Несъемная опалубка из пеностекла?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Arhi78, 26.12.13.
  1. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    День добрый.
    Собственно: планируется подвальный этаж, наружное утепление будет из блоков пеностекла 150мм. Сама стена тоже 150мм Заливка стены будет послойная, тоесть по 600-700мм за раз, не больше. Заливка будет сопровождаться обратной засыпкой в соответствии. Высота утепления 3м.
    Кто работал с пеностеклом, подскажите ответы на вопросы:
    1. На какой клей лучше класть пеностекло? Нужна хорошая водонепроницаемость.
    2. Нужна ли дополнительная битумосодержащая гидроизоляция наружной поверхности утепления? (естественно ПС водонепроницаемо - вопрос касается швов)
    3. Надо ли наружную поверхность пеностекла дополнительно защищать от сезонных колебаний грунта обратной засыпки? (Имеется ввиду, например, шифер листовой по всему периметру. В этом вопросе заказчик готов перестраховаться, и положить его, но тогда что класть в шов между а/ц листами и пеностеклом? Вода которая будет протекать в этот шов будет отодвигать эти листы от здания?)
    4. Возводимое сооружение - сезонное недельное - баня короче, топится по выходным :), поэтому точка росы в этом подвале будет бегать из пеностекла в бетон и обратно, тоесть в месте стыка самой несъемной опалубки и бетона будет образовываться лед. Как бороться? Гидро/пароизолировать бетон изнутри подвала - нужен вариант "или"
    PS Как ни смешно, но грустно: цена пеностекла перекрывает цену на все фундаментные работы.
  2. al185
    al185
    al185
    Вопрос религии?
    Проще пенопластовая опалубка Лего.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    быть может давно уже построили фундамент под баню, но все равно спрошу: "Вы уверены, что правильно понимаете понятие "точка росы"?" В подобной ситуации на стыке пеностекла и бетона конденсация влаги происходить не может.
  4. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    Вы абсолютно правы - при вмоноличивании пеностекла конденсации там происходить не может. Писал этот пункт, думая о том что буду клеить пеностекло поверх готовых стен.
    Строить еще буду, скорее всего, этой осенью.
    Но проблем с материалом масса, все в угоду вечности =)
    Решили снаружи защитить пеностекло просто обмазкой битумом в 2 слоя минимум. Лет 15-20 битум "вечности" добавит =) Да и хорошая обратная засыпка - песок - дешевле А/Ц листов.
    Вместо пароизоляции изнутри - будет сделана хорошо естественная вентиляция, тоесть бетон внутренних стен не будет в термосе.
    Сейчас еще вопрос на обсуждении - делать ли пеностекло на все 3м высоты подвала, ведь теоритически достаточно утеплить только цокольную часть плюс 1,2м в грунт. На съэкономленные деньги от 1м утпепления по контуру можно черные полы сделать =)
    Но тут технологический вопрос, гидроизоляция и производство работ - ведь в этом случае придется клеить ПС... Решаем-с...
