Крыша в гараже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Лёхон, 27.12.13.
  1. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Крыша в гараже
    Прошу прощения ребята, в строительстве полный 0, поэтому пришел за советом на форум. (ещё пардон если не в тот раздел запостил)
    Ситуация следующая:
    Имеется гараж. Крыша - плиты. И вот плитами продавило ворота. В качестве перемычки лежит швеллер, но он видимо оказался слабоват. Я планировал ломать крышу, т. е. снимать покрытие, снимать плиты. Сбивать пару рядов кирпичей и класть ж/б перемычку. Ну и потом всё на место.
    А тут наткнулся на картинку: 1807056.jpg
    Люди сами залили перемычку и я подумал, может и мне так?
    Это надёжно будет?
    И как это сделать чтоб плиты не снимать?
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Чтобы получить ПРАВИЛЬНЫЕ советы- ВЫЛОЖИТЕ фото.
  3. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Ок. завтра схожу сфоткаю. сегодня уже поздно
  4. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Вот. На фотографиях почему-то плохо видно, но середину ворот прогнуло.
    Снаружи. Не знаю какой рукожоп это строил. Почему некоторые кирпичи стоя, а некоторые лёжа.
    Грубо говоря требуется зафиксировать плиты, выбить верхние 2 ряда кирпича, по месту слепить балку. Выдержит? И как это сделать?
    Просто я ещё хочу поднять ворота, до железного швеллера.
    (полиэтилен, это чтоб по стене не текло, она уже и так вся чёрная. хотя все равно течёт, насквозь стена сырая)
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я не строитель, но если вы хотите сделать надёжно, то не думайте о перемычке, а сделайте всё по-хорошему. Переложите несущую стену, положите нормальную перемычку. Не хотелось бы, чтобы при вашей переделке плиты вообще упали, а в этом случае вы можете повредить и соседние гаражи. При переделке не забудьте предупредить соседей, чтобы они на всякий случай убрали машины из гаражей!
  6. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Да не... Ломать фасад это мне вообще не под силу. Придётся вызывать кран. Сверху положу столбик от железобетонного забора (просто имеется в наличии, пытаюсь ремонтировать из говна и палок). Он как раз 3.8, а гараж 4 метра.
  7. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Ну, маленько, не свезло. Все поправляется без крана и ломки стен. Готовьтесь, писать буду много.
    Затраты, конечно будут. Закупитесь швеллером № 24 из следующего расчета_пролет от стены до стены гаража + 2 стойки, из того-же швеллера, в размер от пола до потолка-(высота полки швеллера+5 мм зазор для удобства монтажа). Надежно смонтируйте стойки из швеллера № 24 по стенам гаража, отступив на расстояние 150-200 мм от ворот. Надежность установки это_ опорная плита из листа толщиной 8 мм по полу + по стойкам по 3-4 пластины из листа толщиной 4 мм, приваренные к стойкам, для крепления к стенам. Дополнительно (как монтажный элемент) установите стойку с опорной площадкой для "Джиперского" домкрата с креплением сварочной прихваткой за вашу злополучную перемычку, низ стойки заанкерите в пол (или сделайте хорошую опорную площадку). Стойка должна быть достаточно жесткой (102 труба с стенкой 3 подойдет).Установите домкрат на площадку. Забыл сказать, для выравнивания трех плит сразу, будет достаточно хорошей доски толщиной 50 мм, шириной 150-200 мм. Аккуратно, без фанатизма, приподнимайте плиты домкратом. Если сверху снег_обязательно убрать до начала работ. Приподнять до нужного уровня, Установить по стойкам заранее подготовленный ригель из швеллера №24 (вес при пролете 4 м примерно 90 кг). Обварить с стойками. Опустить домкрат. Нагрузка от плит перераспределяется на установленный ригель из швеллера. Далее, можно сделать следующее действие_разбить кладку над каркасом ворот, поднять каркас, сделать новую кладку (лучше из газобетона).
    Внимание. По правилам техники безопасности, подъем конструкций при нахождении работников под поднимаемыми конструкциями категорически запрещен. Мы немножко нарушаем, по-этому, советую быть очень осторожными.
  8. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Тесляр, проще кран будет.
    Я думал такой вариант: положить сверху рельсу с дырками (рельс кореш обещал) на стоечки. с дырками. и на шпильках с крючками зацепить плиты и закручивая гайки приподнять их.
    Примерно так
    как вариант?
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Рельс прогнётся. Двутавр если только мощный попробовать...
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Интересно, кто знает сколько весит плита перекрытия (пустотка) 1200*6000*220? Какая нагрузка от 3 плит (не считая кладки) приходится на каркас ворот?
    В любом случае, Вашим плитам нужна поддержка. А как Вы это решите-это уже все зависит от Ваших личных обстоятельств.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кому теперь легко :aga:
    Проще наверное будет разобрать и построить заново и теперь по-человечески. То что там теперь, можно за деньги показывать (и кладку и существующую перемычку).
    Для серьезного ответа мало информации, надо фото "в полный рост", хорошо хоть от свеса снег очистить. Толщина стены какая? Похоже что швеллера 16 с обоих сторон для такого проема будет достаточно (считал кирпичи, там пролет чуть больше 2.5 м получается). Если стена тонкая, может быть одного двутавра можно поставить (размер надо посчитать).
  12. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если всё хорошо подсчитать по деньгам - работа сварщика, металл, доставка и т. д. обойдутся примерно в те же деньги. Но! Если вы сделаете перемычку по правилам - вы всегда будете уверены, что ваша машина не будет погребена поз завалом из трёх плит. А если нормальный вариант и другие варианты примерно в одних и тех же пределах - зачем мудрить и выдумывать себе забот?
  13. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Да, я понял что это ловля блох.
    Беру кран. Ломаю крышу. Сбиваю пару рядов кирпича. Ложу столбик. Собираю всё обратно.
    Спасибо комрады!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лёхон, какой, нафиг, столбик! Какую он там нагрузку держит ? И в каком направлении? На столбах основная нагрузка вдоль оси, а никак не поперёк.
    Ищите заводские перемычки или рассчитывайте и отливайте по месту.
  15. Лёхон
    Лёхон
    Лёхон
    Рыбинск
    Max68.2011,
    я вопщем-то с этого и начал свой топик.
    но тут мне подсказали, что это шляпа.
    сниму плиты, положу столбик от ж/б забора. конструкция будет крепче, чем была до этого. а согласно документам гараж был построен в 2003 году, т. е. 10 лет простоял и я думаю не усугублю ситуацию.
