Прошу помощи по отводу воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем GonzaSS, 25.12.13.
  1. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Построил коробку и завел под крышу.
    Около дома у меня остался грунт, который вынули из котлована.
    На осень планировал разравнять грунт по участку и сделать дренаж.
    В связи с непрекращающимися дождями осенью, вызванный траткор застрял сразу.
    Дренаж решено было отложить на следующий год, поскольку вывоз грунт вручную (трактор в новый дренаж провалится) может стать планом на несколько ближайших лет.
    Проблема в том, что дождевая и талая вода затекает прямо в пазухи и под подушку фундамента, вымывая каждый раз из-под него утрамбованный песок. Мне от этого становится страшно.
    Дом кирпичный, тяжелый.
    Фундамент из ФБС, глубина 1,8 м. + 0,3 м. - подушка + 10 с. песок на грунте. Фундамент + перекрытие сделано прошлой осенью. Так зимовал.
    Пазухи были засыпаны грунтом (суглинок) без трамбовки - понимаю ошибка, но уже сделано. Засыпаны прошлой осенью. Весной был полный подвал воды - до уровня грунта, я прямо видел ручей ко мне в подвал. Думал что в этот год обязательно сделаю дренаж, но погода...
    Даже сейчас не загнать туда трактор - сядет - Новый год нынче дождливый.
    Посоветуйте, что можно экстренно предпринять, чтобы ручей весной не ко мне в фундамент лил?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Правильно, ничего хорошего.
    Миниэкскаватор на гусеницах.
    Нагорная канава.
  3. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Нагорная канава -где ее расположить? По периметру участка - тогда отсеку все что идет сверху с полей. Внутри участка, ближе к дому?
    Миниэкскаватор на гусеницах - и дренаж делать (даже если снег пойдет)? Или канаву вырыть по периметру - осыпется венсой.
    Топосъемка самого участка
    http://mashinomoika.ru/Топосъемка.dwg
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да.
    Дренаж фундамента
    Пойдет. Отбойник хороший нужен мерзлый грунт сбивать.
    Да - за канавой надо следить.
  5. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Вадим, Спасибо за ответы.
    Глубину канавы какую лучше сделать? Эскаватором не вырыть трапецевидную канаву - будет просто "окоп" на ширину ковша (вроде 40 см.) - это критично?
    Еще, если я сделаю канаву по периметру, то нужно ли делать еще перемычку между кучами и домом (от кучи до границы участка еще метров 20 на север)?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    От геологии зависит.
    Придется ее доделывать по весне, или сразу края под угол обрубить.
    Если уклон позволяет - лишь бы из канавы к дому вода не полилась.
  7. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    На что смотреть - у меня отчет геологии дома. От каких параметров состава почвы зависит глубина?
    Разумно ли зимой делать дренаж или лучше канаву, а весной дренаж? И дренаж и канаву разводить ведь обязательно нужно... У меня от дома до границы участка сбоку 5 метров. Отмостка - 1,5 метра, остается 3,5. Затем дренаж - еще метр. Получается, делать где-то на расстоянии 0,5 метра от забора?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    От глубины залегания и мощности слоя водоупора.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На то какие грунты.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Данные по геологии пишите.
  11. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Слои почвы:
    0 - 0,2 - Плодородный слой
    0,2 - 2,0 - Суглинок опесчаненый, темно-коричневы, полутвердый, трещиноватый
    2,0 - 3,8 - Суглинок коричневый, мягкопластичный
    3,8 - 8,2 - Песок мелкий серый, средней плотности, водонасыщенный
    Горизонт грунтовых вод - 3,8 м.
    Величина капиллярного поднятия 1-1,5 м, т. к. выше уровня подземных вод залегают суглинки.
    В период сезонной инфильтрации возможно формирование и повсеместное распространение спорадического горизонта подземных вод типа "верховодка". Топосъемка.png
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Уклон участка почти 2 метра? Я верно понял? Понижение справа на лево по схеме?
  13. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Да, вдоль участка перепад 2 метра. Длина участка 50 м. Вода, в основном, течет вдоль. Основной поток справа от дома, поскольку там поле. Слева жилие дома и, видимо, там воду отводят - остается немного.
    Поперек участка перепад небольшой и не везде. Смещается влево совсем немного, ближе к низу участка.
    На участке вода не стоит, поскольку уклон продолжается.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Даже не знаю, на метр по хорошему глубины надо начинать канаву. И вниз по уклону уводить воду.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну и отмостку, ливневку, и планировку участка с уклоном от дома.
