РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стропило 50*200, длина 8200 думал нарастить с двух сторон какой сделать шаг? 600мм достаточно? или надо усиливать стропило до 100мм? вот мой проект https://www.forumhouse.ru/threads/225629/page-2
Стропила ставьте составными 2х (200х40) мм с шагом 1000 мм. наращивание досок в стропилах при их установке - в шахматном порядке!
Проглядел ссылку на проект. Гляну позжей. Вообще от утеплителя плясать решение правильное. Подхват порой если прогоном нельзя затяжкой можно добавить.
Тот же вопрос волнует. В проекте крыша под гибкую черепицу. Стропила 50х200 с шагом 800мм. Брусок на обрешетку 50х50. Надо ли под ЦПЧ переделать шаг на 600 или 700? Или 800 нормально?
Вопрос! дом 6*9 крышу хочу под ЦПЧ какие далки и стропила по сечения и с каким шагом, крыша холодный чердак, не мансарда, что посоветуете, может какие упоры раскосины дополнительно нужны?
