Правильность установки стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем velymin, 27.12.13.
Правы ли строители при установке стропил?
  1. Строители правы, стропила сейчас уже никто не зарезает
    6 голосов
    15,8%
  2. Строители не правы и необходимо обязательно зарезать стропила на 1/3 в мауэрлат
    32 голосов
    84,2%
  1. velymin
    velymin
    velymin
    Мои строители, при монтаже стропильной конструкции дома, зарезают сам мауэрлат, а стропила оставляют цельными, держащимися на одних 80-х уголках. при этом они почти не касаются мауэрлата, а крыша тяжелая, - натуральная черепица. В книгах написано, что стропила должны зарезаться и лежать на мауэрлате, Может сейчас все поменялось и я зря на них наезжаю? Все видно на фото.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все верно сейчас все поменялось. Просто появилась целая толпа людей с руками из жо.
    Вы спросите для чего они мауэрлат подрубают? Я так понимаю крайние стропила они не подрубали, натянули шнурку и некоторые стропила получаются не в плоскости ската? и там где нет плоскости они подрубают мауэрлат? Если так то чуток подрезать его не криминал. Но разумеется стропило должно плотно лежать при этом.
    Если на стропилах не делаются врубки, то нужен упорный брусок. Он прибивается под низ стропильной ноги и упирается в мауэрлат, он выполняет роль врубки что-бы нога не сползла на улицу.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    "Строители не правы и необходимо обязательно зарезать стропила на 1/3 в мауэрлат"
    Зарезать стропила не обязательно, при наличии упорного бруска.
  4. velymin
    velymin
    velymin
    Спасибо Gricall, Ваш дом похож на наш. Некоторые стропила вообще не касаются мауэрлата, упорный брусок действительно ставят, только он к стропиле крепится тонкой фанерой с двух сторон и никак к мауэрлату.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Надо переделать.
    К мауэрлату крепиться и не должен, он должен в него плотно упираться.
  6. velymin
    velymin
    velymin
    Все понятно, главное, чтобы упорный брусок был как следует прикреплен к стропиле. В нашем случае роль "упорного бруска" выполняет деревянный клин, которым заполнено расстояние между стропилой и мауэрлатом. Этот деревянный клин крепится к стропиле с двух сторон фанерными накладками на 30-х на саморезах. На фото этого еще нет, они этот деревянный клин потом вставляют, после монтажа стропил на уголки к мауэрлату. может они это начали делать после моего возмущения, что стропила ни на чем, кроме уголков, не крепятся.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Ерунда всё это. Откуда взят такой узел ? Из проекта ? Не может быть, где такого чудо проектанта нашли. А если это придумка исполнителей, то они хотя бы обоснование должны привести - типа вот, по всем СНиПам, во всех типовых узлах именно так и прорисовано. Это не так. Так стропила ставят ч...ки. Если сарайчик холодный накрывать с длиной стропил по 2 м, то ладно, пойдут ещё эти упорные бруски, но под черепицу однозначно нет. Только опирание стропил на мауэрлат. Упорные бруски могут выполнять вспомогательную роль, их можно ставить, а можно и нет. Черепица требует совсем другого подхода, другого отношения к процессу чем остальные покрытия. Потому что штучная, жёсткая, при просадке кровли через пару лет, некоторые черепушки могут полопаться под снеговой нагрузкой. А тут люди с самого начала такие вещи допускают. Что будет потом, когда черепицу укладывать ?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не скажите - "опорные" бруски (не путать с "упорными", которые для распорных систем) - это та же самая врубка. Основной принцип - это опререть стропило плоскостью на мауэрлат, а в данном случае - даже саморезы черные (каленые). Кстати, есть способ опирания стропил с "зависанием", т. е. когда стропило вообще не касается мауэрлата, а опирается на него посредством стоек, установленных с обеих сторон стропил, и опирающихся на сам М, а такие уголки, конечно же, "вникуда"...
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы долны понимать, что на крышу действуют временные нагрузки (снег, ветер) и постоянные (вес стропил, кровли, утепления). Закон действия всемирного тяготения направлен вниз. Врубка сделанная на стропилах (коньковая и мауэрлата), воспринимает эти нагрузки и не дает соскальзнуть стропилам вниз. Уголок может выполнять вспомогательного закрепления стопил от смещения.
    В Вашем случае стропила, под действием сил тяжести будет стремиться к соскальзыванию, противостоит этому только саморез, который работает на срез.
    Заставлять Ваших мастеров или просить переделать - пустая трата времени, если знают как правильно делать врубки, сделают сразу.
    В Вашем случае на фото слева простая врубка главного ската, в ее разметки нет ничего заумного, а вот разметка накосной и разметка скользящей врубки опирания ендовы (ноги) на мауэрлат...
  10. velymin
    velymin
    velymin
    Всем большое СПАСИБО!
    Вот как они восприняли критику с вой адрес видно на прикрепленных фото. вместо упорных брусков на фанере прикреплены опорные клинья на тонкой фанере. Внимательно посмотрите на крепление мауэрлата к стене, строители, вместо выполнения просьбы дополнительного крепления через каждую стропилу привязать проволокой, закрепили проволокой мауэрлат, сам мауэрлат лежит на несущей стене на клиньях и между ним и стеной монтажная пена 3см. Имеет право на жизнь указанная конструкция?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем пена? У вас мансарда будет?
  12. velymin
    velymin
    velymin
    Совершенно верно, - это мансарда утепленная
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - посыл нормальный, а вот крепление - опять "вникуда"...:no: - пусть закрепят клинья к фанере, и фанеру к стропило саморезами, но не черными (они отвалятся ч/з месяц), а анодированными: на клинья, минимум по 3 шт, на стропило - как хватит места ~ ч/з 5 см. И по-правильному, клин нужно бы закрепить снизу к самому стропило, но с вашими работниками - это нереально:)]
    - ну и нафиг там проволочный крепеж, если мауэрлат на шпильках...:um:, а вот стропило (именно в Вашем случае), я бы обязательно каждое притянул проволокой к стене!
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Может и мне пойти работать в авто сервис, двигатели перебирать... думаю, будет не хуже!
  15. velymin
    velymin
    velymin
    Спасибо, aqualand. С ними сложно спорить, поскольку считают себя асами в кровельном деле, говорят, что десятки домов накрыли, а я опасаюсь теперь доверять им черепицу, - подход к работе не нравится, делают как привыкли и не объясняют как и что в дальнейшем собираются делать. :hello:
