Нужна технология сборки и работы насоса в подвал
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем aleksin8, 25.12.13.
  1. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Испытатели и практики! Нужна технология сборки и работы насоса в подвал с двумя электродами на автоматическое выкачивание воды. По весне заливает подвал и я слышал, что есть такая фенечка, где крепятся два электрода на стену - один выше, другой ниже и эта вилка включения и выключения насоса на выкачивание. Просьба по поводу дренажа и т. п. инфо не писать, так как интересует именно эта технология.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А обычный насос с поплавком ни как не поставить? Обязательно колхоз с электродами городить?
    Грунт из под фундамента нет риска выкачать со временем?
  3. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Вырывается на глубину насоса с поплавком земля и устанавливается труба 150-ка или 200-ка, смотря какой насос. Заливается одновременно и дно, и стенки между внешней стороной и трубой (как положено). Будет вечно качать. У знакомого так, только без электродов. Он живет там. А мне нужно с э-ами, так как по приезду раз в неделю воды под самые помидоры. Причем Подвал у меня стенки из кирпича и пол не земля, а залит. Так что только такая технология спасет...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Чем поплавок то не нравится?
  5. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Мне нужно чтобы уровень не поднимался, а с поплавком вода будет подниматься на уровень поплавка- это 50-60 см. А электроды можно в уровень пола.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно поплавок отрегулировать, закрепить и ход будет 10-15 см.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А если приямок под опускание поплавка то и 5 см от уровня пола.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да кстати есть со встроенным поплавком, спасибо Юрий) Дам 25 см от низа насоса включение. Примерно.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или, как вариант, связка ОВЕН САУ-М2 + дренажник. Ну или любой другой контроллер с датчиками/электродами уровня.
  11. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Спасибо, но за такую цену я сам буду выкачивать. Тем более это только по весне.
  12. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    В принципе да, такой вариан возможен. Что поплавок, что электроды - один вывод. Только разница в том, что не раз были случаи залипания шарика в поплавке и насос гонял на сухую, а без контроля над устройством оно может сгореть, а электроды - замыкание водой есть - работает, нет выключен. В этом считаю плюс.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По моему электроды тоже штука не надежная. Есть датчики уровня, можно их приспособить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Это ж грюндфос. Есть аналоги в 2-3 раза дешевле.
  15. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    :(Буду рассматривать все варианты. А точной инфо так никто и не дал (
