Переделка галогенного светильника 150 ват путём замены галогенной лампы на элемент COB LED Modul
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Cergei79, 26.12.13.
  1. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    Доброго времени суток. Идея у меня такова. Значит сейчас в продаже появились уличные светильники с элементом COB LED. Очень не плохо светят.,при этом потребляя минимум энергии. Но их цена просто заскакивает за нормальные пределы стоимости. Как выяснилось в процессе изучения данного элемента в интернете я понял что эта сама лампа-COB LED Module не так и уж дорого стоит. Вчера заказал себе данный элемент. Цена 360 рублей. Мощность 70 ватт, Световой поток 5550-5600 Лм, Цветовая температура 3000-3500 K, напряжение 30-36 V. Так вот хочу из простого уличного галогенного светильника достать эту самую лампу и заменить на выше указанный элемент. Конечно блок питания не влезет в светильник, но можно в другом месте его установить. Это просто моя идея. Сразу прошу не задавать глупых вопросов типа-как ты его там крепить будешь, не роще ли купить и тому подобное. На то они и руки и голова.
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Идея не плоха! Но... этот светодиод нужно ставить на радиатор, если вы просто так его подключите тепловая смерть наступит очень быстро. Думаю, что вы и сами знали, но на всякий случай напоминаю.
    Блок питания 35в х 2А, это немного, будет размером с блок питания ноутбука.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  4. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    Вот про блок питания я и забыл спросить. Я в этом не очень разбираюсь, из этого вопрос- почему именно такой блок питания? 35в.я понимаю, а вот почему 2А нет.
  5. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    Всё!дошло до меня.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    moning, спасибо за ссылки, интересно, но в данном случае стоит задача не в использовании стандартных светильников, а попытка самому сделать что то, из чего то, это интересно скорее для самодельщиков.
    Cergei79, а вот почему именно прожектор, уж очень не дружелюбный светильник, особенно когда в лицо светит, так и ждешь команды - стой, кто идет?
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Для питания светодиодов, по хорошему, надо использовать блоки питания со стабилизатором тока. То есть в характеристиках блока питания пишут например: Напряжение -28-42 В, Ток 2 А.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  9. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    Я про блок питания еще хочу спросить т. к не очень разбираюсь, а точнее не понимаю. На питание на светодиод какой ток нужен - постоянный или переменный? Как узнать на блоке питания что он выдает? Постоянку или пер. Не могли бы вы мне разжувать.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Смотрим нанадписи на фото, которое я приводил раньше. Написано: Vin AC 85-230 V - Это входное напряжение (АС озночает переменный ток). Дальше написано: Vout DC 20-38 V и ниже Lout 2100 mA. Это означает что блок выдает постоянный ток (DC) силой 2,1 А и напряжение может при этом меняться от 20 В до 38 В в зависимости от нагрузки. Светодиоды положено питать постоянным током. При чем ток желательно стабилизированный.
  11. Cergei79
    Cergei79
    Cergei79
    Пермь
    А на фото это стабилизатор? И как узнать что это он?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На таких блоках указано выходное напряжение не одно значение, а диапазон напряжений при которых он стабилизирует выходной ток на заданом уровне.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Или от входного напряжения, что более логично, так как у него нет корректора коэффициента мощности.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Насколько я понимаю корректор коэффициента мощности повышает КПД драйвера при изменении входного напяжение, а выходное напряжение меняется для поддержания заданого тока при изменнении внутреннего сопротивления нагрузки.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я не крупный спец именно в этой теме, но на сколько я знаю, для светодиодов нормируется именно ток, напряжение уже второй вопрос, и если блок питания стабилизирует ток, то это самое оно, для светодиодов.
    Но в светодиодных лентах, в светодиодных сборках для авто ставится гасящий резистор и он ограничивает ток, при этом конечно кпд падает.
