1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Распределение нагрузки на сваи ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ryashok, 27.12.13.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую всех. Возник вопрос по равномерному распределению нагрузки на столбы. Дом ориентировочно 9 на10 полумансарда. Получается что торцевые стены утяжеляются к центру из за возростающей высоты стены фронтонов. Нужно ли пропорционально уменьшать расстояние между столбами для равномерного распределения нагрузки и как это просчитать. Например так:[​IMG]
    Или это всё надумано?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Почему решили что так?
    Вам нужно знать вес дома по полной плюс запас в 30% далее вычислить сколько на каждую стену веса приходится и только после этого раставить сваи исходя из несущей способности вашего грунта, а так рисунок порвать и выкинуть, сваи на стыках ростверка необязательно нужны.
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Спасибо за ответ, пытался порвать рисунок, поцарапал монитор:aga: Если серьёзно, помогите посчитать вес предполагаемого дома. Размер 10.6х 9.6 высота первого этажа 270, второго 210-300 полумансарда. Стены хочется арболит 300 мм. Хватит ли ленты ростверка 30х30? И на каком расстоянии сваи? По внутренней несущей плотнее? Перекрытие цоколь плиты ПК первый этаж дерев. балки. Крыша профнастил. Пожалуйста помогите расчитать количество столбов. :|: Почва суглинок-песок. Ещё есть небольшой склон.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не считать не возьмусь, это трудновато учесть все нагрузки, вам будет проще посчитать неспеша, найдите сколько весит арболит +плиты+металл на крышу.
    В идеале сваи выставляются по нагрузкам от стен, но многие берут общий вес здания и делят на 5.6 получаеют количество свай, сваи берутся с подошвой не меньше 600мм, для грунта не хуже чем 2кг/см2
    Сваи раставте по углам сразу и еще можете выставит на пересечение ростверка, а от них с шагом 2м установите остальные сваи,
    Ширины ленты хватит для блок, но при условии что не пожелаете упаковать фасад кирпичем.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    @сделаю сам, Ещё несколько вопросов. Если особо не вдаваться в расчёты а сделать шаг столбов не более 1.5 метра то хватит запаса прочности? И ещё в одном месте нужно сделать проход между столбами для входа в погреб. Допустимо ли это при условии что все остальные стенки погреба будут на положенном расстоянии 1 м от столбов. Ещё если промерзание грунта в среднем 1.5 м то достаточно глубины столбов 1.6-1.7 м ?
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Давайте с самого начала делать будете тисэ классику те 250 столб и 600расширение?
    Если так то минимальное растояние меж столбами 1,6м
    Погреб допустим если минимальное расстояние до основания сваи не меньше 1 метра.
    Колупните по свям на два метра, перерасход неощутимый в бетоне, из за конструкции бура подошва окажется на глубине 1,85
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Понял, меня смущает только то месте где будет боковой проход от наружней лестницы к самому погребу. Сваи в этом месте заглублю поглубже а проход будет над расширением основания сваи. Да сваи планирую классику ТИСЕ.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну смотрите обычно кто строит тиссэ не распалагают большими деньгами и на погреб не расчитывают, а если очень надо то роют погреба рядом с домом, это дает экономию во времени и деньгах, ведь по сути вам погреб на момент строительства, ненужен, а вот отвлекать он вас будет.
    А крубже сваи или выше, там проблемы что свая зимой испытывает боковое давление а погреб это то что имеет пустоту куда эти сваи с удовольствием и влетят.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Совершенно верно, Приходится выбирать тисе из материальных обстоятельств но и погреб в доме нужен непременно. А так как потолок погреба будет перекрытием цоколя то считаю что это экономнее отдельно стоящего от дома погреба. проход в погреб будет так же выкладываться как и стены погреба и можно тогда усилить эти стенки вертикальным армированием. Вообще хочется испробовать технологию стен тисе именно на погребе применив опалубку на 25 см толщиной. Если понравится тогда и думать можно ли так построить весь дом.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Это ооочень долгий процес и трудозатратный, в ручную без механизации яб не решился.
    Особенно напрягает бетономешалка она в идеале должна быть принудительной, но ее стоимость болшая
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да, я уже понял что процесс трудозатратный, но пока не попробуешь своими руками ...Автор советует в простую бетономешалку пару валунов закинуть кажется, или где то в другом месте читал. Получается у меня времени больше чем денег, поэтому и буду пробовать. Только до конца не понял вопрос перекрытия погреба. В книге написано что стены Тисе погреба должны перекрываться плитами. Если у меня весь цоколь будет перекрыт плитами яж могу подогнать под это перекрытие стену погреба и сделать единое перекрытие, но плиты нельзя ведь одновременно опереть на сам ростверк и стенки погреба которые внутри ростверка? Кто то может про это растолковать? Или же мне нужно отдельно будет перекрывать погреб а сверху ещё и плиты?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Свайный фундамент более критичен к геологии из-за малой площади опоры- для начала пробурите метра на 3, чтобы знать какой грунт .
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, Приветствую. Вес дома тонн 200 примерно будет с запасом. Свая тонн 5-6 несет при при минимальной несущей способности грунта. Обычно больше. Если денег не жаль-сделайте геологию. Даже под домом 9*10 геологические условия бедут разные. Цена вопроса тысяч 30. Я если честно геологию не делал. Но на меня равнятся не надо. Размер фундамента 9*11. Сваи диаметром 250 с расширением до600. Низ сваи на глубине 1,9 м от рельефа. Уклон на 1 1м полметра. Хотел оставить уклон под домом и сделать забирку, но в итоге засыпал песком и оставил зазор15-20 см. Дом при
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ryashok, Приветствую. Вес дома тонн 200 примерно будет с запасом. Свая тонн 5-6 несет при при минимальной несущей способности грунта. Обычно больше. Если денег не жаль-сделайте геологию. Даже под домом 9*10 геологические условия бедут разные. Цена вопроса тысяч 30. Я если честно геологию не делал. Но на меня равнятся не надо. Размер фундамента 9*11. Сваи диаметром 250 с расширением до600. Низ сваи на глубине 1,9 м от рельефа. Уклон на 1 1м полметра. Хотел оставить уклон под домом и сделать забирку, но в итоге засыпал песком и оставил зазор15-20 см. Дом примерно такой же-тисэ,арболит,мягкая кровля. Погреб сделайте лучше в середин дома.
