что аж волосы дыбом. Многие полагаются только на практиков, на строителей, а совершенно зря - тем лишь бы лапшу на уши навешать и денег содрать, а что будет потом с тобой, им наплевать. Проект помогает избежать очень многих ошибок (хотя и в проектах случаются ошибки не без этого).
    "Есть ли у Вас план, мистер Фикс?":)
  11. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Есть ли у меня план? конечно есть но только один. Мне передал план мой друг он строит точно такой же дом вот только материалы разные. Он использует пеноблок с пустотами которые далее заливают раствором. Я же имею доступ и хорошую скидку к керамзитобетонному блоку вот и стараюсь понять возможна ли замена одного на другое. Вот немного чертежей.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В его ситуации армопояс не обязателен. Просто под опирание плит полнотелым кирпичом можно выложить, чтоб принять нагрузку от плит. У нас так делают сплошь и рядом.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у пеноблока вес гораздо легче, и возможно под керамзитобетон придется изменить фундамент (несущая сп. грунта - от этого по видимому пляшут) я в этом не спец но наш проектировщик нам ширину подошвы фундамента меняла в зависимости от вида материала стен, соответственно, массы дома.
    В Вашем проекте тоже присутствует подошва и наверняка придется пересчитывать и менять ее ширину, даже если не менять, то как минимум проверить надо будет.
    Небось и грунты с грунтами друга у Вас разные.
  14. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Спасибо за очень нужный вопрос. Как не странно но грунт одинаковый ну почти. У меня на участке глина начинается с 700 мм в глубина а у друга с полуметра.
    А в остальном про стены, все таки подскажите как лучше в пол блока стены или уж лучше в один блок. :faq:
  15. sergey72rus72
    sergey72rus72
    sergey72rus72
    Тюмень
    А если строить так: пол блока-пенопласт 10-ка- пол блока, получиться стена 50 см, экономия на отоплении. Но с фундаментом нужно к спецам обратиться.
