1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    С появлением дочи сильно перехотелось жить в городе и захотелось на свежий воздух. Денег, как водится, нет :aga:, а посему строить придется максимально своими силами. Проект решил делать сам - долго курил форум, придумывал различные планировки, пироги стен, крыши, домик то увеличивался, то уменьшался ;) в итоге понял, что можно так колдовать до бесконечности, утвердил очередную планировку и приступил к проектированию в SketchUp. Понимая, что при отсутствии опыта косяки неизбежны, буду выкладывать конструктив сюда и слушать многоуважаемых гуру каркасостроения :hello:
    До весны надо иметь подробнейший проект (ибо УШП;)).
    Итак в мечтах:
    1. Домик (8,75х8,45м) каркасный 1,5 этажа с центральной несущей стеной.
    2. Фундамент УШП.
    3. Каркас из сухого нестроганного бруса 150х50мм с укосинами из доски 150х25мм.
    4. Шаг стоек 600мм (под ГКЛ и Изоплаат).
    5. Наружные стены +50мм утепления по горизонтальной обрешетке.
    6. Перекрытия и стропильная система (наслонная) из бруса 200х50мм.
    7. Шаг балок перекрытия 407 мм (возможно уменьшу) + бриджинги.
    По утеплению наружных стен пока пирог такой: ГКЛ, Крафт-бумага VCL, Эковата (ВКМ), Изоплаат, вентзазор, сайдинг. Но что-то мне подсказывает, что ВКМ+изоплаат - это очень дорого и потому держу в запасе вариант побюджетнее: ГКЛ, Изоспан В, Paroc eXtra, Изоспан АМ, вентзазор, сайдинг.
    Ну, а теперь картинки :) (буду выкладывать по мере возникновения вопросов - пока предварительная планировка и несущие стены). Жду критики: тяжело в ученьи - легко на работе :pioner: plan.gif house.jpg
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Сразу первый вопрос-картинка: все ли тут (центральная стена) в порядке? center.jpg
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А следом второй: фронтальная задняя стена. frontBack.jpg
  4. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    А что за помещение такое - сиротская?
  5. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Вот да, что за зверь - "сиротская"?
    Еще вопросы: почему ванные комнаты 1 и 2 этажа не одна над другой? И я бы не ставила ванную второго этажа над тамбуром, возможно там будет холоднее, чем везде. У друзей кухня над входом в подъезд - в итоге зимой в кухне холодно.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А чего они должны быть одна над другой то?)
    Да. И фронтальная да.
    Сиротская - проходная спальня для гостей?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vakav, я бы увеличил холл на втором этаже, от каждой комнаты чуть чуть забрать пространства и не придется биться лбами перед лестницей.
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    1. Прихожей нет
    2. Дверь техпомещения может не войти. Или придется ее ниже делать
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все в порядке. Над хедером проема можно убрать одну верхнюю обвязку.
  10. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Насчет кухни-гостинной. Я 7 лет прожил в квартире с объединенной в одной плоскости кухни гостиной и теперь не за что не пойду на это. Желательно кухню делать хотя бы за углом.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Квартира не дом- площади разные.
    Больше 2 укосин на стену не надо- если что гкл добавит.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стойки берите 150х40- у вас же не 4 этажа.
  13. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Спасибо всем за проявленый интерес:hello:
    В общем по замыслу именно так, но вполне вероятно, что она превратится или в кабинет или в прихожую или вообще в кухню - так что назначение этого пространства пока однозначно не определено...:faq:
    Karnazh, Вы прям за меня решили на все вопросы ответить - и ведь везде правильно :aga: На самом деле, у меня не получилось спланировать так, чтобы они были одна над другой или хотя бы рядом: это был бы или очень маленький туалет под лестницей или надо было менять местами с техпомещением (я решил, что ванная под спальней лучше, чем техпомещение).
    1) Не люблю лишние углы в комнатах. 2) 1300х2000 - не так уж и мало - у меня в подъезде такие площадки. 3) И лбами иногда не вредно побиться :)]
    1. Да, согласен - с прихожей нехорошо вышло, но тамбур большой - надеюсь, частично компенсирует, а потом может придумаю че-нить (сиротская у меня в запасе:)]). 2. Дверь входит с запасом - прикидывал лестницу. Опять таки есть запасной вариант - вход через тамбур :)
    В этом случае будет разрыв стены (две стены и балка между ними), а мне почему-то хочется, чтобы она была цельной (никаких расчетов - на уровне интуиции:))
    1. У нас у двух родственников объединены кухня и гостинная - специально стены ломали - так что это как с фломастерами - на вкус и цвет все разные ;) 2. У меня есть запасной вариант (угадайте какой:aga:).
    Я тоже возлагаю некоторые надежды на ГКЛ и даже немного на наружную обрешетку, но лишняя укосина меня не слишком напряжет, а спать будет спокойней ;)
    Вот и моя зеленая (жаба которая) тоже мне все твердит: "20%-ная экономия материала! На новый телевизор сэкономишь!", а чет сцыкотно - че там за древесина; если будет парок 565, а между стойками получится 560, усушка-утряска... Короче, не искушайте :)]
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Показать 3 этажа с бетонной стяжкой на 2 этаже из 150х40?
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Еще одна стенка поближе - "балконный блок" правильно организован? sideLeft.jpg
