Пеллетный котел Ecoforest Cantina Nova и камин Ecoforest Aveiro Hidro
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 27.12.13.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    А очистка тут, я так понимаю, только продувкой?
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    в горелке - да. вытягивает вытяжной вентилятор, через отверстия вниз. И ничего не мешает процессу горения. Качество сгорания тоже видно на фото, в этом впринципе нет ничего особенного, любой камин с вятжным вентилятором и с датчиками давления должен так работать. герметичная система дает много плюсов по эффективному управлению горением.
  3. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Как это - " вниз " ?
  4. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Надеюсь этот ролит ответит на все ваши вопросы
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вы или описались или заблуждаетесь. Такой процесс не может проходить в этом пеллетном котле. Воздух, напротив, поступает через отверстия горелки снизу вверх.
    Этот ролик только подтверждает, что горение организовано именно что с подачей воздуха снизу вверх, а наоборот. Достаточно простой, кстати, принцип организации горения пеллет в чаше, который не может обеспечить высокое качество сгорания.
  6. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Были у котла. и дополнительно все трубочки изучил в котле. наш сервисник мне показал откуда идет кислород. Под чашей есть трубочка через которую в горелку поступает кислород. А уже из горелки снизу вверх вытягивается вытяжным вентилятором в теплообменник для теплосъема. И попрежнему ничего не мешает процессу горения. Процесс горения насыщен кислородом во всем объеме горения снизу вверх. КПД котла 90-92%.
    ИстраТек, а вам будет уроком, что ваш комментарий позволил мне заметить неточность в словестном описании процесса горения. и исправиться. А отличное оборудование от этого не стало хуже или лучше. Благодаря вам откорректировалось мое ночное сообщение из отпуска об оборудовании. Успехов в продвижении конкурентов.
    По вашему же оборудованию - конкурируйте мишурой. в горелке кроме пеллет и равномерной подачи кислорода для процесса горения ничего не должно быть. Ни в камине, ни в котле.
    А прочистка давлением набирает популярность в европе. И только в герметичной камере горения, как в экофорест это возможно. Мы уже можем предложить подобные котлы, но по цене они не дешевле экофорест.
  7. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Могу подтвердить, говорит правду. Я установил такой котёл, проработал примерно неделю и золы столько же. Но проблема в том что не могу его правильно настроить, сильно коптит, зашол в настройки и включил 3ю скорость вентилятора в итоге дыма почти нет но температуру не получается поднять выше 60 градусов хотя на данный момент подкючено к котлу только 50% дома (80кв.м) и температура на улице +8 градусов
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Знакомая проблема, решали постановкой регулируемого датчика диф давления, понижением скорости вентилятора дымососа, новой меньшей по площади топкой. Но все это конечно с падением КПД.
  9. Alexo
    Alexo
    Alexo
    вы о чем сейчас рассказываете? фото котла сделаете?
    За этот год одну Cantina Nova продали и с клиентом уже пообщались. :)
    Со всеми клиентами прошлого года тоже знакомы. :)
  10. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Пожалуйста!
  11. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Хорошо. и где коптит? не заметил закопченностей
    Зольность пеллет 0.5-1%. Можете открыть зольник и сделать фотографию золы в зольнике. по второй фото видно что сгораемость хорошая. в пыль.
    В бункере около 150 кг. с одного бункер хороших пеллет будет 1 кг золы, который вы будете удалять из зольника и топки.
    По бокам дырочек нет. берете щетку или ершик и счищаете раз в 1-2 неделю. Это не затруднительная проценура перед выбрасыванием золы.
    Фотографии хорошие. я бы даже попросил прислать мне на почту для фото отчета на сайт, если будет не затруднительно.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    О, а расскажите пожалуйста капризен ли алюминиевый теплообменник. Интересна очень эксплуатация такой модели.
  13. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Мышевечный, а отзыва что котел на 30 квт. при отоплении 80 кв метро при температуре около нуля - сам модулирует себя на 3 программе с медленным нагревом при дымовых газах на третьей программе 130 градусов на самом выходе вытяжного вентилятора - не является разве отзывом о том как себя показывает котел? и эффективность теплообменника в виде высокого кпд? :)
    Это клиент еще не понимает счастье и радость модуляции и эффективности котла по сравнению с тт котлами с факельной или реторной горелкой. Сходит к соседям. посмотрит. и будет укрепляться в своем хорошем отношении к выбранному оборудованию.
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да я как бы не у Вас спрашивал. Мне интересно мнение потребителя об эксплуатации и чистки такого хитрого устройства.
  15. Alexo
    Alexo
    Alexo
    А к обвязке на фото у вас нет вопросов? :)
    "Да я как бы не у Вас спрашивал" - на форуме такого рода обращения даже без мата вполне не приятно читать. Хотя если вы специально так пишите. ок.
