Патрубок бренерана выше входа в дымоход
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем aslam, 25.12.13.
  1. aslam
    aslam
    aslam
    Не нашел к какой ветке пристроится. В общем были установлены печь Бренран 00 с варочной плитой и дымоход-сэндвич. В прошлом году печь украли, а дымоход, слава Богу, на месте. Недавно купил точно такую же печь с подставкой, но внезапно...не попадает патрубок в нижнюю часть дымохода, который стоит насмерть - не приподнять. Пилить ножки подставки? Или есть проще вариант? Фото прилагаю, на нём всё видно, 45 мм несовпапдение.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото не видно как крепится дымоход...
    Предложу вариант решения проблемы (пока предположительно)
    1. Подпереть дымоход
    2. Снять тройник.
    3. Отрезать нижнюю часть переходника на 45 см;
    4. Установить тройник.
    5. закрепить дымоход;
    6. подключить печку.
    Удачи!
  3. aslam
    aslam
    aslam
  4. aslam
    aslam
    aslam
    Про нижнюю часть переходника не понял, а у верхней если срезать - нечего вставлять будет в трубу.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Алексей всё объяснил, даже я понял:)]!
    Открычиваете саморез и снимаете тройник. На переходе в сендвич снизу проводите линию в 45мм от нижнего обреза одноконтурной части переходника. Отрезаете эти 45мм, лучше лобзиком с пилкой по металлу, но с предосторожностями можно и болгаркой. Потом ставите тройник обратно, он будет у Вас на нужную величину выше! Гениально просто!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проход перекрытия по-моему предельно мал!
    не боитесь сгореть?
  7. aslam
    aslam
    aslam
    Сгореть кто не боится? Думаете на высоте 2,5 м настолько опасно? 10-15 мин в режиме горения, потом только тление. Есть ГОСТ по размерам прохода?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно есть!
    Гост" Аппараты теплогенерирпующие работающие на различных видах топлива"
    СНиП "отопление вентиляция кондиционирование" и некоторые другие.
    Те, кто делает проходки так, что печка быстрее расплавится, чем пожар начнется...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любые нарушения и отклонения от Правил Безопасности может привести к плачевным результатам...
    На сколько это оправдано - решать каждому самостоятельно!
    Я бы на фотке, типа вашей, размещал бы надпись;
    Не повторять!
    Опасно!
  10. aslam
    aslam
    aslam
    Если я снизу отрежу 45 мм, соединения не станет. Как я тройник на место поставлю? И да - я торможу часто :)
  11. aslam
    aslam
    aslam
    Я могу указать фирму, что мне устанавливала, пишут что "20 лет на рынке"! Топить печку мне довелось, может быть и хорошо, что украли. Но если "НЕ ПОВТОРЯТЬ" - пример как надо наглядный можете показать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Об этом лучше в личку.
    Спасибо!
    Выкладывал я здесь уже такие фото...
    Вот только под рукой сейчас нет.
    Если напомните после праздников, или напишите на электронку - вышлю. :hello:
