Обрешетка фасада деревянного дома под сайдинг под бревно
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Виталий1021, 25.12.13.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Из чего дом?
  2. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Дом из бревна обтесаного, толщина ~350мм.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На бревенчатом или брусовом доме не рекомендую, будут трещины. Только на каркасе.
  4. ladyolga-353
    ladyolga-353
    ladyolga-353
    Тоже планируем отделать дом сайдингом. Первый этаж - брус, второй-каркас. Подскажите, плиз, какие могут быть минусы металлической обрешетки?
  5. Travels
    Travels
    Travels
    А кто уже работал и имеет опыт или знает нюансы и тонкости пластиковой обрешётки от «Альта-Профиль»?
  6. Travels
    Travels
    Travels
    Похоже ни кто ещё не имеет опыт. а специалисты что-то могут сказать про эти крепления?
  7. МихаилЛв
    МихаилЛв
    МихаилЛв
    Естественно, что металлические подвесы и профиль для внутренних работ не подойдут. Там ни покрытия от ржавчины, ни ребер жесткости. Проржавеет и стену поведет. А специальная фасадная обрешетка из оцинкованной стали и стоит соответственно. Просто для сравнения: деревянная у нас 100-120 руб м. кв. обойдется, а стальная 190-210 руб, в зивисимости от длины кронштейна. Хотя, не т, с деревянной некорректно... туда надо еще стоимость саморезов добавить, так как стальную я брал SteelFrame, а там уже рассчитаны полностью затраты на кв. м обрешетки. Даже если в среднем брать 130 руб против 200 руб. Естественно, что разница и выгода очевидна. Но когда начинаешь учитывать влажность, просушено ли дерево или даст усадку, сколько лет прослужит, каким материалом обшиваться будет и какой вес
  8. agv100
    agv100
    agv100
    Ну лаадно, прям таки. Деревянный брусок 50 стоит не сильно дешевле 40х40 уголка от металлпрофиля, для фасадной подсистемы. Плюс пропитка сенежем.
    Если речь об утеплении и двойной обрешетке, то получается хорошая разница - дерево выходит дороже чем 1.2-2мм кронштейны.
    По моему дилетантскому опыту, лучше всего промежуточный вариант. Двойная деревянная обрешетка в которую закладывается утеплитель, на ней металлическая обрешетка из 0.9-1.2мм уголковых профилей на маленьких уголковых кронштейнах. Наилучший вариант по качеству работ, и ошибки с планированием прощает (т.е. можно передвинуть любую стойку обрешетки под сайдинг уже после утепления), и нет дерева в вентфасаде.
    Но надо понимать, что даже если делать всё деревом (т.е. двойная обрешетка под утепление плюс обрешетка под сайдинг) это будет наоборот дороже металла.
