Зарядники для аккумулятора
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Рехтин, 26.12.13.
  1. Рехтин
    Рехтин
    Рехтин
    Конаково,Тв.обл
    Подскажите какое выбрать зарядное устройство обычное или импульсное?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы имели ввиду зарядное устройство с импульсным блоком питания (оно намного легче трансформаторного), в таком случае, это аккумулятору как говорится до лампочки :)], ему главное зарядный ток и автоматическое отключение по окончании зарядки. Есть еще импульсная зарядка - разрядка заряжаемого аккумулятора, то же не плохая штука, особенно когда аккумулятор засульфатирован, но такое устройство будет подороже обычного.
  3. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    Импульсная там только зарядка, а разряжается через шунт и стоимостьих этих ЗУ меньше, тк. меди там на два порядка меньше:)
  4. Рехтин
    Рехтин
    Рехтин
    Конаково,Тв.обл
    Все понял, спасибо.
  5. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Чем проще - тем лучше. Я сторонник обычного простого зарядника с трансформатором. тем более, из-за простоты эти зарядники имеют неочевидное преимущество - напряжение у них как правило порядка 15,5-16 В, только с таким напряжением можно по-нормальному зарядить современные кальциевые батареи.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Неважно какое, лишь бы был амперметр. По току заряда в процессе зарядки можно судить о качестве аккумулятора.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Вот такое взял перед НГ в Metro. Ценниг 1,5 тыр.
  8. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
  9. enycha
    enycha
    enycha
  10. Achiote
    Achiote
    Achiote
    Шатура
    Я в подарок покупал, а если "древнего железняного" не было, то купил бы импульсное. Плюсов у "интеллектуального" ЗУ много, но судя по ЗАДАВАЕМЫМ ВОПРОСАМ, читать инструкции и думать за автовладельца оно не умеет;)
  11. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    :hello:Подскажите пожалуйста кто знаток в аккумах, почему потемнел электролит в батарее при зарядке? В общем дело было так. Утром при -33 не завел авто, аккум сразу умер. Подкурили, немного поездил по делам и решил вечерком подзарядить выпрямителем. Плотность показала по разному в каждой банке в основном 1.21 ,лампочка на аккуме горела зеленым. Погонял часика 2 на зарядке, после лампочка стала гореть белым плотность поднялась 1,23 но цвет электролита стал мутным коричневатым. Думаю:(
  12. eddiki
    eddiki
    eddiki
    А это, что за зверь такой?
  13. Кубатура81
    Кубатура81
    Кубатура81
    Красноярск
    Это не зверь. Это зверюга! :mad:
  14. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Осыпался скорее всего, тогда его только на цвет мет.
  15. Рехтин
    Рехтин
    Рехтин
    Конаково,Тв.обл
    Купил похожий от "Бош",решил подзарядить подсевший аккум."сотку",зарядился,зогарелся соответствующий индикатор, потом поставил на зарядку под обычный (трансформаторный) зарядник, выставил 5 А, через час ток упал на 3А. Вопрос, что это, импульсник не заряжает до конца? Аккум. свежий.
