Стабилизация центральной электроэнергии
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Ibikom, 25.12.13.
  1. Ibikom
    Ibikom
    Ibikom
    Анапа
    Нужна помощь!
    Хочу установить стабилизаторы на весь дом, а то уж сильно прыгает напряжение да и бывает низковатое.
    Питание дома 3 фазы.
    В доме установлен трёх-фазный электрокотёл на отопление, мощность 12 кв
    однофазный бойлер 2.2 кв
    планирую установить эл. плиту и духовку. в принципе основные мощные источники указал, есть конечно ещё насос в скважине - водолей, и система автоматического открывания ворот, всё остальное бытовое, холодильник, микроволновка, телевизор, пару компьютеров ну и лампочки.
    планировал купить 3 однофазных стабилизатора на 12 кв
    Подскажите как всё правильно сделать?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Едрен-макарон! :aga:
    @zark, это нужно в "орфоэлектрику" записать;)
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Если вы хотите, чтобы и котел сидел на стабе, то 12 на фазу не хватит.
    Если котел пустить мимо стаба, то хватит.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Попробую подсказать "синий" порядок действий предваряющих покупку стабилизаторов:
    а) Расшифровать (в цифрах) "зелень", например так.
    Включаю 12-ти кВт. котел, напружка на фазе "А" проваливается с 215 до 201в., на "В" с 221 до 205в., "С" с 193 до 171в. При включении бойлера на 2,2 кВт напружка на фазе, допустим "В" падает на 5 вольт (с такого то значения по такое то значение);
    б) Выразить цифрами "красноту". Например так.
    По вечерам когда соседи возвращаются, напружка по фазам такая.
    Фаза "А" - столько то.
    "В" - ...
    "С" - ...
    А бывают моменты когда по например "А" имеем всего 135в.;:(
    в) Сообщил бы, на всяк случай, форумчанам каким сечением, длинной и материалом, выполнен ввод электроэнергии в дом с опоры. Как эта линия отведена от опоры (просто скрутками, или чем то более технологичным)? А то может быть Ваш ввод в дом (например сопля из 10 мм2 люминия длинной 17м.) и есть причина падения напряжения в домовой сети;
    г) Сообщить мощность ТП-шки, приблизительное кол-во "соседей потребителей" и их примерные аппетиты на электроэнергию. Сообщить тип и сечение провода протянутого по опорам от ТП к Вашему домику. Ну и расстояние от транса до домика не менее важно;
    д) Поспрошать, а лучше измерить напружку под разными нагрузками в домах соседей, находящихся на разном удалении от ТП (трансформаторная подстанция);
    е) Где находится домик (Анапа, деревня, какое ни будь садоводство)?
    Ну и отвлеченно от темы.
    Стабилизатор не всегда является панацеей от пониженного напряжения. Представьте, что имея например стакан воды на всех (маломощная ТП), каждый из соседей приобретает по стабу в надежде трансформировать стакан в ведро воды. Как результат, ... напрасно выброшенные на ветер, вернее на покупку стаба денюжки.
    И совсем отвлеченно от темы.
    12 кВт мощи электро котла на отопление, вытянут из кошелька соответствующую сумму. Уверенны, что осилите ежемесячные счета за электроэнергию, пробовали примерно прикидывать стоимость? Может стоить подумать об альтернативных источниках тепла?
    К чему сие занудство?
    Практически все воздвиженцы домиков в нашем колхозе планируют отапливаться электричеством. На мои замечания, что будет дороговато, ответ практически однозначен
    - Не обеднею!
    - А вместо пустых разговоров лучше добавь ампер на вводном автомате, а то мне не хватает...
    Эйфория проходит после наступления первых холодов, когда в ведомости на оплату электроэнергии выпрыгивают цифры близкие к 30 000р. за месяц...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А у нас любят из говна конфетку лепить мухи слона "трансформировать";)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Надеюсь не про эту конфетку речь? ;):)]
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, не про эту! Я (и вся Украина) кушаю шоколад как раз той фирмы, которую запрещало продавать в России ваше "ёком токнутое" (с) Pleshkovpa правительство...:aga:
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Самый нормальный вариант, учитывая названную мощность, будет купить трансформаторную подстанцию и установить ее на участке или рядом. Это дорого, но эффект будет 100%. Все остальное - мазохизм и вынос мозга себе и другим... имхо
  9. stranger
    stranger
    stranger
    это если прорблема по 0,4.
    а если перегружена десятка, то что?
    свою подстанцию 110 ставить?
    у меня в колхозе все путем с ктп и проводами, а напруга нет нет да упадет до 180.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это фатально, менять место жительства:)]
    ну можно с 35 начать...;):)]
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, каждый народ имеет то Правительство которое он выбрал - точнее Правительство имеет Народ.:(
    Заинтриговали, название сей конфетки в студию !
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тоже мне интрига.
    Я сам в начале декабря назад из Киева контрабандой две коробки привёз. Одну уже сожрали на работе, вторая дома на новый год припасена.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На ней же написано!
