Причина отключения настенного котла Оазис NZR 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ербол777, 25.12.13.
  1. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Здравствуйте! у меня установлено котел Оазис, сутки 1-2 работает нормально и отключается пишет off, при наблюдении выяснилось что котел при включении горелки отключается, в чем может быть причина?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Ербол777, Ничего не понятно из твоего поста. Подробнее можно?
  3. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Здравствуйте! Котел Оазис установили месяца 2 назад, котел работает сутки 1-2 нормально, а потом отключается. Недавно наблюдал за работой котла, как только котел начинает включить горелку она отключается и пишет off, после нажимаешь вкл. котел включается и дальше работает до сутки 1-2 и обратно отключается, в чем может быть причина?
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Ербол777, установки таймеров котла проверь...
  5. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Здравствуй Алекс, что именно в таймере нужно проверить?
  6. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Ербол777, Котел с первого запуска так работал? Кто запускал?
    Инструкцию по эксплуатации лень полистать?
  8. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    В инструкции не указано причина отключения, котел ведь главное работает нормально сутки 2-3 и отключается сам по себе при розжиге. Давление газа норма, если давление было ниже то тогда бы котел показал ошибку.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам указали, проверьте работу таймеров...
    Вообще если с самого начала так работает-проверяйте параметры программы...
  10. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Петрович, что именно нужно посмотреть в таймере, некоторые говорят что наверно установлено время отключения, но в моем котле такого нет?
  11. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Котел установил брат, у него точно такой же котел, с его котлом таких проблем нет.
  12. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Забыл сказать что в контуре ГВС вода не проходит краны закрыты, так как холодной воды нет. Воду в систему отопления прогоняли через водяного насоса, влияет ли это на отключения котла?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все может быть. Сделайте петлю на ГВС.
  14. Ербол777
    Ербол777
    Ербол777
    Казахстан
    Добрый вечер, Петрович! Кажется причина в трубе вентури, как можно сделать прочистку, можно ли самому это сделать или нужно вызвать специалиста?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На основании чего и кто диагностировал эту причину?
