Слабый напор воды из смесителя в квартире
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Aleksandr2801, 27.12.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А на самом смесителе не смотрели сетку? У меня было. что она забилась и вода при хорошем давлении в других местах текла тонкой струйкой
  2. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Ну а если, например, на входе давление изменится с 3 бар до 7 бар, как при этом оно может измениться на выходе?
    В других 2-х местах аналогично! К этому стояку подключено 3 линии и 4 прибора!
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Попробуйте убрать редуктор или померить давление на грязевике. Заодно посмотрите сетку на грязевике
  4. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Почему вы предложили диаметр 3/4"? У них нестандартное сопряжение?
    Кстати, только что заметил: У вас не было такого?
  5. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Если это нормальный редуктор - то на выходе при 7 бар оно останется такое же как и при 3 бар
    У них внешняя резьба 3/4 или внутренняя 1/2. я так понимаю, сделано для универсальности.
    пол года - полет нормальный.
  6. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    А что вы можете сказать о подводке "Виткос"?
  7. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Ничего не могу. Не использовал.
  8. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Это что, у него резьба одновременно снаружи и изнутри? Как крепятся внутренние патрубки?
  9. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Да, используешь либо один вариант, либо другой.
    как соединить при внутренней резьбе? штуцером.
    Или не верно понял вопрос?
  10. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Не думал, что резьба одновременно снаружи и внутри.
  11. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    У меня на фото видно, что подходящая труба с фитингом с внешней резьбой.
  12. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Вот нашёл
    В других источниках пишут про длину в 5 Ду. Это - то же самое?
  13. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    У редуктора. Ведь так и есть?
  14. Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Aleksandr2801
    Увы, пока удаётся найти лишь за 600 руб. (ну минимум 550, если ехать куда-то далеко и в сомнительный магазин).
  15. Xagen MO
    Xagen MO
    Xagen MO
    Зеленоград
    Про это не в курсе. Спасибо. поищу.
    именно
    вторая ссылка на яндексе
