Дневник виртуальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 26.12.13.
  1. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    До настоящей стройки осталось совсем не много времени, а ясности по некоторым общестроительным вопросам до сих пор у меня нет.
    В теме Помогите построить правильный дом определился с планировками, этажностью и т. д. В этой теме хотелось бы обсудить план работ, расчет кол-ва материала и, что самое важное, конструкцию некоторых узлов. А я буду постепенно в 3D (виртуально) строить свой дом, основываясь на наших обсуждениях. Хочется не забыть оставить где-то закладную, или вставить гильзу и т. п. Мыслей роится много, надо их как-то систематизировать.
    Думаю это могло бы помочь многим начинающим строителям.
    Жизнь, конечно, внесет коррективы, но попытаюсь отразить и это, начав и Дневник реальной стройки (предположительно апрель-май).
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я прошлой зимой тоже как на иголках сидел, тоже думал всё отрисовать в 3D. Но всё не успел, весна подкралась стремительно. Кстати, уже скоро можно начинать заниматься закупкой материалов. Так что, в первую очередь, можно их количество посчитать. Удачи!
  3. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...и закупать их лучше не позднее середины февраля, т. к. многие заводы именно с этого срока начинают подъём цен!
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Эх, новогодние праздники немного отвлекают, но все же начну.
    Сначала текущее положение дел.
    Не претендуя на фото-реалистичность выглядит это так
    Или если в плане (забыл указать - север слева). И как хочется расположить новое строение
    Сразу несколько вопросов:
    - насколько близко к старому дому можно откопать котлован, чтобы он в него не съехал?
    - насколько плохо, если в районе старого погреба высотная отметка подушки фундамента будет выше пола погреба и пойдет по нему?
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Новый год пришел. Начинаем строить. Вернее копать - котлован.
    Глубина:
    Планируемая высота цокольного этажа - 2.5м.
    Получается копать нужно до отметки -3100 (~2м ниже уровня земли). песчаная подушка?
    Размечаем оси, высотные отметки (колышки, веревка, нивелир).
    Отступаем от наружных осей по 1м (это по 0.8 от стены до котлована). достаточно ли?
    Рисуем контур котлована песком/краской из баллончика.
    И копаем (подъезд справа ширина 5м).
    Котлован копать прямоугольный или оставить выступ?
    Обязательно отгородить септик, чтобы техника в него не сползла.
    Сдвинуть плодородку в сторону. Особо только некуда. Разве что слева привалить к забору.
    Грунты у нас глинистые. Для прикидки - осыпание взял в 2 грд. Получился V = 300м3 уплотненного временем грунта. Коэффициент для перевода 1.5-1.8 (кажется) в вынутом состоянии 450 м3.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    По метру отступать - мало. Исхитриться можно, но будет неудобно. Появится же опалубка с распорками. Замучаетесь вокруг ходить. Отступите хотя бы 1,5 метра. И ещё нужно сделать стенки котлована наклонными хотя бы немного, иначе будут постоянно осыпаться. Хотя это уже во время копки по грунту будет видно.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Далее, желательно без дождей, делаем подушку/подчищаем по уровню, проецируем оси.
    Собираем опалубку:
    2 доски 150*40 в уровень верхнего края фундаментной пятки, укрепляем подпорками с расстоянием не более 1м:
    получаем 1.5 м3 доски, если точно и 1.7 м3 с учетом возможных отходов.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Сколько нужно?
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Думаю, что лучше Вам посоветоваться у экскаваторщика, который будет копать. Он посмотрит на грунт и из своего опыта решит. Просто обратите его внимание на это
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Далее укладываем рубероид. Техноэласт-ЭПП? что-то дороговато - может есть качественные аналоги?
    Вдоль/поперек? сколько заворачивать на стенки?
    Вдоль у меня получилось 6 рулонов 1*10м
    Заворот на стенки условно не показывал
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Далее укладываем на стульчики и вяжем арматурный каркас (одна сетка внизу)
    4 * d14 и поперек d6 c с шагом 300мм - везде и
    5 * d14 и поперек d6 c с шагом 300мм - в средине
    защитный слой бетона снизу 50мм стульчиками (купить/сделать из пластиковой трубы d30..40)
    арматуру в углах загибаем с перехлестом n*d, возможно усиливаем диагональю (по Сажину).
    Получилось d14 - 272м, d6 - 92 м.
    И наконец заливаем это все бетоном M250-300?
    Загибы арматуры тоже условно не показывал.
    Получилось 9 м3 - стоит наверно запасец иметь в 0.5 м3 и подумать куда его девать, если останется. Варианты?
    Заливаем наверное с лотка, так что его тоже надо сделать из подручного материала. Линолеум старый пойдет для обивки стенок?
    Дальше укрываем, поливаем (1ые сутки особенно) и ждем...неделю, а лучше 2, покупая не купленные вовремя ФБС :)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sidyakin,
    1. Сверху каркаса не забудьте вставить трубки, а в них - шпильками скрутить. после шпильки снимите, а трубки останутся :) Ну можно и планками укрепить опалубку конечно...
    2. ПРО ВИБРАТОР не забыли?
    3. А дренаж вы что, по низу не будете делать обводной?
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    1. Скоре планками, из того же материала (150х40). Ок, дорисую.
    2. 300мм думал можно и проштыковать?
    3. Не планировал пока. Отводить все равно особо некуда. Да и нет ее (за 10 лет не разу в погребе 2.5м не видел)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. Объем котлована считать бессмысленно -как выкопают так и будет -разная техника и разные экскаваторщики.
    2. Для опалубки высотой 30см доски 40мм слишком жирно -там дюймовки хватит запросто. Накие упоры-раскосы и уж тем более шпильки не нужны -просто вбиваются колышки вплотную к опалубке и сверху связываются бруском.
    3. С лотка ленту такую лить мучительно (мгновенно переполняется опалубка) -проще слить в середины между лентами и растаскивать.
    4. Вибратор не помешает.
    5. каркас можно вязать прямо на выставленной опалубке подложив под него поперек обрезки досок или арматуры.
    6. ГИ вложить в установленную опалубку и закрепить степлером.
    7. на арматуру брать запас 20%
    8. Лотка лучше 2 разной блины + козла на которые он будет ставиться. Оббить линолеумом отлично.
    9. Утром залили до обеда -сразу пленкой сверху накрыли и прижали -к вечеру полили -снова закрыли -на след день еще раз полили и закрыли на еще пару дней -достаточно -можно снимать опалубку. Далее я так понимаю снова ГИ будет? -тогда сразу ей и накрыли и начали монтаж. Ждать там нечего.
    выложите общий разрез конструкции что бы понимать что вы вообще хотите получить в результате -тогда можно советовать и искать более экономичные варианты. А иначе ответы в слепую.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    1. Объем котлована прикидывал, потому что платить, вероятно, за куб вывезенного
    2. А для 40см на второй круг дюймовочка тоже пойдет?
    3-8 ОК
    9. На бумаге. Сейчас сфоткаю
    Подушка, гориз. ГИ, фундамент 60х30, 2х фбс х. 4.6, арм. пояс 40х40, кирпич, гориз. ГИ, ПК, ГСБ 200+300...
