Посоветуйте по звукоизоляции санузла
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Champy, 25.12.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Всем добрый день!
    Есть санузел, вход в который сделан прямо из гостиной (не спрашивайте, почему так, каркас покупал готовый, переносить дверь не стал).
    Хочется мне, чтобы санузел был звукоизолирован от гостиной, насколько это возможно.
    Стена между ним и гостиной выглядит так (от санузла к гостиной) - керамогранит, гипрок на меткаркасе, деревянный каркас перегородки 100 мм с заполнением минватой, гипрок на меткаркасе, обои, краска.
    Можно положить акустик баттс между гипроком и перегородкой со стороны гостиной (еще не зашили). Можно снять гипрок изнутри санузла и положить вату туда, хотя это и менее предпочтительно.
    Но самый главный вопрос - имеет ли это хоть какой-то смысл, учитывая, что все равно на этой же стене дверь, под которой, наверное, еще придется сделать вентзазор (т.к. в с/у есть вытяжка). Что скажете?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не имеет смысла. Занимайтесь дверью. Вент. клапана можно посмотреть в FAQ
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Спасибо. Не имеет смысла почему? Через дверь звук пойдет? А если поставить клапана и сделать порог? Или и в этом случае дверь будет слабым звеном и изолировать стены смысла все равно не будет?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Champy, слабым узлом еще будет правильность установки двери в каркасной конструкции. Да и саму каркасную можно усилить, безусловно.
    В FAQ есть Альбомы инженерных решений в которых прочерчены все основные ЗИ узлы.
    Например схемы 1.1.6., для установки коробки в однокаркасную конструкцию, 1.2.1. в двухкаркасную
  5. Champy
    Champy
    Champy
    Хорошо, это поизучаем. Но вату-то почему нет смысла ставить?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не внимательно прочитал просто:) Да, со стороны гостиной можно еще один слой хорошей ваты положить. И гипрок бы я сделал в два слоя.
    Но еще раз: если в такую перегородку дверной блок посадите на пену, то, в принципе, можете ничего не городить:)
  7. Champy
    Champy
    Champy
    А лучше со стороны гостиной или изнутри санузла вату положить? Гипрок в два слоя можно сделать по всему санузлу изнутри в принципе. Есть смысл?
    С дверьми будем разбираться, когда до них дело дойдет.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Champy, лучше со стороны гостиной. И гипрок со стороны гостиной. Ведь санузел будет керамогранитом отделан, т. е. масса у облицовки будет приличная.
    Вообще, если со стороны гостиной еще не стоит каркас, посмотрите в альбомах чертежей (FAQ п. 4) как лучше сделать, чтобы "развязать" облицовку от стены сан. узла. Это значительно увеличит звукоизоляцию при минимуме вложенных средств и потери площади.
  9. Champy
    Champy
    Champy
    Дошло дело до дверей и вот думаю, что делать с порогом. Делать порог или не делать? Проблема в том, что в с/у есть вытяжка и какой-то вентзазор нужен видимо все-таки. Но как это совместить с вопросом звукоизоляции?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Champy, посмотрите варианты в FAQ. п. 17
  11. Champy
    Champy
    Champy
    Спасибо, правда, видимо пункт 18.
    Переточная решетка заинтересовала. Интересно, есть ли у кого опыт использования.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Госпади, у нас все маркетологи сейчас либо ремонт делаю, либо дом стоят
    Модераторы убейте это
