Профи, подскажите как последовательно вычислить причину сброса давления в котле?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Daos69, 26.12.13.
  1. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Детали:
    Ферроли DOMIproject F 32 D двухконтурный (один год работает)
    условия:
    дом 210 кв. м, нигде нет протечки, второй контур работает на ГВС без бойлера, дополнительно стоит группа безопасности с РБ.
    давление уходит уже как два дня, с 2 атм. падает до 1 (одного) в течении 10 - 12 часов...
    С наступающим ...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выключите котел, перекройте краны перед котлом и смотрите... Если у Вас манометр на системе и в котле, то Вам легче увидеть разницу. Оттуда и копайте...
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Daos69, Возможно какой-то из РБ прохудился.
  4. Daos69
    Daos69
    Daos69
    простите, уточню, правильно ли я вас понял...?
    1. НУЖНО ПЕРЕКРЫТЬ КРАН ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ КОЛОДЦА,
    ПОДАЧУ И ОБРАТКУ ОСТАВИТЬ ОТКРЫТОЙ?
    2. НЕ БУДЕТ ЛИ РБ С ГРУППЫ ЗАЩИТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В РБ ГАЗОВОГО КОТЛА, ОНИ ЖЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ?
    НЕ ДОГОНЯЮ КАКИМ ОБРАЗОВ ВЫЧИСЛИТЬ КАКОЙ ИЗ РБ НАКРЫВАЕТСЯ ?
    ТКНИТЕ НОСОМ, КАК 5 ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА)
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Догнал!
    там обратный клапан стоит)
    есть разница давления в системе и котле !
    котел- выставил 1,5 бар
    в системе 1.9 бар
    прохудился РБ котла?
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    где?
  7. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Хрен с ним с клапаном)
    что значит разница давления в РБ и что делать то ?
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подачу и обратку на котел перекрывал? Если да, то разница очевидна, в котле мало воды и она быстрее остыла. Проверь РБ по этой инструкции.
    Проверка и подкачка расширительного бака (далее РБ).
    1. Выключить котел.
    2. Открутить колпачек золотника РБ (находится сверху) и нажать на золотник. Если потекла водичка,
    то бак нуждается в замене, если пошел воздух либо ничего - переходим к п. 3
    3. Перекрыть подачу и обратку отопления на котел.
    4. Открыть сливной кран в котле и слить из него воду (кран оставить открытым).
    5. При помощи автомобильного насоса с манометром подкачать РБ до 0,8-1,0 Бар (смотрим паспорт котла).
    6. Закрыть сливной кран, открыть краны подачи-обратки, запитать систему.
    РБ, который у тебя на системе проверять аналогично, только давление в системе скинуть до 0.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пост #8 все правильно.
    Только я если правильно понял ТС у него где то утечка. Вопрос-где? Искать только так, я понимаю: или котел, или система. Перекрыть котел от системы и смотреть спустя время...предварительно засечь давление и там и там, где будет падение, там и искать...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    не забывая, что при остывании давление уменьшается.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, естественно, поэтому это лучше делать на остывшем котле...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Михаил, был случай, когда газовики установили котел, запустили, нагрели, отключили, засекли давление, а на след. день пришли и сверив давление (которое естественно упало) сказали хозяину: П*ц, меняй котел, твой течет... хорошо хозяин грамотный попался, не клюнул на удочку...
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Как раз утечка и может быть в РБ через дырявую мембрану, поэтому в первую очередь и посоветовал проверить их.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Electronik22, вариантов масса. Нужно идти методом исключения... Через РБ системы проверить можно хотя бы обмылив золотник...а если на соединениях...
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Petrovich 32, Так может мы с тобой поедем и обмылим товарищу?
    Вариантов действительно масса, вплоть до текучего теплообменника, вода с которого течет только при работе горелки и испаряется по этой-же причине. Тема избитая до глубоких дыр, инфы в сети вагон. ТС либо жадный (нежелание пригласить спеца), либо ленивый (нежелание поискать похожие случаи в сети), либо все вкупе, что хуже всего. Засим откланиваюсь. :hello:
