Прокладка кабеля по периметру комнаты и запитка от него силовых розеток. Подскажите как ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dekor238, 26.12.13.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, подскажите, правильный и оптимальный вариант прокладки кабеля и подключение розеток к нему в комнате.
    Имеется комната 4х4 метра. Полностью пустая, т. е. в ней нет ни проводки, ни розеток, ни выключателей.
    По плану - пустить по полу в гофре по периметру комнаты силовой кабель ВВГнг 3х2.5 для силовых розеток. Гофра будет засыпана потом сухим полом Кнауф с двумя слоями ГВЛ поверх. Розетки будут располагаться на 3-х стенах комнаты в 30 см от пола. Таким образом кабель должен пройти почти по кругу комнаты.
    Тут возникают вопросы...
    Сам кабель положить в гофре и убрать в сухую стяжку - тут все ясно. Вопрос 1 - как потом от данного кабеля поднять провод до розетки?
    Вопрос 2 - как потом данный кабель пустить далее, т. е. ко второй стене, где от него так же должна питаться розетка?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нужно использовать более толстый кабель для розеток. Или тянуть к каждай розетке такой кабель.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    ПУЭ почитаю, спасибо.
    По кабелю не понял... 3x2,5 достаточно для розеток, куда еще толще?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Основание?
  7. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Коллеги, бог с ним с толщиной кабеля... Это посчитаем по нагрузке на розетки от потребителей...
    Пока самый не понятный вопрос - как прокладывать кабель и запитывать он него розетки?
    Если кабель проложить вдоль стен и к нему последовательно подключить петлей розетки, то будет не хорошо... Т. к. ток от всех последующих розеток пойдет через первую...
    Если же заводить кабель в комнату, а потом от распредкоробки тянуть свои кабели на каждую розетку... Но вопрос - куда спрятать эту распредкоробку? Можно ли ее поставить в пол, присыпав насыпным полом КНАУФ?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @dekor238, никак Вы этого не сделаете под полом. Только либо в стяжке отдельный провод от распределительной точки до каждой розетки, или классическим способом - по стене в штрабе до дозовых коробок, а от дозовых коробок шлейфы к розеткам.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Кабель 3*2,5 проложить по полу с подъёмом до розетки и опуском к следующей. Применить углубленные установочные коробки, в них произвести соединение проводов и ответвление к механизму розетки. Соединение сваркой или опрессовкой. Автомат защиты ставить без запаса, типа "шоб не выбивало". В этом случае можно не переживать ни за первую ни за последнюю розетку в групповой линии.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтобы не мучиться с глубоким подрозетником, можно сделать его в общей рамке с заглушкой.
    Кабель 2.5, автомат 16А. Если мало - две линии, каждая под своим автоматом 16А.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Мне тут предложили вариант - пускать провод не по полу, а по потолку. Крепить провод в гофре к потолку, использовать распределительные коробки от которых провода вести к розеткам.
    Но мне кажется спустить провод с потолка к розетке, которая находится в 30 см от пола будет как-то не логично, т. к. штрабить больше нужно...
    Но тогда в пол ничего вмуровывать не нужно...
    Потолок закроется натяжным потолком...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По потолку технологичнее. И дешевле, ежели что, снять потолок, чем выдалбливать полы.
    Если кирпич или бетон, то да. А если штукатурка или пеноблоки - почти без разницы.
    Но распредкоробки желательно в стене, а не на потолке.
