Нужет совет экстрасенсов)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем брат Петруччо, 25.12.13.
  1. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    За 550 руб. подвели электричество, 15 кВт. Сипом, от деревенской подстанциии. В этом году, там где линия поворачивает, подключили еще одного потребителя (сосед, типа) на 15 кВт... Похолодало... У соседа семья большая - у него 5 обогревателей по 2 кВт. У меня во времянке - один, на 1 кВт. Тепло...
    Нравицца...
    Да вот незадача - компрессор не запускается (1,5 кВт)..., мойка высокого давления (2 кВт) не запускается. При включении последних - напряжение проседает до 196-200.V. Перекидка фаз - ни чего не дает. Эффект - плавающий.
    В итоге - получается, что я плачу больше за эл. энергию, так она пониженная и мне ее требуется больше.
    Написал претензию на имя главного инженера. Две недели работали на линии бригады - проверяли и так и сяк...Меня отключили, подключили МАШКУ на 15 кВт, напрямую к сипу. На подстанции напряжение не падает, при нагрузке машки, а у меня - до 193... Бригады проверили всю линию (цельным кабелем протянутую, и подкрутили все орехи...
    Сегодня поменяли ТП. Была на 60 кВт, привезли на 160 (со слов). Стало еще хуже. Напряжение без нагрузки, по фазам - 210-210-217. При включении чайника на 2 кВт - 196...
    Они не могут понять - в чем проблема. Что делать?
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Протяженность линии? сечение СИП?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Купить побольше обогревателей и чайников... Продолжать перекидывать ТП, там глядишь, и зиме конец...:)]:)]:)]
  4. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Ну вот он и ответ на ваш вопрос. ;)
  6. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    @syura59, т. е. тут http://www.mrsk-1.ru/ru/ не в курсе?
    А кому делать нех - пишите свою чушь во флуде...Там она кстати!
  7. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    На вашу линию 800м на ваши 15кВт дабы потери напряжения вошли в 5% нужно сечение 4х70. О чем в курсе МРСК, а о чем нет я понятия не имею. За этим вопросам точно к экстрасенсам. ;)
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Ужас, конечно... ну ладно...
  9. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Посмотрел ТУ.
    4х16 - это в щит идет, с приходящей ВЛ- 0.4 кВт. А сама линия - 4х120
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @брат Петруччо, больше Вы не платите - счетчик учитывает и ток и напряжение
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @брат Петруччо, Проведите хотя бы аналогичные измерения у соседей до и после себя.
  12. uiopp
    uiopp
    uiopp
    Была такая же ситуация. Напряжение плохое. Жаловались. Поменяли транс. Подключили один дом к 380. Так же, на повороте линии. В итоге: у них все хорошо, у всех остальных просто беда. Лампы-энергосберегайки притухали. Холодильники не могли включится. Про остальную бытовую технику молчу. Звонили, ездили в РЭС, жаловались. Ответ: все нормально. Когда бытовая техника начала ломаться, написали коллективную жалобу в головную организацию, пригрозили подать в суд на возмещение убытков (поломки техники, расходы на генераторы и топливо, невозможность пользования холодильниками-следствие доп. расходы и т. д.), отправили по электронке. На следующий день приехали электрики, проверили напряжение, ахнули "как вы жили, у вас же электричества практически не было!" и все исправили. Технических подробностей не знаю, но теперь все в порядке. Так что пробуйте жаловаться в вышестоящую организацию коллективно и письменно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сопротивление такой линии туда и обратно - примерно 0.5 Ом. Сопротивление чайника 22 Ом.
    Чайник более чем на 5В напряжение не должен просаживать.
  14. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    скорее всего остальные (после поворота) сидели на одной фазе последовательно, вот и тухнут лампочки
  15. uiopp
    uiopp
    uiopp
    Если я правильно поняла тогда, то не "после поворота", а вся деревня сидела на одной фазе, а новый дом в одиночку на другой. Протянули дальше новый провод, наверное, сделали расфазировку и все наладилось. В любом случае своими силами разбираться сложно. Да и "каждый должен заниматься своим делом". Поэтому - пишите жалобы в вышестоящие, пусть исправляют ситуацию.
