Пеллетный котел Ecoforest Cantina Nova и камин Ecoforest Aveiro Hidro
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 27.12.13.
  1. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Приветсвую форумчан! Хотелось бы отчитаться по первому году котлов Ecoforest в России. Самое интересное в модельном ряде экофорест это Новинки 2012 года котлы: Cantina Nova, Aveiro Hidro, Super Insert. в общей сложности в этом сезоне запустили 18 котлов. по Super Insert пока фотоотчета нет. потому в фотографиях только первые две модели, как только появятся фото — добавлю на форум.
    Кратко: Котел Cantina Nova и котел-камин Aveiro Hidro и Super Insert с прямым подключением к радиаторам, автоочисткой теплообменника, датчиками, GSM-модулем, котлы могут быть напрямую подключены к радиаторам, без дополнительной обвязки и расходов на монтаж, благодаря встроенному расширительному баку, группе безопасности, циркуляционному насосу. Контроль работы котла осуществляется по температурному датчику и температуре теплоносителя. Процесс сжигания пеллет контролируется автоматикой, посредством множества датчиков. Автоочистка теплообменника осуществляется по программе — процесс отражен в фотоотчете.
    Экофорест-Cantina-Nova.jpg Экофорест-с-автоматической-очисткой-теплообменника.jpg Прямое-подключение-к-радиаторам-EcoForest.jpg Топка-пеллетного-котла-EcoForest.jpg
    Автоматическая-очистка-теплообменника-Cantina-Nova-1-кадр.jpg Автоматическая-очистка-теплообменника-Cantina-Nova-2-кадр.jpg Автоматическая-очистка-теплообменника-Cantina-Nova-3-кадр.jpg Автоматическая-очистка-теплообменника-Cantina-Nova-5-кадр.jpg
  2. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Еще один котел. все котлы запускались в МО
    Cantina-Nova-в-рабочем-режиме.jpg Футерированная-топка-пеллетного-котла.jpg глазок-в-дверце-топки-котла.jpg пламя-в-рабочем-режиме-в-котле.jpg
    Котел-камин
    Пеллетный-котел-камин-EcoForest-Aveiro-Hidro-24-кВт.jpg Современное-подлючение-металлом.jpg Подключение-дымохода-EcoForest-Aveiro-Hidro.jpg Ecoforest-спусковой-клапан.jpg
  3. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Вид пламени в камине
    Процесс-горения-в-топке-кадр-2.jpg Процесс-горения-в-топке-кадр-3.jpg Процесс-горения-в-топке-кадр-4.jpg Процесс-горения-в-топке-кадр-5.jpg
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    А зачем на всех фотках ссылка на торговца котлами? Это как-то дополнительно информирует о нюансах эксплуатации?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не, ну фотки то информируют... Всё побольше инфы.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А зола через что в зольник попадает? Нижние отверстия для наддува же.
    Вы расскажите по конкретным особенностям данных аквакаминов.
    Возможные мощности?
    Сколько емкость бункера (или он отдельно?) в кг и часах работы на номинально мощности или от и до?
    Какой объем зольника в литрах?
    Может еще что интересное конечному пользователю ;) которому этим устройством пользоваться и обслуживать.
  7. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Про герметичную топку и дымосос слышали? так вот камин и котел даже работать не будет если нет герметичности. И в зольник дымососом всё вытягивается. там много дырочек в горелке.
    Вот видео, чтобы было понятно как работает -
    мощность таких каминов и котлов от 18 до 38 кВт
    Но есть модели немного другой конструкции от 14 кВт.
    Если остальные технические характеристики будут интересны по конкретной из моделей - всегда можно уточнить у нас или на сайте производителя.
    Для того кому бункер маленький продадим силосы с пневмоподачей испанского производства или просто увеличенный бункер. :)
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
    покажите, пожалуйста, "чугунную" горелку аквакаминов и котлов Ekoforest, о которой нас информирует ваш сайт и сайт производителя каминов
  9. Alexo
    Alexo
    Alexo
    пожалуйста. Линейка постоянно меняется, и потому, спрашивать надо при покупке, что вам именно чугунную надо. Хотя это не чугунная горелка. Горелка стальная. чугунный конус, насадка, как угодно.
    И смысла вообще использовать чугун в современном котле не вижу.
  10. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо, хотя чугунной горелки так и не увидел! Наверное, не надо искать черную кошку в черной комнате... Еще раз хочу обратить ваше внимание, что информация, которую размещает ваша компания, а также компания производитель каминов, включает сведения о наличии "чугунной" горелки в отношении всего перечня предлагаемых моделей.
    Должен извиниться, на вашем сайте упоминается "чугунная топка", которую я так и не увидел осматривая камины Экофорест...
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В современном, может и нет смысла, а в рассчитанном на более менее долгий срок службы - чугуну очень даже место. :hello:
  12. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Прикрепляю для сравнения чугунную и стальную.
    Если кому-то что-то по собсвенно придуманным причинам нужна будет чугунная топка или весь чугунный камин - найдем и привезем.
    Пока еще ни один из клиентов не решился переплачивать 100-200 евро за чугун :) в моделях где была доп опция.
  13. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    ДЛЯ ALEXO!
    Добрый день!
    Про Cantina Compact расскажите по подробней очень интересно!
  14. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Alexo, День добрый!
    Пришлите пож. прайс-лист (либо ссылку) на
    Пеллетный котел Ecoforest Cantina Nova 24 и 30 кВт.
    Заранее благодарю.
  15. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Чугунная топка на третий год работы. Сама горелка стоит нормально, а вот панели внутри сильно окисляются и даже некоторые лопаются. Это нормально. Все чугунные верхние плиты кухонных дровяных плит всегда лопаются. Неравномерные расширения чугун долго не держит. Сейчас все внутренности кроме самих литых горелок только из толстой нержи или футеровка.
