Срабатывает УЗО при подключение нагрузки к генератору
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AntonVT, 27.12.13.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...Озадачили меня тут таким вопросом:flag:
    При переключение нагрузки АВР-ом с городской сети на питание от гены срабатывает вводное УЗО.
    Ввод сети - 3-х фазный, гена - однофазный. Дом - 3 этажа, на каждый этаж по фазе.
    Прикол в том, что если отключить, например, два этажа (т.е. две фазы в момент переключения не задействованы), то всё нормально. После чего можно подключить всю остальную нагрузку, и все будет работать нормально. При обратном переключение (с гены на сеть) такого не наблюдается.
    В чем может быть проблема?
    ...кстати, вводное УЗО установщики генератора и АВР поставили почему-то с током утечки 30мА
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без схемы подключения ответ будет дать затруднительно.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поддерживаю.
    Есть большая вероятность того, что "АВР" (что под этим имеется ввиду, пока тоже не понятно) не обеспечивает переключение нейтрального проводника.
    п. с. УЗО при этом молодец - защищает соседей и работников РЭС от нерадивого потребителя! :aga:
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    что конкретно интересует в схеме? ...всё нарисовать не смогу.
    Вся "система" на стадии строительства работала. Дом начали эксплуатировать (появились новые потребители), и появилась эта проблема.
    ...Может попробовать поменять УЗО на 300мА?
    Вероятность есть, и не малая, хотя поставщик - очень известная контора в Москве, и не думаю, что за такие деньги они могли косячный АВР поставить (тем более, еще раз повторюсь, до какого-то момента все работало нормально).
    Основной вопрос: почему срабатывает УЗО именно при подключение ОДНОВРЕМЕННО ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ к ГЕНЕРАТОРУ? ...и почему оно не срабатывает при обратном переключение на сеть?
  5. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Чем закончилось?
    Имею похожую проблему, но при переключении с генратора на сеть.
  6. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Может, попробовать найти нагрузку с подключением которой всё началось? Тогда хотябы физика процесса стант понятной.
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Пока ни чем.
    На втором и третьем этаже (т.е. на 2-й и 3-й фазе) только телевизоры добавились.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Минимум рисуйте схему (принципиальную) своего АВР. Однако, это еще не факт, что только по ней установим причину. Для абсолютной ясности картины необходимо иметь полную схему здания, с указанием нейтральных, защитных и уравнивающих проводников, системы заземления.
    Поймите, основная масса 3-х фазных АВР выпускается именно для полностью 3-х фазных решений. А в наших странах, по своей то ли бедности, то ли глупости, для индивидуального жилья лепят горбатого.
    К примеру, у меня на работе все АВР переключают только фазные проводники. Все нейтральные проводники глухо заземлены и ничем не коммутируются. Но! И генераторы у нас тоже 3-х фазные с глухозаземленной нейтралью!
    п. с. Рисуйте схему, как можно подробней!
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Эх, если бы это был мой АВР...(у меня гена временно подключен через перекидной рубильник), нарисовал бы без проблем.
    Там с электрикой вообще БЯДА! "Мастер", который делал монтаж, почему-то назначил синий кабель фазным (мне пришлось на этом объекте кое-что доделывать и переделывать, постоянно путал фазу и ноль), уравниванием потенциалов там и не пахнет, УЗО - четыре штуки (вводное, и то его поставили установщики генератора, и по одному на каждую фазу), для подключения варочной панели - кабель 2,5 кв. мм, ...ну и тд и тп. Но зато, на каждую розетку - свой автомат! ...А еще, для меня так и осталось загадкой, "зачем высверливать коронкой отверстие в стене под подрозетник, а потом перфом вокруг этого отверстия стену долбать (что потом подрозетник хрен поставишь)?"
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...нашел кое-что, фоткал когда-то для себя,
    схема на стенке ящика АВР
    внутрянка ящика
    ...а дальше, в ЩР все просто, вводное УЗО, с него L1 - 3-й этаж, L2 - 2-й, L3 - 1-й
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На данной схеме точно видно, что один провод генератора наглухо сидит на PEN проводе сети.
    Так где стоит УЗО, которое "выбивает". Случаем не перед клеммами "сеть вход" этого АВР? :aga:
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    нет,
    там, где "к потребителю" (иначе, гена заводился бы при выбивании УЗО)
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @AntonVT, Попробую объяснить физику процесса но со своими догадками.
    Принцип учета диф тока для 3х фазной и 1 фазной цепи отличается - это факт, есть особенность для 3х фазной цепи. Эта особенность объясняет почему при переходе с 1 фазной на 3х фазную цепь отключения не происходит.
    При переходе на 1 фазную цепь возможно имеет место пусковые токи при больших длинах линий, соответственно утечка будет повышенной из-за емкостных токов утечки. При этом в установившемся режиме работы утечка будет около границы срабатывания УЗО.
    УЗО 30мА на вводе не лучшее решение, оно прежде всего предназначено для групповых линий, а на вводе от 100мА S.
    Зы. При 3х фазной цепи и равномерно распределенной нагрузке диф ток будет стремиться к нулю и в любом случае диф ток будет ниже чем при 1 фазном подключении.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В нюансах ситуация может быть совсем не похожая.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Доброе утро, @AntonVT. Поддерживаю ИНКа, по крайней мере мне понятно о чем он пишет. Действительно, в том месте, где установлено это УЗО, можно ставить три УЗО 2Р, но никак ни одно 4Р! УЗО 4Р 63/0,1 А должно было стоять перед АВР (сразу после счетчика). "Установщики генератора" поставили не то УЗО и не там, где это надо. УЗО должны были поставить сразу после генератора. И в целом, схема АВР с однофазным генератором без обрыва нейтрали в сторону питающей сети - это очень не безопасно! Вам следует продолжить модернизацию сети этого домохозяйства.
