РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация: Низкий напор в кране холодной воды. На входе в квартиру стоят редуктора HoneyWell с манометрами. На горячем и холодном стояке стоит одинаковое давление. На кране в ванной напор холодной воды настолько низок, что если включать только ее на душ переключиться невозможно, сбрасывает обратно на кран. Кран менял - проблема не в этом. Есть предположение, что забилась, или неправильно смонтирована труба к этому крану. Труба - ПП20. Под ванной вмурована в стену. Вопрос: Как с наименьшими затратами времени и денег сделать нормальный напор?
А, например, какими-нибудь физическими или химическими средствами прочистить? я так понимаю, там либо наростание сталактитов, либо неправильная пайка произошла.
Вероятней всего запаян стык. Печально. Хотя возможен и строительный мусор. На редукторе ставим максимум и пробуем продуть водой. Удачи
Без редуктора не получалось (с ним как его не выкручивай - не получиться. Жаль. А кто может дать мастер класс по пайке трубопровода в крайне труднодоступных местах?
Если низкий напор только на одном кране - скорее всего запайка в трубе. Если на всех - чистим фильтр или ищем запайку на общей трубе.
к сожалению только на одном кране. а к сожалению, потому что там крайне тяжело подобраться. Я так и проектирую, чтобы система была гибкой и с возможностью обслуживания. но это делалось до меня...
