Нужно мнени знатоков
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Soorf, 27.12.13.
  1. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Летом собрался строить небольшую дачу. Размером 6х6 в один этаж с мансардой. Собираюсь строить из бруса 100х150, крыша металлочерепица. В общем нечего особенного. Фундамент планирую сделать следующим оброзом: выкопать каздые 2м ямы размером 50х50 см глубиной 1.3 м. На дно 30см насыпать гравия с верху залить 30см армированого бетона. Потом на эту опору поставить кусок воздуховода длиной 1м и диаметром 300мм из оцинкованной стали толщеной 0.55мм. Внутарь вставляется каркас из арматуры и заливается бетоном. Будет 16 столбиков.
    Почва: 0.5м супесь дальше окола метра смесь суглинка с гравием. Ну а больше 1.5м не капал:)
    Глубина промерзания: от 1м до 3.5м
    Уровень грунтовых вод не знаю. Но участок находится на берегу Енисея в 30-40м от воды на высоте 10-12м. Даже весной при всех сбросах с ГЭС уровеь воды не поднимался больше 6м.
    1) Выдержит ли такой фундамент дом?
    2) Нужна ли гидроизоляция при заливки столбов?
    3) Нужен ли ростверк? (Планировал сразу ложить брус)
  2. al185
    al185
    al185
    Посчитайте законченный нулевой цикл - +пол, цоколь и коммуникации. Сравните с #11
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    На счет 3,5 м ты приувеличил. Столбики плисать будут, так как грунты водонасыченые. Уровень грунтовых вод всего и есть Енисей -Батюшка. Два выхода есть залить монолитный ростверк цельный, чтобы по весне он играл верх вниз, а баня как на карусели или делать столбики глубиной три метра ниже промерзания.
  4. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Это по расчёту что зимой толщина снежного покрова 0мм.
    лучше тогда сделать ленточный
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Проще ленточный в копаться в грунт. Надёжнее свайный. В Соснике так и делают на берегу дачники. до гравия копают. На счет снега низнаю но по расчетам глубина у нас 2,5 м. Если будут давить -40-45С то и может и промерзнет. А Енисей не замерзает, там у Вас теплее градусов на 5, т. е. глубина промерзания будет меньше.
  6. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Я как бы сам из Сосновоборска. Просто заливать ленту в ручную тяжко. Заказать миксер нету возможности, ибо проезд узкий да и место бод строительсто в конце участка. Да и тёща мне не простит если по участку проедится миксер.
  7. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Остаються только столбики пробурить метра два диаметром на 200, до ПГС там такие грунты у некоторых на штык уже ПГС. А копать 50 на 50 это тягостно.
  8. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Я в этом году меня столбы на заборе. у меня ПГС уже на глудене 0.5 м был. Но это на границах участка, а на месте где собираюсь строить дом он глубже. Где то 1 - 1.5 м. Вот почему хотел столбы на 1.3 м вкапывать. Тоесть до ПГС.
  9. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Решил воспользоваться предложением на счёт ленточного фундамента. Только теперь возникли вопросы:
    На сколько достаточно заглубить его в грунт?
    И если он будет метр и более не лучше сделать понолитную плиту полщиной 300мм?
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Ага и полы готовы про слив не забудь. Ленточка мне качеться лучше и дешевле. Для бани метра много вато, смотря какое армирование. Даже если угол поднимет, баня деревяная ей ничего нибудет.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ни на сколько .
  12. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Какая баня? Я вроде дом строить собрался:)
  13. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Ага дом, просто у меня такая баня, брус для дома хоть 15 на 15, 10 маловато, если хотя летом жить пойдет.
  14. Soorf
    Soorf
    Soorf
    Сосновоборск
    Конечно только летом. Это же дача:) Да и дорого из бруса 15 на 15. Нынче дерево дорого стоит:(
