1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Дом из СИП 156 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladmir01, 26.12.13.
  1. kostec
    kostec
    kostec
    Володя, да конечно это моё мнение. Дорогие друзья, Сип очень выгодно строить. И вот с этим я спорить не буду. Мне в моем СИП доме комфортно. Но только лишь потому, что используется как дача. Для пмж строился бы кирпич-блок или дерево. Вот сегодня приехал и протопил за 4 часа с -5 до +20. Вот для этого сип дом в самый раз. Не нужно про мерседес и жигули. Не про это речь. Сип дом не так уж дешев, если всё правильно считать. Очень много импортных материалов, что в текущей ситуации не плюс.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Сейчас стою на перепутье: дачный дом, весна-лето, на полторы семьи! :aga:. В основном мы с женой и дети случайно наездом. Это как основные данные. Тоже остановился на СИПах. По разным форумам заметил, что в итоге дом-сип и дом-каркасник схожи с тепловыми параметрами. Но вот цена в полтора-два раза не в пользу сипа:faq:. Но с другой- уже готовая стена сразу. Да и время монтажа опять же на стороне СИП. По цене на первый взгляд- СИП-панель дорогая штука: грубо 3800р. Переводя на каркас: ОСБи-2шт, пенопласт, клей (по коплектующим по себестоимости)... раза в 2 дешевле будет. Про рабочий класс (стоимость монтажа) .:)- тут тоже раздумья: понятно, что к панели-стене подходишь один раз, а к каркасной стене как минимум 4 (связка каркаса, 1я ОСБ, мин. плита, 2я ОСБ). Вобщем как в кино про Чапая: "вы за кого- за большевиков иль за коммунистов?":faq:
  3. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Полагаясь на опыт, смею утверждать что качественный каркасник, получиться дороже СИПдома...
    Дешевле, только в том случае, если конечно, доску строгать самостоятельно и т. д. и т. п.
    Да и на порядок больше доски надо, для каркасника...
  4. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @Alekca, не сомневайтесь, стройте по моему проекту, тем более сто это не чистый СИП, перекрытия и кровля, с утеплением/шумоизоляцией Rokwool лайт/акустик баттс 200 мм. :super:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Слегка заблуждаетесь! На правильно спроектированный СИП нужно доски столько же. Ну может самую малость меньше.
  6. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Ну если и заблуждаюсь, то слегка :aga:
  7. kostec
    kostec
    kostec
    Весна-лето, дачный дом - это ключевая фраза. СИП дом - это прежде всего энергоэффективный дом, и уже потом быстровозводимый. 174мм (стандарт для таких домов) панель соответствует СНиП по теплопроводности. Ни один деревянный дом из бруса 150 или даже 200, про оцилиндровку вообще молчу - не соотвествует СНиП. Но деревянный дом относительно проще строить. Стены будут сразу и их нужно будет покрыть лаком (пропиткой). И всё. В случае с каркасом - нужно делать обрешетку, и уже потом крепить внешний материал стены (ГКЛ или вагонку-имитацию), в случае с СИП - стены практически идеально ровные и ГКЛ можно крепить прямо на стену.
    НО! Основной вопрос - хотите ли Вы ГКЛ стену - под покраску/под обои, или например "глазу приятнее дерево". Если так, опять нужно делать обрешетку. И внутренняя отделка - это довольно большой объем работ и материалов. Все почему-то считают только возведение стен, хотя внутрянка заметно дорогой и трудозатратный процесс. Наверное такой же по цене как стройка основного конструктива... Поэтому дом из бруса - минимален в отделке, каркасы (оба) довольно трудозатратны и материалоёмки. И еще одно НО. Если вы планируете все же наведываться в дом зимой изредка и на выходные наездами - СИП/Каркас - это практически лидеры. Но СИП - лидерстее, потому что чуточку теплее. Опять же, когда Вам захочется сделать в доме "комфорт", т. е. канализацию, воду, душ, туалет и т. п., то бывает довольно сложно сделать водопровод таким, чтобы из него ПОЛНОСТЬЮ сливалась ВСЯ вода. Иногда слить воду из системы - это целое дело. Оно может занять уйму времени. И такую же уйму - займет залив воды при приезде.
    Отсюда напрашивается решение - не сливать воду, а если и сливать, то может не всю. Ну пусть чуток останется - не страшно... И что делать в таком случае? Если дать замерзнуть трубам - то скажу Вам по опыту - замерзшая труба где-то в утеплителе (т.е. в переходе между помещениями) отмерзает в этом месте ООООООчень долго! Может и не отмерзнуть за выходные субботу- воскресенье. Сам собой напрашивается вывод - нужно не дать замерзнуть трубопроводу в доме, т. е. поддерживать слабый плюс. В моем случае (СИП 1,5 этажа 12Х9) счет за поддержание слабого плюса (конвекторы на звездочках) только в Санузле (8 кв. м.) и Бойлерной - (6кв.м.) - где основные мокрые зоны и эти помещения смежные друг к другу - стоил за Ноябрь - около 800 р. мес. Много это или мало - решать Вам. Полагаю, что в брусе или камне - тот же эксперимент - увеличил бы ценник раза в 2-2,5. Это цена - комфорта - приехать в ХОЛОДНЫЙ дом, но с прогретыми водными зонами и незамерзшими трубами. Если дом держать на слабом плюсе весь, думаю около 2т.р. в месяц будет удовольствие стоить. Но я так не проверял. Так что я неустанно придерживаюсь мысли, для условий НЕ ПОСТОЯННОГО дачного проживания с периодическими заездами - СИПнокаркасный дом - самый лучший вариант. Полноценное дерево - или даже клееный брус - круто, но, блин, дорогой опекс у этого дома. А стоимость энергоносителей будет только расти - тем более сейчас, когда государство, мягко говоря на грани...
    Вижу, что не раскрыл тему каркас - СИП. Да по-фигу, на самом деле. СИП немножко перевешивает на мой взгляд, за счет того что его:
    - гораздо быстрее собирать - в идеале за 2 недели у вас будет готовый дом по крышей,
    - он чуть-чуть теплее, из-за конструкции - в которой в 2раза меньше мостиков холода. В СИП-е стойки идут через 1250мм, в каркасе через 600, т. о. в СИП-е в 2 раза меньше каркасно-стыковочных брусьев.
    - в нем проще и дешевле поддерживать минимальное тепло по зиме. Особенно если нет газа. Хотя в Вашем случае я бы побоялся бы Газ оставлять на подтопку дома без присмотра. А вдруг рванет?
    - он прочнее,
    - он менее горюч, чем каркас. СИП панель очень сложно поджечь. Каркас из-за пустотности горит быстрее, в пустотах развивается тяга и поддерживает горение сильнее,
    - меньше вероятность накосячить во время сборки. По-хорошему качественно каркасник могут построить далеко не все. Рашен-каркашен - стандартное для нас явление, к сожалению далек от тех же финнов и североамериканцев по культуре строительного производства.
    Так что в Вашем случае, я за СИП! И еще совет - стройте не большой дом - 8Х8 (именно квадрат) со спальнями в мансарде - самый оптимальный вариант для вашего состава семьи. Все это конечно - мое скромное мнение.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вот к стати про строганную доску упустил- для каркасника как понял это неактуально? Можно сьЁкономить:)?
    Вариант самостроя конечно нервы щекочет! :pioner:. Но... я уж лучше свою санту поставлю. Что знаю и умею хорошо делать! ;). Ищем фирму!
    Возможен конечно промежуточный вариант- смешанное строительство- Мини-СИП теплый контур (спальня 1эт, санузел, лестница на 2эт. 2 спальни 2эт) с обычным каркасником с наружи (кухня-гостинная, прихожая, хоз. часть). Фундамент общий. Крыша- СИП. Старый дом 6х7 (50 годов)- каркасник засыпной- сносим и расширяем немного до 9х10... Ну это я немного отвлекся и (прошу извинить топик-стартера). К чему это я? :faq: Будет в этом экономия? Фирма сделает стартовый вариант (теплый контур- можно начально жить). Достройку до полного вырианта (своими силами или местным контингентом под контролем?)произвести позднее. Или не флудить (не мудрить:)]) и заказать оптом домокомплект с монтажем?
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Экономии не будет ;) Будет отсрочка платежей. И да, в таком случае часть работ можно сделать своими силами - если руки не из ... и время есть на это дело. Жить можно, но очень условно это можно назвать жизнью.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот построили человеку дом в Сыктывкаре и его отзыв. Топится только электричеством.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Эка, все.
    А первоначальная шлифовка, брус (бревно) пока строится темнеет, синеет, с насекомыми часто приходит...
    Затем мытье 2% раствором гипохлорита. После мытья поверхность тщательно ополаскивается обильным количеством воды, и ей дают отстояться до полного высыхания.
    Предварительная подготовка поверхности.
    Целью этапа и назначением материалов предварительной подготовки является чистка и защита окрашиваемой поверхности, а также улучшение впитываемости и адгезионной способности грунтовочного материала и краски.
    Предварительная подготовка оказывает существенное влияние на конечный результат окраски. К числу работ по предварительной подготовке обычно относится также выполнение грунтовочного слоя.
    Обработка сучков
    В местах сучков, особенно сосновых, может наблюдаться потемнение красочной пленки. С целью замедления процеса потемнения места сучков покрываются лаком.
    Затем грунтовка и первый слой краски.
    И тут узнаем цены на ОСМО, Зобель, Тикуриллу, Текнос... :close: и цену за работу.
  12. kostec
    kostec
    kostec
    Ну если точнее в моем случае было: Т1-358кВт/ч, Т2-188кВт/ч. За ноябрь. Дом 130кв.м в сумме с мансардным этажом. Средняя температура болталась около 0, может чуть ниже. Топилось только 8 (СУ) и 6 (бойлерная) кв. м. площади. 2 раза в месяц приезжал на выходные и протапливал с +5 в доме до +25 (мне так комфортно). Использовалась дополнительно печь Бренеран 15кВт в половину мощности на берёзе. Время топки 6-7 часов, при полной закладке дровами. На антизамерзании работают 1 конвектор 1кВт, и 1 конвектор 0,7 кВт. При протопке в "заезд" работают 5 конвекторов - 1кВт + 2 конвектора 1,5 кВт. 1 конвектор 0,5 кВт (держит минималку в бойлерной). Итого около 8 кВт. Конвекторы переходят в режим "вкл-выкл" где-то через 5 часов протопки конвекторы+печь. Сократить расход можно использовав более квадратный дом. Как Володин проект, о котором он в этой теме рассказывает, но только, может, поменьше немножко и очень грамотное проектирование мокрых зон - чему на форуме уделяется довольно мало внимания в разделах о проектировании планировки. Таскать воду по всему дому - может хороший вариант для постоянной эксплуатации, но не оптимальный для "наездной". Тем не менее по энергосбережении СИП похоже равных нет. Если только экзотические и очень качественные каркасники. Но если СИП -допускает массовое производство домов с отличными энергосберегающими характеристиками на потоке, но качественный каркас - вещь довольно уникальная, зависит от прямоты рук строителей и от их совести...
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    СПАСИБО всем за активность! :super:
    И все таки, давайте по проекту, в свете последних поправок...;) ?
  14. kostec
    kostec
    kostec
    Это "по науке". Большинство на это забивает, и в целом получает не плохой вариант. Ну может бывают неучачи, но не каждый же раз...
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @kostec, :hello:
    В этом доме, на всю площадь первого этажа - теплый пол, стяжка 6-8 см., "мокрые зоны", будут теплыми и сухими :um:;)
    Дом для ПМЖ...
